ee tam, te
24 minuty temu, Michciubar napisał:
przed deszczami wycinane
na jutro powinny być na po południu już ok oczywiście o ile po tych deszczach były "oderwane" od ziemi tak że jeśli dziś ma te 20 już wymłocona (pewnie ze trzy godz temu) to z każdą godziną traci teraz do 0,5% bo strąk suchy i pije z ziarna jak bibuła ta że jeszcze dzisiaj przed rosą może spaść poniżej tych 18 a jutro kolejne 2-3 % i tak za 24 godz (teraz 17-sta) już przechowalniana bez dosuszenia powinna się młócić na bank
no jeśli wały przylepione do ziemi to nie wyschnie dzięki tym upałom a tylko prędzej powschodzi xD ale tego na tym akurat forum nie muszę przecież tłumaczyć
Edytowane przez dysydent
Sprawdzałem na swoich wałach fasoli o godzinie 15, to nie było różnicy czy na górze czy na dole strąk taki sam, a ziarnko miękkie, paznokieć "wbijał się".
Za duża rosa nocą, dorównuje lekkim opadom.
Uroki jesieni.
zależy od lokalizacji pola
po dolinach przy łąkach nawet lasach rosa większa, wcześniej pada i później wysycha i rzeczywiście na takich polach trudno o dobre dosychanie już teraz kiedy nocy tyle samo co dnia, jedynie jakiś wietrzny wyż z wschodnim wiatrem w Polsce daje szansę dosychania i w zastoiskach mgielnych
no jakoś ten teraz nie chce być tym "suchowiejem" i rzeczywiście mogą być różnice między różnymi polami a nawet miejscami na jednym .... taki urok fasoli, albo wczesny zbiór albo duży plon
Z prognoz jednak że w tym roku nie będzie tak źle i do przyszłego czwartku to większość z fasolami powinna uciec i zobaczymy jak się potoczy historia cenowa we względnie już normalny sezon dla tego chwasta
Duże znaczenie ma rodzaj fasoli , korczyńska dosycha szybciej , większe ziarka potrzebują więcej czasu , następna sprawa to ilość opadów bo bywało że na jednej wsi ilość opadów jest zróżnicowania i to znacznie . Następna sprawa to rodzaj gleby i czy są zaniżenia , blisko łąk bo mgły na zaniżeniach były gęste . Następna sprawa to czy sa jakieś drzewa po sąsiedzku , tudzież kukurydza , bo był wczoraj fajny wiaterek to suszył lepiej niż +30 stopni . Niestety dzień krótki i o 17 już zaczeła oddawać . Nibu pogodę nadaja do środy niestety problemem może być zachmurzenie które niby jest w prognozach tak więc też za bardzo nie nasuszy ale za to może nie bedzie mgieł i takiej rosy . Zobaczymy .
to bardziej te wpisy usprawiedliwia
sam bm ebał wszystko co mi wlezie w pole widzenia ja by mi fasola w nędzę urosła
wtedy gdy miałem... gdzie ta fotka....
o takie coś
AIL4fc8cm2UQGhaYrnryKQQ0BGlDIn2ALjsgTe8N
to wszyscy wiedzieli w okolicy że na tematy fasolowe lepiej ze mną nie wchodzić :D
Łukaszek napisał:
Po podliczeniu wszystkich hektarów i plonu średnio  niecała tona.
To wiadomo już dlaczego pierwszy fasolę scinałeś. Przy tej cenie, takim plonie i kosztach to ja schodzę z fasoli... zasieję groszek.🤔
U mnie z 10 ha 4 ha praktycznie wymokło, może nie całkiem wymokło, ale zchororwało i i rzędów nie zakryło, a jak trzeba było chłodniejszej pogody na kwitnięcie to przywaliło ponad 30*C i mało strąków przez to zawiązała.
U mnie po tych grzybowkach wyszlo 20,6t z 6,65ha na czysto po przebieraczce 😏 odpadu okolo 9% chyba jednak bylo warto opryskac😂😂
Edytowane przez kamil800
Tyle samo prawdy w Twoim poście co i w moim.
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
