sumek666
Ochrona i nawożenie pszenicy 2022
michal1993    461
Ja robię tym T3 - pięknie trzyma aż do żniw
16 minut temu, tytanowyJanusz napisał:
jak będzie dobra sytuacja w polu po T1 litr Priaxora w zupełności wystarczy
T1 robione będzie Delaro.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
tobago    351
Pany ma sens dokarmianie dolistne chelatami wieczorem w temperaturze 7-8st? Noc max 3-4.
Edytowano przez tobago
Jurek321    129
1 godzinę temu, Agrest napisał:
Axial 50 z jakim herbicydem się mieszał?
Z mustangiem forte???
W jęczmieniu jarym mieszałem z mustangiem forte
Piffpaff    321
Panowie, dziś ojciec siał saletrę na pszenicę, miało byc 250kg a wysiał 200, źle ustawił, zastanawiam się jak teraz podejść do tych 50kg, na klos nie chce zostawiać bo i tak sprzedaje na pasze a poza tym może być sucho i dupa. A może jechać z tymi 50kg za tydzień a może za dwa? Mam działkę 2ha więc w sumie 100kg do wysiania.
Piffpaff    321
jestem 400km od domu i wracam w piatek a ojciec nie wie jak przestawić rozsiewacz. Dla tego pytam czy te 50kg/ha jest sens podać za tydzień albo dwa?
miwigos    3527
9 godzin temu, andrzej1988 napisał:
ja w tym roku skracam trineksapakiem bez ccc, wiec sie nie piekle. Troche wieksze pole manerwu z faza rozwojowa.
Niby pole maewru jest,ale działa lepiaj jak wczesniejpodany
SawekBraczyk    466
To jak przyjedziesz na weekend to dosiejesz .
tobago    351
Tylko trineksapak w późniejszej fazie jedynie usztywni źdźbło, bez efektu skrócenia.
Ja mimo ze mam zaplanowany Medax to tez będę celował jak najprędzej warunki pozwolą. Oczywiście bez spiny by robić na przymrozek.
Btw. Dr green 2kg z Medaxem się nie pogryzie? Bardziej się zastanawiam czy można tym w ciągu dnia pryskać bo zapowiadają pełne słońce, choc max 12-14st.
Piffpaff    321
@SawekBraczyk doceniam pomoc ale nie chce rozpisywać się publicznie w szczegółach o planach na weekend dla tego zadałem konkretne pytanie "czy ma to logiczne podłoże dosianie 50kg/ha za tydzień" czyli najwcześniej w nastepny poniedziałek albo w kolejny poniedziałek?
Nawet jak dasz na kłos to będzie szansa na ładne ciężkie ziarno więc i tak się opłaca.
Nie pogryzie.
tobago    351
37 minut temu, SawekBraczyk napisał:
Tobako jak nie będzie przymrozku i 12/14 w dzień i słońce to nic tylko jechać . Jeszcze jak to Medax jest .
Pszenice dopiero powoli wchodzą w fazę I kolanka wiec na spokojnie. Pod koniec tygodnia ma już być bez ryzyka ze w nocy przymrozi.
Nie wiem jak podejść do tematu grzybowki w życie. Jest już po I kolanku. Skrócone i normalnie powinien iść fungicyd ale sucho i zimno i chodzą głosy by z T1 poczekać na flagę. Trochę nie podoba mi się ta teoria bo akurat w wysokich zbożach ważna jest ochrona podstawy. Co z tego ze teraz wyglada na zdrowe.. Mam już kupionego Artemisa z przewidzianą dawką 2l ale może całkiem nie omijać zabiegu i zrobić 1.2-1.5l.
Czy może T1 ominąć a na T2 zrobić jakąś kosę? Ale fungi nie działają aż tak wstecz by ewentualne obecne choroby załatwić zabiegiem na flagę.
tytanowyJanusz    3616
podstawy źdźbła nie nadrobisz przy liściu flagowym choćby nie wiem co. jak byś miał prochloraz solo to teraz można by było prysnąć wraz z fenpropidyną, a tebukonazol przytrzymać na lepsze warunki.
luki08    14
Panowie zapytam ponownie bo nie wiem jak dalej podejść do trmatu.
Zastosowałem 0.4moddus ale przez błąd wychodzi że co najmniej tydzień za wcześnie tz grubo przed bbch 31  jak podejść dalej do skracania?zadziała coś czy raczej było za wcześnie podane?
kapec22    37
Mam pytanko, jak wpisujecie w ewidencje zabiegów mieszaniny z kilku preparatów np 3 fungicydy i regulator + jeszcze jakieś mikro ? Trzeba wpisać tak jak się leci czy jakoś rozdzielacie osobno? A po za tym trzeba wpisywać nawozy dolistne typu mikroelementy czy mocznik/siarczan mg?
Piffpaff    321
dokrzewiles pszenicę jeśli zrobiłeś zabieg moddusem prze pierwszym kolankiem
maniek0987    13
Panowie mam problem z pszenica ozima. Wyskoczyła mi miotła, wyczyniec i część samosiewów rzepaku przetrwała  po jesiennym zabiegu w dołku i muszę poprawić. Teraz mam takie pytanie można dać 250g nomadu 75 wg plus mustang jeżeli część roślin już ma pierwsze kolanko 1,5 cm nad węzłem? Teoretycznie już za późno na nomad, ale może ktoś praktykował? Drugą opcją jest axial, ale czy mogę dodać do niego mustanga?
Damianek20    2024
Zrobiłem wieczorem odżywka i skracanie po ok 30 minutach poszedł deszcz. To że medax trzeba poprawić to wiem ale czy ta odżywka coś zadziała czy tak samo poszła się walić i od nowa trzeba cały pakiet dać ?
galan99    7587
Można dodać mustanga .
Według danych rynkowych, Axial 50 jest mieszany z takimi substancjami jak: florasulam, aminopyralid, 2,4D, fluroksypyr, tribenuron metylu i inne. Warto przypomnieć, że w przypadku mieszanin, w celu utrzymania wysokiej skuteczności na chwasty jednoliścienne należy stosować maksymalne dawki Axial 50 EC
Tylko Axial na 1 liś  jak wyczyniec dawka 1 l .
andrzej1988    293
jesli nie ma warunków to na siłe nie bede skracał bo pierwsze kolanko na 1 cm. U mnie jest jakież 0.6-0.7cm. Wszystko ślamazarnie rośnie.
alfa    1194
U was też taka ujnia z pszenica że wszystko ledwo rośnie i wygląda nędznie.  Ja u siebie nie pamiętam tak słabych
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
