No,ale lepsza była lubelka, śmieciarką czasem biło trzeba było ją ustawiać.
2 minuty temu, Andpol napisał:
Kombajnem szybko się młóciło tylko duże straty były jak fasola sucha była bo strasznie dużo połówek było.
Niby tak,ale kurde Volvo jak dobrze ustawiony i jeszcze młóci u nas class cosmos czy jakoś tak, to jak dobrze ustawiony nawet jak i suchą to nawet dobrze młóci.
Chociaż w tym wypadku to ten class jest lepszy, zresztą młóci do dziś.
Edytowane przez bartekac7
Dnia 18.02.2021 o 09:28, 85Tomekkk napisał:
Większośc chyba ma pchane.jak masz górki i skłony to mtz będzie bardzo dobry a rozsądne pieniądze tzn ile?2 -2.5 tys? koło 5 tys trzeba dac za nową
U nas tylko rotacyjne i hydrauliczne czasami jakaś się trafi samojezdna, bardziej myślałem o 4 tys no ale.. sam mam rotacyjną ale trochę wolno nią idzie i często się psuje.
Myślicie, że c330 nie poradzi sobie z 6 rzędową? Bo do 30 mam tuza i by to było nawet dla mnie lepsze rozwiązanie. Czy jadąc 4 lub 3 będzie to odpowiednia prędkość do wycinania pchaną wycinarką czy trzeba by było jeździć 5?
3 rzędowej raczej nie chcę, bo będzie ta sama wydajność co rotacyjna.
Edytowane przez wsza12345
19 minut temu, bartekac7 napisał:
Dokładnie to.
Już kojarzę. Różne nazwy miała jak widzę, "targanka"
11 minut temu, Andpol napisał:
Od cepa to na pewno wydajniejsza. Lubelka mało wydajna była najlepsza taka duża to łykała tyle że trudno było nadążyć z podawaniem jej do gardła.
Zapewne Warmianka, Niejeden osoba straciła rękę albo nogę przez tą maszynę.
Sam znałem dwie osoby które straciły zdrowie podczas młócenia.
Edytowane przez mano
Kółka rolnicze miały takie maszyny na kazdą wioske + silnik a jak weszły kombajny to po trochu to sprzedawali. Fasole widłami sie w nie podawało bo bezpieczeństwo to podstawa choć mieli porobiona osłony ale to niebezpieczne maszyny były. Ja jedno bębnową młóciłem ale mieli co niektórzy przerobione na 2 bębny.
wsza12345 napisał:
Myślicie, że c330 nie poradzi sobie z 6 rzędową? Bo do 30 mam tuza i by to było nawet dla mnie lepsze rozwiązanie. Czy jadąc 4 lub 3 będzie to odpowiednia prędkość do wycinania pchaną wycinarką czy trzeba by było jeździć 5? 3 rzędowej raczej nie chcę, bo będzie ta sama wydajność co rotacyjna.
C330 na 5 nie ma mocy wydaje mi się że chociaż c360 do pchanej na 6 rzędów. Ale jak wypróbujesz to daj znać👍
Też pamiętam czasy lubelek, najpierw się zwoziło do stodoły a potem pół zimy się młóciło. Pamiętam że jak był mróz to fasolę biło i trzebabyło młócić w odwilż.
Nie da rady c330 na 6 rzędów według mnie . Wycinam swoją na 3 rzędy na tuza na 4 biegu. Próbowałem na 5 ale ciężko utrzymać ciągnik bo wystraczy że jeden nóż wejdzie głębiej trochę i już ściąga, ale na 5 lepiej mi się podobało wycinanie, jednak prędkość robi swoje.
c330 i t25 jest idealne do wycinarki na 3 rządki na przód tylko tak fasolą podsypana równe pole i jak twardo jest to 1 ha w 1.15 godz da się wyciąć tylko musi być długo i równy kawałek i ja t25 tne 5 biegiem idzie bez problemu tylko ciągnik bez lózów i tak samo tuz bo jak będzie luz że na byle jakim kretowisku ucieknie w bok to nigdy szybko się nie wytnie i mijaków narobi 👌
Edytowane przez kubamako66
Fasola wymaga odrobiny pracy ręcznej, żeby jak nie pracować maszynami  (od siewu, ścinania, suszenia, przewracania) coś zawsze ręcznie trzeba poprawić, dociąć, obrócić, podrzucić, chyba że ktoś 30% przeznacza na straty to ok.
Stąd z tymi hektarami fasoli to co niektórzy przesadzają. Ubiegły rok pokazał, że ciężko było o 15 hektarów zadbać i wielu rolników prawie osiwiało, więc nie widzę tu biznesu dla obszarowca.
Przygodę z fasolą pochodząca z sezonu 2020 już zakończyłem. Został tylko materiał siewny na przyszłe lata. W roku 2021 fasola zajmie u mnie zaledwie 1,3 ha, więc luzik i bez spiny.
Edytowane przez ravoj
Wiecie może czy Basagran lub doglebowki które używa się powszechnie w fasoli niszczą facelię ? Chce posiac facelię w międzyplonie ścierniskowy która będzie talerzowana ale nie orana stąd też martwię się, że nie zasypane orka nasiona mogą później na wiosnę chcieć kielkowac.
Napewno wycofany afalaon jej nie brał. Basagran na rzepak średnio działa, roślina pochodna więc też nie sądzę,że weźmie. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na rzepak daje się basagran plus 100ml butuxone? To tu powinno działać tak samo.
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
