PiotrekMTZ
TURBO w MTZ 82
zbyszekbrzuze    297
znalazłem film, na którym widać działanie korektora. Seweryn, zgodzisz się z tym?
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
seweryn20    825
Bawiłem się dawką. Wygląda to tak że zwiększając dawkę w pompie z korektorem w ogóle nie czuć tego na wolnych obrotach po prostu nie ma żadnej zmiany.
Dawkę na wolnych wstrzymuje regulator i bez ciśnienia doładowania nawet na większych obrotach jest taka sama jak w wolnossącym. Ogranicza ją zderzak korektora. Ogólnie pompę ustawiał mi pompiarz bo wymieniałem też sekcje.
Bez korektora dając większą dawkę tak by ciśnienie doładowania było w granicach 0,5 bara  kopci już przy dodawaniu gazu.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
seweryn20    825
Trudno powiedzieć.  W samochodach silniki z komorą wirową posiadają turbosprężarki.
Lukasz82    3
Napisano (edytowany)
Moje pytanie z innej beczki ale o turbo. Czy ktoś wie gdzie i za ile można zregenerować ktr6?
Natrafiłem na cenę nowych ktr 6 na Ukrainie (400-500zł) a u ruskich (400-650),a u nas są po prawie900zł czy można w jakiś sposób wysyłkowo kupić od nich bezpośrednio?
Edytowano przez Lukasz82
dominik82    0
ile wychodzi skompletowanie samemu ukladu z turbo a ile komplet z allegro
Witam koledzy.Ile was kosztowalo turbo kompletowane samym a ile zestawy z allegro?
seweryn20    825
Na allegro niecałe 2 koła. Nawet cena trzyma się w miejscu. Kupując wszystko na pewno nie będzie taniej.
Ale musiał byś się dowiedzieć czy zakładając to kolanko założysz turbinę.
http://allegro.pl/agro-mar-kolanko-turbiny-turbo-lacznik-mtz-belarus-i6107714537.html
Jesli tak to sporo obniżył byś koszty. Do kupienia samo turbo, to kolanko, przewody olejowe. Kolektor ssący i wydech zrobisz samemu.
Edytowano przez seweryn20
seweryn20    825
Tłoki maja powiększona komorę spalania i pierwszy pierścień w stalowej wtopce. Zakładaj już takie.  No właśnie co z pompą?
Uziu92    7985
jak Ci cisnienie trzyma dobre to ja bym pompe zostawil, jak robisz na grubo silnik to wstaw walek rozrzadu od ts i koncowki wtryskow tez od turbo.
seweryn20    825
Ciśnienie mają takie samo ale w ts-e tłoki sa od spodu chłodzone dodatkowo olejem przez tzw. jetoil.
Końcówki katalogowo są zamienne  o tych samych numerach są stosowane w obu ciągnikach.
Co do wałka rozrządu numery katalogowo mają inne ale w czym różnica trudno powiedzieć.
Wałek stawiam na inne wykonanie krzywek. W turbo krzywka będzie chyba ostrzej wykonana. Tak myślę. Z tą pompą to jakaś lipa bo na różnych aukcjach są pompy sprzedawane z różną ilością zębów. Z=28 mają pompy w silniku d-50.
KPK KUMURUN TEAM
seweryn20    825
No własnie jedynie wydajności bym sie spodziewał innej i to niekoniecznie. pompa w d-240 ma duży wydatek śmiało można jej 7 bar wystukać na zaworze.
Z wałkiem dwa razy bym nie mówił że jest idento. W numerze jest inny tylko dopisek 240 i 240 na początku. Kiedyś się pytałem to fazy niby takie same wiec i ostrość krzywek tak samo. osobiście wałkiem bym sie nie przejmował. Najważniejsze pompa wtryskowa i regulator obrotów z korektorem ciśnieniowym.
Pompa w ts-e też jest inna a dokładnie komplet zebatek na wale zamachowym i pompie, jakis kołek i zebatki pompy.
hemi    45
Dokładnie wrzuć tylko  tłoki i tuleje. Seweryn tak z ciekawości widziałeś ten jetoil?
seweryn20    825
pewnie prosta sprawa na drugiej i 4 panewce  wału sa nawiercone otwory pod skosem tak że sikają olejem idącym do smarowania wału prosto w denka tłoków.
Różnica w tłoku i jetoil poz 3.
https://zapodaj.net/96e4223c262a5.jpg.html
https://zapodaj.net/0abe5c3ec07db.jpg.html
hemi    45
Oj rzeczywiście proste, pewnie dlatego jest tuleja krótsza.
seweryn20    825
No tego nie wiem ale patrząc na przekrój silnika d-245 i d-240 tuleje kończą się na osi wałka rozrządu.
ptaszyna    170
Dodam swoje trzy grosze, więc tak: pompa może być o większej wydajności bo dochodzi turbina do smarowania i w oryginale jeszcze chłodzenie tłoków więc oleju trzeba sporo więcej ale jak nie będziesz miał chłodzenia tłoków to pompa może wydolić.
Tłoki mają wkładkę żeliwną (nie stalową) pierwszego pierścienia (tak dla uściślenia) a chodzi o to że w uturbionym  są dużo wyższe ciśnienia i w aluminium wyklepują się rowki z czasem.
Po za tym z fotki którą wrzucił @seweryn20 nie widać by przekroje komory spalania się różniły.
hemi    45
No u mnie stare tuleje były dłuższe, a tłoki były na 4 pierścienie taki rarytas. A z tą komorą spalania to nie mogłem się dopatrzeć różnicy, średnica od góry i głębokość komory była identyczna. Ale zapieprzyłem że nie nalałem cieczy.
seweryn20    825
Dokładnie Ptaszyna. Komora spalania ts-a jest po prostu większa, ma jeśli się nie mylę o 0,5 mniejszy stopień sprężania.
Sorrki stopień sprężania 16,1 i 15,1.
    • Przez michal0734
      witam mam problem z pronarem 82a kupilem 2 nowe aku i nie ma pradu w kabinie i świateł nic tylko jest prad na rozrusznik jak odpale to jest prad w kabinie ale tak jaby tylko z alternatora bo jak dam ale oborty to swiatla przygasaja radio gasnie ktos wie cos moze byc przyczyna?
    • Przez upadłymtz
      Witam. Czy mógłby ktoś zrobić i wrzucić zdjęcie całego mechanizmu załączania świateł STOP pod pedałem hamulca w mtz Pronar? Z góry dziękuję
    • Przez ilovemtz
    • Przez DoorJan
      Witam serdecznie, jestem operatorem Belarusa 820 z 2022 roku. Mam problem z dźwignia walka wom która jest "luźna" i przy pracy z kosiarka bijakowa wałek zwalnia przy większym obciążeniu. Próbowałem zwiększyć naciąg na zewnętrznym mechanizmie. W starszym modelu dźwignia działała ciężej jednak "przeskakiwała" w pozycję włączona i nie było z tym problemu. Proszę o jakąś poradę, czy jako laik mechaniki będę w stanie coś z tym zrobić, czy będzie to wymagać interwencji doświadczonego mechanika ? Z góry dziękuję
    • Przez tomekxx1
      Witam. Ostatnio udało mi się okazyjnie kupić silnik rozruchowy od dt 75 za całe 40 zł. Silnik chcialem odpalic ale niestety nie ma iskry. Na iskrowniku znalazłem wystającą śrubę, jakby do podłączenia prądu. Czy moje domysły są słuszne i tam powinien być podłączony prąd?
