odrion
Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
lukejro    229
1 godzinę temu, mysza103 napisał:
 Można to jeszcze zrobić tak , jeśli ktoś nie chce siać chwastów na polu , żeby mu się to nie rozsiewało potem , bo wiadomo że w tym okresie to one dojrzeją i nasiona się wysypią , zachwaszczając pole , więc można zrobić to tak że ugór 3% (motylkowe drobnonasienne bez żadnych ingeracji w to , po prostu cały rok rośnie i na jesień przyorane ) i 4% poplon ścierniskowy , który np. po skoszonym grochu przejechać talerzówką i zostawić to na 8 tygodni ,( zawsze trochę azotu z powietrza złapie)  , i już to inaczej będzie wyglądać bo np , na przykładzie 100 ha , ugorujesz 4ha - lub ugorujesz 3ha +4ha poplonu ścierniskowego którego siać nie musisz bo za kombajnem się coś tam wysypie , - lub tak jak ty myślisz - ugorujesz z roślinami miododajnymi 4ha/1,5 przelicznik miododajnych = 2,7ha , więc już tylko 30 arów siejesz mniej niż ja w drugim wariancie , do tego ja nie mam zadnych kosztów na nasiona i siew , a ty mósisz nasiona kupić , plus doliczyć siew , więc wątpię że różnica 30 arów na twoją korzyść , po dodaniu nasion i siewu po twojej stronie , wyjdzie tak dobrze finansowo jak mi ugorząc te 30 arów więcej . Jak już napisałeś wcześniej każdy musi sobie to przeliczyć sam , bo na pewno nasiona na 2,7ha miododajnych +siew wyjdą więcej niż zostawić więcej 30 arów ugoru
Tylko problem w tym że międzyplon ścierniskowy musi się składać z co najmniej dwóch roślin (mieszanka) i ma współczynnik ważenia 0,3.  Jeśli na ugorze wysiejesz motylkowe drobnonasienne to już nie masz ugoru a ugór z uprawą a my rozmawiamy o okresie kiedy skończy się derogacja i na ugorach nie będzie można deklarować uprawy. A teraz na twoim przykładzie 100 ha. Ja zostawiam 2,66 ha i czekam aż same powschodzą np. chabry a ty zostawiasz 3 ha ugoru (nie mylić z odłogiem) a dodatkowo wysiewasz 12 ha mieszanki jako międzyplon ścierniskowy.
Karagana    113
1 godzinę temu, caseihc napisał:
To że produkcja to wiem tylko czy można to na przykład kultywatorem ruszać co jakiś czas żeby chwasty nie porosly
W rozporządzeniu o normach jest tylko:
§ 3. 1. Gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu co najmniej 14%:
1) nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;
2) nie utrzymuje się jako ugoru czarnego co najmniej od dnia 1 listopada danego roku do dnia 15 lutego kolejnego roku.
Czyli wynika z tego, że nie ma zakazu, jeśli nie stok. Ale czy warto? Glebę sobie pogorszysz, a jeszcze sąsiad doniesie, że coś tam uprawiasz, bo widział cię jak jeździsz. Już chyba lepiej, żeby coś rosło sensownego.
Międzyplon ścierniskowy z może być jednogatunkowy. 12*0,3 = 3,6. Za mało. Musi być 13,34*0,3=4.
jaffa    31
2 godziny temu, Karagana napisał:
Chodzi mi o to, że plan musi zawierać wszystkie grunty orne i tuz będące w posiadaniu rolnika, również te, na których rosną oziminy posiane jesienią 2022. A że plan musi być sporządzony przed rozpoczęciem stosowania nawożenia, to plan na 2022 nie jest wymagany pod warunkiem, że te oziminy nie były w ogóle nawożone w 2022. Pytanie, czy obornik przed siewem się liczy, czy nie.
Tylko trzeba zgrać zapisy w rejestrze zabiegów prowadzonym na podstawie programu azotowego.
Ależ plan będzie zawierał wszystkie grunty orne i tuz będące w posiadaniu rolnik bo będzie zawierał rośliny jare i ozime wysiane w roku w którym składa się wniosek. I nic więcej. Tam gdzie rosną oziminy posiane w 2022 robi się plan w 2023 pod roślinę następczą i warunek jest zrealizowany. Przy twoim podejściu musiałyby być 2 plany a rozporządzenie wyraźnie mówi o planie a nie planach.
Na ugorze można zrobić wsiewkę bobowatych drobnonasiennych i zgarnąć do tego ekoschemat.
Grunty ugorowane - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Cytat
Dozwolone są działania zmierzające do stworzenia zielonej pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym siew mieszanki nasion dzikich kwiatów
Karagana    113
A nie jest tak, że plan nawozowy powinien być pod uprawy, które w danym roku są w plonie głównym?
Lukas210    22
Jeżeli dałem obornik pod jęczmień jary i go zaorałem to mogę jeszcze pobrać próby glebowe do planu azotanowego czy już za puźno i wyjdą nie prawidłowe wyniki przez zastosowanie obornika.?
jaffa    31
Piszę co jest w rozporządzeniu. Trzeba by inne źródła przepytać.
maroko    118
Jak zaczęliśmy we wrześniu 2022 od wysiania NPK pod oziminy w planie nawozowym będzie ok?
Karagana    113
Obornik na pewno wpłynie, ale nikt Ci nie każe robić zdjęć geotagowanych z momentu pobierania prób.
Buszmen11    268
Tak powinno być. Plan na rok 2023 robi się teoretycznie po żniwach 2022 i obejmuje okres do żniw 2023, czyli tzw. rok gospodarczy. Zasiew z jesieni 2023 wchodzi już w rok  2024.
Zrobiłem sobie symulację 9,4ha ornego, 1,9 ha żyta, 2ha łubinu, 0,25ha słonecznika, reszta qq na ziarno. Wyszło ponad 50 pkt eko, tj OPN, WSG, ZSU + podstawowe+ onw+ P_str
Karagana    113
35 minut temu, nosferatu13 napisał:
@Karagana a takie działeczki poniżej 10 arów to jak zadeklarować w uprawach, aby tam nic nie robić na nich?
Muszą mieć to samo, co duża działka, do której przylegają. Inaczej nie będzie dopłat. Tzn. mieć te same płatności. W instrukcji wyjaśniają na przykładach.
Edytowano przez Karagana
jajanek1    315
plan nawozowy możesz zrobić dla ozimin sianych w 2022 ale nie dostaniesz na nie za ekoschemat  , dostaniesz dla jarych ale robisz na wszystkie ozime też
to chyba dlatego że jare się łapią a ozime nie i od następnego naboru wniosków wystarczy jeden plan ten składany do 30 września o ile są siane ozime
żeby był ważny dla ozimin na 2024 musi być dostarczony do agencji do 30 września 2023 tak mówił na szkoleniu
Roki212    1829
Może już i było ale to oświadczenie o dacie zbioru rośliny w plonie głównym przy ekoschemacie międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe dotyczy międzyplonów jak i wsiewek czy któregoś z osobna bo w jednym miejscu podają że obu w innym że tylko wsiewek ?
jajanek1    315
4 minuty temu, kubi13 napisał:
Ma ktoś opracowany taki przykładowy plan?
musisz wprowadzić do aplikacji nawozowej wyniki prób glebowych i to co rosło albo będzie rosło i program sam obliczy , jak masz zwierzęta to również wprowadzasz do aplikacji i liczy . ty nie musisz tego nawozić jak ci podają wystarczy że kwitek wyprodukujesz
skoro masz podać date zbioru to chyba jasne że dotyczy wsiewki , bo miedzyplonu nie zbierasz przynajmniej nie powinieneś
lukejro    229
Co wam powiem to wam powiem idzie się w tym popier...ć. 🤣🤣  Faktycznie do GAEC8 międzyplon może być jednogatunkowy.
Karagana    113
Dotyczy wsiewek.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 493)
A, o ścierniskowy pytasz. Od razu mi się ozimy przedstawił .
Międzyplonów ścierniskowych też.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (Dz.U. z 2023 r. poz. 478)
16 minut temu, nosferatu13 napisał:
 @Karagana Mam na myśli takie niezgłoszone do płatności nieużytki
Jak przylegają do większej działka, to czemu nie zgłaszać? A uprawa, zależy. Czy masz jakieś schematy, programy, do których procenty upraw się liczą. Bobowatych zasiej, albo ugór z miododajnymi, zawsze ci obniżą powierzchnię elementów nieprodukcyjnych. Miododajnych to nawet możesz nie tykać, i tak się będą liczyły, że są w stanie przydatności do uprawy.
jajanek1    315
od września nie obowiazywały przepisy odnośnie ekoschematów i za plan nawozowy nie zapłacą dla ozimin sianych  w 2022
raven18    162
Mam te same płatności ale mimo wszystko wyświetla błędy
nosferatu13    56
@Karagana Nigdzie nie przylegają i ja ich nie potrzebuję bo mam poniżej 10 ha ornych, ale mam obowiązek deklaracji a nie chce mi się tam nic robić, nawet nie wiem gdzie są dokładnie. Jest jakiś ugór albo co, żebym tam żadnych zabiegów nie musiał przeprowadzać?
jajanek1    315
3 minuty temu, Pitraszek napisał:
A te wsiewki przykładowo koniczyna można zostawić na plon główny w kolejnym roku?
po to właśnie są wsiewki  żeby zostały , można zniszczyć po 8 tyg tylko po co siać
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
