sumek666
Ochrona i nawożenie pszenicy 2022
Tigon    1490
Zadziałać pewnie zadziała tylko ciekawe co z pszenicą będzie bo pewnie będzie chorować?
Andpol    953
30 minut temu, Tigon napisał:
to samo pytanie wg prognoz miało być +5 a był przymrozek, dziś ma padać ale jutro ma być ciepły dzień o ile deszcz również nie przeszkodzi to można pryskać na chwasty axial + fundamentum?
Mieszałeś wcześniej te 2 środki bo ja pryskam osobno? Ja czekam na ciepło.
Agrest    25631
8 godzin temu, Fugeo napisał:
Potrzebuję coś dobrego na mak polny w pszenicy. Myślałem o rexade pak, ale on ma mak w średnio wrażliwych. Co polecicie?
Np Mustang forte. Tylko czytać etykietę, bo ma trochę ostrzeżeń dla roślin następczych i wykorzystania słomy.
Wczoraj robiłem nim poprawki. Koszt 60zł/l/ha. A po zwrocie z corteva wyjdzie 55.
Broody    106
18 godzin temu, masa24 napisał:
Siarczan potasu można normalnie z t2?jakie efekty są zauważalne ?
Tak , jak najbardziej można. Tylko od razu mówię ja u siebie nie wykonuje oprysków w południe w tym czasie.  Z efektów zauważalnych gołym okiem to lepsza odporność na stres wodny i wysokie temperatury tz jest dłużej zielona. Ogólnie wpływa na nalewanie ziarna.
Tigon    1490
Raczej tak, Winnetou który masz przy axial paku te same substancje więc można raczej mieszać, jakbym wiedział że będzie ciepło to bym czekał ale na koniec tygodnia przymrozki mają wrócić
Edytowano przez Tigon
Andpol    953
Tani i sprawdzony fundamentum koszt około 50 zł.
miwigos    3527
Broody to pryskasz w nocy na mokre
Edytowano przez miwigos
Broody    106
12 godzin temu, Damian_B napisał:
A fungi i regulacja ile potrzebuje czasu by wchłonęło się przed deszczem?
Zależy od fungicydu i substancji. Niektórzy producenci chwalą się wysoką skutecznością już godzinę po zabiegu. Zależy od intensywności opadu tz czy zmyje.
Triazole wolno się wchłaniają i wg badań dodatek fenpropidyny znacznie polepsza ich przyswajalność.
Około 17,18 startuje, chyba że nie pali słońce to wcześniej.
Raz opryskalem rano na rose i potem słońce grzało to miałem przypalenia na obrzeżach liści. Ale nie pamiętam tez z jakim fungicydem to wtedy mieszalem.
marluk    355
Co polecacie na chabra i przytulię na poprawkę? Fluoksypyr + tribenuron będzie ok? Jeśli tak to jakie dawki polecacie?
Edytowano przez marluk
Damian_B    22
Broody dzięki za odpowiedź. Czyli trzeba czekać do środy na pogoda by jechać z T1 i R1. Modus + CCC do którego momentu można stosować ? Drugiego kolanka? Bo dziś kolanko na wysokości 1cm to pewnie do środy sporo ucieknie
Broody    106
@tobago przypalenia po mikro w chelacie to najprędzej po manganie lub miedzi gdy jest mała wilgotność powietrza i duze nasłonecznienie/wysoka temperatura, dlatego z dawkami trzeba uważać. Przypalać w miejscu aplikacji może jeśli był za duży stres, przypali końcówki jeśli dawki za duże .
Fugeo    281
Mustang ma trochę wąski zakres stosowania bo od 1 do 2 kolanka, a u mnie pszenica jest w różnych fazach.
A co powiesz o Fundamentum? Stosowałeś może?
Broody    106
Fluroksypyr 100g tribenuron 15g, można dodać jakiś olej.
Nawet późne drugie kolanko. Tylko wiadomo, efektywność skrócenia maleje.
hardkor113    637
Przeczytaj etykietę tam jest wzmianka o siewie rzepaku po stosowaniu tego srodka.
Chyba że nie siejesz to nie było tematu
Tigon    1490
jest bezpieczny tylko musi być pogoda i trzeba dodać lepik.
tobago    351
Manganu poszło ok 120-130g. 50g z odżywki w proszku a reszta z Adobu Mn (oni chyba tez swoje mikro mają na chelacie, chyba). Rano, koło 9-10 wilgotność była spora bo ledwo co ustąpiła rosa. W dzień niby świeciło ale nawet w słońcu nie było wysokiej temperatury. Zobaczymy. Pszeniczka malutka bo to po ziemniakach siana w październiku wiec powinna być mniej wrażliwa. A jak się przypali to najwyżej trochę odchoruje. ;)
Tyle lat niby w zawodzie a wiedzy ciagle brakuje.
Wnioskuje by tacy fachowi użytkownicy ze sporą wiedzą jak @Broody mieli odpalane coś za doradzanie tu na forum. Sam chętnie bym wpłacał na taki fundusz.
STIG13    907
Dodatkowo trzyma liczbę opadania. Ja na flagowy daję fosforowo potasowe. Potas jak mówiłeś, fosfor z nadzieją na poprawę parametrów, w końcu w ziarnie najwięcej jest fosforu
Broody    106
Adob IDHA?  Spokojnie to ani temperatury ani jakiejś późnej fazy nie było.
Fachowcem nie jestem, bo sam stałe się uczę i praktykuje.
@STIG13 tak, opcje z fosforem też podałem wcześniej.  Ja go dodaje na działkach o gorszej zasobności w fosfor lub niskim pH plus cynk.
Tigon    1490
z środy na czwartek praktycznie w całym kraju mają powrócić przymrozki czy zastosowanie axial paku + dodatek fundamentu 10g będzie bezpieczne jeżeli zabieg będzie zrobiony jutro w temp 12-13 st?
STIG13    907
Z mikro tak, też wrzucam m.in. cynk.
W tym roku spróbuję dodać dr green kukurydza. Ma mało miedzi w składzie. Do tego Dr green quality. W sumie pierwsze podejście do ich nawozu.
Jako ciekawostkę jakby ktoś chciał się pobawić to na bbch 37 39 wrzucić krzem na części obserwować ;)
Edytowano przez STIG13
Andpol    953
Jak przymrozki to czekaj. Ubiegłe lata poprawiałem fundamentum i axialem do flagowego i wyczyściło przytulę i miotłę.
tobago    351
Mangan w płynie, z tych czarnych baniek.
W tym tygodniu będzie czas na regulacje. Myśle jak podejść do tematu.
W zeszłym roku zrezygnowałem z ccc i poszedł dwa razy trineksapak. Pszenica ustała ale pewnie tez dlatego ze rok był suchy i przed żniwami bez nawałnic. Nie można zakładać co roku takiego scenariusza.
W tym sezonie tez chce odejść od ccc i myśle dać na początek 0,5kg Medaxu a potem na flagę 0,15-0,2 moddusa.
Medax w terminowym R1 skróci słomę czy tylko ją usztywni? Wiadomo, wolałbym krótką słomę.
A może przeprosić ccc i zrobić klasycznie 0,25 Moddus + 1l ccc? Tylko robi się dosyć sucho i na wierzchu i głębiej.
Sim95    373
Mogę wziąć kawałek pola. Tylko mam dylemat co o tej porze można zasiać? Ojciec mówi o pszenicy jarej, ale chyba już trochę późno.
STIG13    907
Medax powinien skrócić i pogrubić źdźbło
Tigon    1490
no to chyba do czerwca nie opryskam bo połowa tygodnia przymrozki, potem pewnie znów deszcze i będzie 10 maj
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
