Na razie nie ma co kombinowac bo szczerze mowiac to ta fasola jeszcze nawrt nie powschodzila a ja ją juz bede odchwaszczal 🤦‍♂️ moze sie uda i ten pierwszy zabieg juz wyczysci pole. Bo w tym roku wilgoc jest wiec zachwaszczen powtornych jako takich duzych nie powinno byc.
no pozyjemy zobaczymy oby ten raz wystarczył bo to nie jest tania zabawa fasola ale jak trzeba to i trzeba więcej razy jechać lepiej to niż motykol
Edytowane przez rolnik039
Dnia 10.05.2023 o 12:22, Jarek22B napisał:
Nie idzie wysłać do Ciebie PW
Jak można się z Tobą skontaktować?
Sory że tak późno [email protected]
2 godziny temu, matek89121 napisał:
A z tym roundapem to kiedy najlepiej jechać ? U nie sąsiad zazwyczaj czeka gdy fasola jest 1cm przed wierzchem i daje .
My wczoraj z sąsiadem ogarnęliśmy glifosat tuż przed wschodami, bo dziś już prawie rządki widać. On niszczył rzepak a ja grykę. Strzał idealny, samosiewy leżą, fasola wychodzi. Zawsze pryskalem jak ziemia pękała, tuż przed wschodem. Deszczu zbytniego nie było, więc jestem zadowolony.
Czyli jak to w koncu jest z tym glifosatem? To mozna pryskac czy nie mozna? 😂 Bo to moze zamiast tego corumu to trzeba tym glifosatem leciec, bo duzo jest jeszcze pod ziemia a czesc dopiero "zaczyna" pchac lisc do gory. 🤔
Edytowane przez kamil800
Dokładnie he he
Ryzyko tylko z tym deszczem, bo jeszcze nigdy nie padało po oprysku a dziś pada, więc zobaczę. Zdarzało mi opryskać nieraz malutkie wschodzące fasolki i one przeżyły, bo znaczyłem je palikami, więc jestem dobrej myśli.
Glifosat działa tylko na części zielone, jak fasola nie wyszła to nic jej nie zrobi. Sam miałem wczoraj pryskac, ale deszcz pada. Fasola siana 10 maja za 3 dni powinny być pierwsze rośliny
To jak wyjaśnisz, że na placu gdzie stał przez jesień, zimę opryskiwacz, którym była pryskana ścierń glifosatem  w dawce 2,5-3l agrosaru 360 na ha, pod lancami wygineła trawa, urosły pokrzywy i mają zniekształcone liście?
Wczoraj u mnie od 22 spokojnie sobie padalo do rana i nawet wlalo troche wody. Myslicie, ze te zasrana doglebowka teraz przemiescila sie z woda troche glebiej i mozliwe, ze ona cos jeszcze zadziala? Czy raczej to juz d*pa i co mialo zadzialac to zadzialalo? 🤔 To co wylazlo to pewnie juz nie zostanie ruszone ale moze ograniczy wschody nowej 🤔
Toz znaczy że nie umyłeś i nie zakonserwowałeś opryskiwacza na zimę. 🤣 Fasola poradzi sobie z tą wilgocią z glifo, jakoś mocno nie jest wrażliwa. Zwłaszcza to widać jak co niektórzy zasuszali kiedyś glifo a ona rosła i rosła . Uważam,  że fasoli nie zaszkodzi.
Edytowane przez ravoj
1 godzinę temu, sylwek1999 napisał:
Kamil a z ciekawości jaki mix dawałeś że już masz problemy z chwastami? Według mnie teraz po deszczu może zacząć palić te chwasty co już wyszły
2,4 activusa 400. 130 commandu 70 sencora. W poniedziałek minął tydzien od oprysku wiec jeszcze jest dosc "swiezy". Moze jeszcze cos zadziala
Przez miedze sasiad dal tak samo tylko jeszcze dual i mial zawalowane i d*pa. Bylem patrzec i tez juz chwast wschodzi. Zasial tydzien wczesniej i tez pryskal na mokra ziemie po deszczu. I widzialem, ze tez juz lecial jakims opryskiem. No i jak po forum widac nie tylko u mnie juz to wylazi...
Jutro pójdę zobaczyc w jakiej fazie jest ta komosa i jak juz zacznie puszcza 1 pare to jade corumem a jak jeszcze będą liscienie to w sobote pojade. I od razu zobacze czy cos sie z nia dzieje ale znajac zycie to pewnie bedzie sie miala bardzo dobrze. Mam tez nadzieje, ze bedzie cieplo i fasola bedzie szybko rosla. Dalem jej tez 100kg saletrzaku pod korzen wiec powinna dobrze zasuwac i szybko zakryje ziemie
Co do glifosatu to u mnie juz d*pa. Za pozno. Dzis przez noc wyszlo duzo fasolek niektore rzadki to juz widac
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
