galeria
Fasola Blanka
7 godzin temu, Ulman napisał:
Zakwasiłeś wodę?
Zapomniałem wsypać siarczan. Worek leżał przy opryskiwaczu i zapomniałem. Jeszcze po drodze myślałem czy czegoś nie zapomniałem i d*pa.
był czas gdy lawinowo ruszyły w górę ceny glifosatu i zaczęło go nawet brakować. Niektórzy kupowali na zapas co się nawinęło i było po starych cenach lub po prostu - było
pewnie to z takich zapasów. Sam miałem z 10l tego orkana co stał rok bez sensu bo nic innego nie szło kupić a tylko to i to w 20-stkach to dopiero na wiosnę tego roku znalazła ta reszta zastosowanie w sadzie u znajomego. Nawet i dobrze bo obecnie ścierniska u nas nie wymagały pożniwnego odchwaszczania opryskami bo nie ma chwastów wieloletnich a na roczne nie ma sensu bo wystarczy uprawą roli je zniszczyć i taki sam efekt jak po herbicydach a nawet i zdrowszy a i lepszy bo uprawa pożniwna stymuluje wykiełkowanie większej ilości nasion niż orka "razówka" np wymuszona koniecznością stosowania glifostu. Glifosatowanie ściernisk jest konieczną ostatecznością a nie standardem ale czasami jest to ostatnia możliwość naprawienia błędów lub niemożliwości w  pelni skutecznego odchwaszczania zbóż z chwastów wieloletnich.
Pole szybko po żniwach uprawione podoorywką lub ścierniskowcem jest sprawniejsze w plonowaniu niż pozostawione na razówkę no ale więcej strat plonu np w fasoli mogą spowodować chwasty niż gleba w nieco gorszej kulturze
Edytowane przez dysydent
1 godzinę temu, Michall51 napisał:
a nie lepiej sie opłaca kupić osobno glifo + MCPA, niż ten orkan? ;d
No nie, bo poprostu miałem okazję i był w dobrej cenie to kupiłem jakiś czas temu i jeszcze mi został.
Witam mam pytanie czy substancja czynna taka jak mezotrion z dicamba zastosowana w kukurydzy będzie miała wpływ na zasiana fasolę po kukurydzy w przyszłym roku? Będzie robiona orka na głęboko na zimę.
dikamba nie (raz chwastoxem trio lub turbo pryskałem przedwschodowo fasolę placami bo osty ... i żadnych różnic na pryskanym względem nie pryskanego a dawka jak na pszenicę bo właśnie resztką z beczki pojechalem tak jak szło po tych placach takim samym biegiem i ciśnieniem jak w pszenicy)  a mezotrion też nie powinien ale właśnie najpewniej orka jesienna i już unikać ew wiosennej
w tym roku lało nieźle latem a pewnie i zima sucha nie będzie tak że jeśli pole nie kwaśne (na kwaśnym nie ma sensu w ogóle uprawiać fasoli nawet jak sto lat na tych polach żadnej chemii nie było) to powinien się i mezotrion rozłożyć tudzież wpłukać/rozcienczyć do pomijalnie małych stężeń w glebie do wiosny przyszłego roku oczywiście - powtórzę jeśli inne parametry pola kwalifikują je od fasolę bo kwas konserwuje akurat tę substancję ale i tak sam kwas więcej ograniczy plon fasoli niż ew zakonserwowany w nim mezotrion
Miałem w tym roku po kukurydzy po mezotrionie strączkowe, to na jednym polu bobik ucierpiał. Gdzie była nakładka to całkiem zdechł. Zrobił się żółty, a potem zczarniał. Reszta strączkowych czyli fasola i soja razem kilkanaście ha normalnie wygląda, ale nie wiem czy nie obniżyło to plonu, ale chyba nie. Ten bobik był na kwaśnym polu, i może dlatego nie rozłożyło środka. Przez miedzę gdzie nie miałem kukurydzy to był normalny, a też niskie pH.
Na dzień dobry glifosat by wszystko było suche , dwa że tak młucona jest fasola drobna (głównie czerwona ) .masa czujników poziomuje by to zebrać . Sam kiedyś tak próbowałem zebrać czerwoną , nawet była podgoniona azotem by była wyższa . Na motowidła zamiast pazurków donitowane blachy(jak w słoneczniku) ale nie dość że strata wydawła się bardzo duża to czerwona była niewybarwiona . Oczywiście próba robiona zwykłym bębnowym kombajnem nie na rotorze . Część heder nie podebrał , część połówkowało , a część nie wymłóciło bo nie była desykowana . Dziś jest to bardziej wykonalne ale pomyślcie ile wtedy handlarz by płacił za towar i jak by narzekał na jakość :) .
Może ktoś ma doświadczenia z hederem typu flex (do młócenia soi ) to by może tym lepiej szło ?
Edytowane przez marks50
Na filmiku widać że to drobna, a drobna biała ma to do siebie że jak się nie ma sraczki i dłużej przytrzyma to zostają same strączki które już są suche. Myślę że przy odpowiednich warunkach i bez glifo się obędzie.
do zbioru jednoetapowego fasoli najlepiej wyhodować specjalne u temu odmiany co jest możliwe i pewnie z czasem ... a jakie cechy mają mieć te odmiany? jedną z opcji pewnie coś bliżej grochu takiego co się wąsami splata (zapomniałem jak ta cecha jest nazywana) zatem linią wyjściową odmiany fasoli biczykowate
miałem taką czarną perełkę co potrafiła myk jak ten groch  ale pokupu na to nie było choć ciekawie w garnku bo po ugotowaniu woda niebieska a ziarna takie granatowoniebieskie. Kolory nie kojarzące się ze zjadliwością i pewnie dla tego ale na nie nazbyt dobrym stanowisku potrafiła plonować nawet w miarę i nie wylegała i zasychała tak gdzieś na przełom sierpnia września. skoro ta mogła to i inne kolory pewnie też by się dało a że drobne to i omłot byle zbożowym ujdzie.
Grubiej nasienne z kolei selekcjonować na pokrój może podobny do bobu (?) no i oczywiście na wczesność kosztem plenności jednej rośliny a czy to kiedykolwiek kto rozpocznie to już zależy jak pójdą mody żywieniowe i ew masowość uprawy.
rzepak też kiedyś standardem był dwuetapowy tak że sceptycyzm u niejednego co do fasoli to czy aby nie uprzedzenie?
Oczywiście nie wdroży tego przypadkowy eksperymentator co po jednym niepowodzeniu orzeka - nie da się - i choć takich większość to jednak i od wieloetapowego zbioru zbóż udało się odejść, buraków, tegoż rzepaku, kukurydzy to czemuż ma się nie dać i fasoli?
Ja kosze kombajnem z pnia ( czerwona i malinka ) rocznie 20 ha ..
Ale wymaga to trochę bawienia ..
Heder nie wiekszy niż 3 metry ( wogole kosę trzeba przerobić aby szła prosto po ziemi nie pod kątem ) próg który blokuje ziemię musi być,  najlepiej jak pod ślimakiem jest siatka , motowidła muszą być wypuszczone na kosę i muszą bardzo wolno chodzić aby materiał podnosić ( kąt palców wykracza wogole poza oryginalna możliwość regulacji) , mocarnia to klepisko usunięte co drugi drucik ( do kuku trochę gruby pręt tam jest ) naped łańcuch zamiast paska ,obroty 250-300 wówczas się zrobi i jest ok ..
Mimo wszystko przy takim zbiorze obowiązkowa suszarnia do czerwonej jeszxze polerka bo lubi się brudzić ziarniak ten bialy , no i obowiązkowy petkus aby wyczyścić bo dużo śmieci i tak leci do zbiornika...
Czerwona jest prosciejsza do zbioru ale bardziej podatniejsza na pękanie,  i mimo że byś desykował  fasolę to i tak będzie mokra w ten sposób zbierając
Heder flex ułatwił by napewno zbior , największy problem to ziemia która jest mokra przeważnie,,,,
Claas dominator 76 lata u mnie z hederem 3 m
Przepraszam za błędy jeśli są ale brak czasu
Edytowane przez And2ej1
przede wszystkim trzeba odejść o siewu stricte rzędowego a na rozstaw równomierny na powierzchni no i koniecznie równego ja stół pola aby "z kosy" to jako tako szło.
jest ... tafia się w zaniedbanych jaśkach biczykowata zwyczajna która w jaśku jest de facto chwastem i ona jest znacząco bujniejsza, ziarno ma zbliżone parametrami do odm Bomba i co zauważyłem to potrafi dać plon na słabych polach t j takich gdzie udaje się gryka byle nie nazbyt kwaśnych ale te 5,5 już obleci tak że jeszcze może i fasola być domeną słabych ziem wszystko kwestia odmiany
żeby nie sugerować napiszę takie coś 1C2-7 dla określonej mokrej partii
i sam przyłączam się do pytania:
36 minut temu, Andpol napisał:
Jakie ceny Jaśka?
Jak się poleruje fasolę?
nie wybiera się kto z masterem w rejon Płoskie , Siedliska Zawada (ok 10km na zach od Zamościa lub nie kompletuje "puli hektarów? znajomy z hektarem jaśka szuka usługi a nieinternetowy to na mnie padło pytać
Pewnie od jutra po południu będzie od bidy do młócenia. bo dziś jeszcze za mokre ziarno
w tym poscie dam znać gdy przestanie być aktualne
<edit> przestało - wymłócone solmaxem (12 -ego września)
może trochę bezczelnie to zabrzmi jak odpowiem - usługowo w Hostynnem i chyba jeszcze w Łaszczowie (stosowne firmy do wyszukania w necie) a tam jak zechcą to wytłumaczą i pokażą na przykładzie oczywiście jakaś szansa na wyczajenie technologii gdy się jest Ich klientem bo takiemu "z ulicy" nawet ja bym odpowiedział - se wymyśl ;)
chociaż zaraz, to chyba reklamówka maszyny i co nieco można już tu sczaić jak toto może działać (oczywiście nie musi to być konstrukcja najoptymalniejsza
szlag by to... podlinowanie fiksuje to może z bezpośredniego linka
https://www.youtube.com/watch?v=_IupPfpjsBo
uczta się języków bo na hasło "bean polishing machine"
o takie cóś mi yskoczyło
la pewności link bezpośredni
https://www.youtube.com/watch?v=_s1dqX6ucs8
ja bym jeszcze przeciwwsobny strumień powietrza dodał
oczywiście zmazanego na mokro tak nie wyczyści o ile  ogóle można jakkolwiek ale jakiś pomysł to ustrojstwo już jest i to stosunkowo proste w konstrukcji
Jak polerować fasolę  albo czym :
zasada jest prosta , jak się ma pieniądze to się kupuje polerki itd Ale jak wiemy nikt na nich raczej nie śpi wiec metoda szybka i tania :
- kupujesz betoniarkę,  lecisz to zakładu co produkuje meble bierzesz drobne troty , wsypujesz do betoniarki  później fasolę ( 30 kułek zrobi ) wysypujesz odwiewasz trot i masz ładna fasolke ...
to spodob na lekkie wyczyszczenie oraz żeby się mieniła żeby wyglądała pięknie....Na bardziej brudna trot i np łuska gryczana , na lekko zadechnieta kwasek itd itd
można pisać o tym ksiażke
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
