Ostatnio u mnie ponad 2 tygodnie nie padało, buraki kładły liście na ziemi.... Zabiegu na chwościka nie robiłem, bo jeszcze nie było takiej potrzeby. W weekend mieliśmy 41 stopni w cieniu - co wyszło to nie ciężko przewidzieć : dużo poparzonych liści. Wczoraj w nocy popadało 5 litrów i dzisiejszej nocy kolejne 18litrów. Buraki powoli wracają do żywych. Chciałbym podać jeszcze aminokwasy, bor i zabieg na chwościka czyli miedź systemiczna z siarką oraz 125g azoksy i 125g tebu - oczywiście nie w jednym zabiegu. Macie sugestie jak do tego podejść? Myślałem, żeby np jutro dać aminokwasy na regenerację i obserwować sytuację. Zaczynam przygodę z burakami i w takich sytuacjach jednak wychodzi brak doświadczenia
@michal1993
Najlepiej rozbić to na 2 zabiegi czyli odżywanie dolistne+miedź+siarka. W krótkim odstępie czasowym tebu+azoksy. Nie bój się dokładać boru, burak bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne- szczególnie borem. Dużo zależy od temperatur, zabieg wykonywać tylko późnym wieczorem. Jeżeli nie są jakoś tragiczne poparzone to ja zastosowałbym pierwszy wariant, ale szykować się od razu na drugi strzał. Ewentualnie dołożyć tebu do 1 zabiegu i odpuścić drugi przez 8-10 dni. Dużo zależy od tego jaką masz presję chwościka i warunki. Jeżeli warunki są bardzo dobre do rozwoju infekcji to 1 zabieg pomoże tylko na krótki okres czasu czyli 4-7 dni. Przede wszystkim obserwacja. Ja będę pod koniec tygodnia jechał siarką+ nawożenie dolistne.
3 minuty temu, wilkołak napisał(a):
Ale jest jeszcze ona czy raczej pozostałości po niej , wiesz co było dobre na smietke , małe te buraki
Pojedyncze sztuki się trafiają w liściach , i pożółklo sporo liści , małe i słabe te buraki bo siane 15 kwietnia 3 tygodnie bez kropli wody czyli bez wschodów dopiero z 2 tygodnie temu rzędy zakryły …
23 minuty temu, wilkołak napisał(a):
Te co pożółkły , to jak był upał zwiedły i poparzyły sie od ziemi
Niektóre tak wyglądają ale niektóre widać że są liście wyjedzone od smietki … może do chwoscika warto coś dorzucić tylko co , żeby było skuteczne no ale niestety legalne …
W dniu 4.07.2026 o 17:47, michalsoft napisał(a):
Czym najlepiej to zwalczyć?
Na stronach cukrowni podają, że oprysk na mszycę powinien to przytrzymać poniżej progu szkodliwości.
Jak pogoda pozwoli to planuję zrobić pierwszy zabieg fungicydowy w burakach. Planuję po 125g azoksystrobiny i tebukonazolu, i coś dodać do tego - albo miedź systemiczną albo aminokwasy. Dawki substancji dobre? Na dodatek co proponujecie- miedź czy aminokwasy?
Jak myślicie warto stosować aminokwasy, robił ktoś jakieś próby
13 godzin temu, roni9411 napisał(a):
Która lepsza opcja na 1 zabieg a która na drugi? Yukon+ spyrale czy yukon + amistar gold max
Ja dałem to na pierwszy zabieg. Tylko że u mnie susza to trudno coś powiedzieć czy działa super. Niby plam nie widać ale i na buraczkach nie widać więc presji może nie być. Na kolejny chyba pójdzie balanty już taki pełny zabieg.
Pomiędzy z odżywka wylałem resztki terna i proc......u bo porządki robiłem i gdzieś resztki się walały
Edytowane przez Damianek20
U mnie pierwsze objawy na buraczkach już były, po tygodniu info z cukrowni że się zaczyna pojawiać. Chyba się pospieszyłem i dałem na raz wszystko czyli miedź siarka tebukonazol. Buraki czyste bez chwoscika ale zauważyłem że na buraczkach chwoscik także wyhamował.
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
