sumek666
Ochrona i nawożenie pszenicy 2022
Kubawww    314
Przed chwilą, livebird napisał:
Panowie mam dwa zabiegi do zrobienia w pszenicy i pszenzycie odchwaszczanie i regulacja z t1  który wykonac pierwszy? Kolanko zaczyna uciekac a do odchwaszczania mam axial komplet  i jaki odstęp od zabiegów 4 dni wystarczą?
2 dni
Mati17    13
Ja z t1 poczekam chyba do soboty jak nie będzie słońca to najwyżej dam medax max a Modus na liść flagowy.
jogus    9
2 godziny temu, melepeta napisał:
Dodawałeś adiuwent ?
Na 90 procent nie, bo nie ma nic w zapiskach. Też pomyślałem o adiuwancie ale nigdy nie dodawałem do jesiennych zabiegów i nigdy nie było takiego bałaganu czy to po snajperze czy expercie z dff.
Edytowano przez jogus
Fugeo    281
Panowie jechać z T1 (prochloraz + fenopropidyna) + R1 (Medax Max) + mikro biorąc pod uwagę, że najbliższe noce mają być z temperaturą od 2-5 stopni, a w ciągu dnia 15-16?
Czy medax w dawce 0,35 wyrządzi dużą szkodę roślinie, która jeszcze nie ma 1 kolanka? Mam na jednej działce miejsce gdzie było mokro i zboże jest w tyle w porównaniu do reszty pola, gdzie kolanko jest na wysokości około 1-1,5 cm
Tigon    1490
Zabieg axialem to również w pewnym stopniu regulacja dlatego leć pierwsze z chwastami
Nie ale jedz najlepiej koło 12
Edytowano przez Tigon
Cheesburger    80
2 godziny temu, isentor napisał:
@Cheesburger Wiesz, to dużo zależy od innych czynników. Pogoda, odmiana, płodozmian to wszystko ma wpływ. U mnie rzepak/pszenica(pszenżyto) to rzucając 300g prochlorazu łamliwość ze zgorzelą mnie wyśmieją
lepiej wyjdzie tebu+azoksy np?
jajonasz    1381
11 godzin temu, the_kure napisał:
Czy zastosowanie Moddusa po godzinie 20.00 jak zaszło słońce ma sens?
Oczywiście że ma sens, przy słońcu można zmniejszyć dawkę. Nie wierz w często powtarzaną tu bajke, że moddus tylko w środku dnia, po nocy też będzie dzień i będzie działał normalnie
isentor    81
1 godzinę temu, tytanowyJanusz napisał:
Azoksy najlepiej wychodzi na liść flagowy. Przy T1 bez sensu
Przy T1 też podobno spoko ale min. 200g azoksy
Rolmlo    0
Panowie mam do rozsiania n-2 i do wykonania zabieg t1+skracanie w pszenicy. Chce to polaczyc tak:
Zaksan następnie soligor (tebukonazol: 148g/l , protiokonazol: 53g/l ,spiroksamina: 224g/l) i windsar 0.3l/ha + micro. Ewentualnie polaczyc windsar z jakims antywylegaczem. Czy najpierw nawoz a pozniej wjazd z opryskiem nie uszkodzi roslin czy zachowac jakis odstęp między tymi zabiegami?
Co myslicie o takim polaczeniu na t1?
Edytowano przez Rolmlo
wojtek424517    36
Przy tych cenach saletry ktoś wgl będzie myślał sypać dawkę na kłos? Ostatnio wielkiej różnicy nie widać w konsumpcja/pasza, u nas 80 zł/t różnicy. Przy np 8 t/h różnica 640 zł , a przynajmniej te 100-125 kg * 400 zł to te 500 zł na hektar wyjdzie hm??
isentor    81
Imo nie ma przeciwwskazań żebyś rozsiał nawóz i tego samoego dnia nawet zrobił oprysk. Z soligorem nie miałem styczności, ale cholernie mało tam protiokonazolu jest. Jak masz problemy z poduszkami to może puścić.
Jeżeli nie wrzucasz  jakichś dużych ilości azotu i masz sucho to 0,3-0,4 będzie okej. A jeżeli odmiana potrafi wylegać, dałeś jej trochę papu czy stanowsisko dobre to wrzuć te 0,5-0,6 ccc
EmilPlayP    58
Też się zastanawiam czy posiewac saletrą na kłos pszenicę, czy można zyskać w ogóle przy tych cenach zboża/nawozu. Póki co dobry worek saletrzaku dostała w dwóch dawkach i zrobione t1, regulacja i mikro.
Rolmlo    0
Isentor dzieki za odpowiedź. Na n1 poszlo 200kg saletrosanu i na n2 zamierzam rozsiac 100kg zaksanu.Mam 2 odmiany arkadie i belisse i Nigdy nie mialem do czynienia ze skracaniem zatem to moj pierwszy taki zabieg wiec jestem zielony w tych sprawach.  Wiec mysle ze moze bezpieczniej bedzie mniejsza dawke dac niz mialbym to schrzanic :)
poosa21    856
A kiedy zacznie działać ta saletra? Rób wszystko w jeden dzień.
Jak będzie wilgoć na pewno będę sypał, bo tu zwiększyć można gęstość, a co za tym idzie więcej kg z ha.
Agra    15
  • Proszę o informację czy do Axiall Komplet Pak dodajecie jakieś adiuwantu , kondycjonery wody. Czy jest sens?
casefarmer    40
Robił ktoś z was doświadczenia odnośnie stosowania moddusa + ccc w pochmurny dzień? Dużo gorsze efekty niż w słoneczny dzień?
Agra    15
30 minut temu, jajonasz napisał:
Ja dodaje adiuwant do axiala
Jakiś konkretny polecasz. Nigdy nie stosowałem?
mds212    2133
Ile odstepu miedzy Lancetem a grzybowka ze skracaniem? 1 dzien wystarczy czy lepiej wiecej odczekac.
Axd529    117
Chwastox nowy trio zadziała w temperaturze w nocy 5-7 stopni? Na etykiecie jest żeby stosować powyżej 10 stopni.
Kupie cylinder,tłok do husqvarny 51
Michal014d    142
Nie ma opcji zeby zadziałało. Zresztą te chwastoxy to okant d..y rozbić. W idealnych warunkach polowe zostawiaja a co dopiero w takich jak piszesz. Chwastoxy potrzebuja ciepła a i tak duzo chwastow niby traci a potem rosna w najlepsze. Ja juz wyleczylem sie z chwastoxów.
Dastan    620
Ja od paru lat już odpuszczam dawkę na kłos.
Axd529    117
Mam presję mniszka lekarskiego w pszenicy jest tego dużo, co w takim razie zastosować żeby go zwalczyć w takiej temperaturze w nocy? Mam jeszcze kupiony lancet i Mustang.
Michal014d    142
Nie jestem pewny ale mustang forte chyba go bierze. Zakres temperatur jaki podałeś bedzie mu odpowiadal a dzialanie na chwasty według chwastoxu to niebo a ziemia.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
