Do jakiej fazy buraków stosujecie Metamitron?
Np. Goltix-S 700 sc
Oraz w jakich dawkach
Np
1l x3 zabiegi
Lub 1l x4 zabiegi także wyjdzie 4 l w sumie czyli 2800 gram substancji
Ile gram można zastosować łącznie w całym sezonie odchwaszczania buraków?
To samo pytanie odnośnie venzaru 500sc
0.2l x4 zabiegi to wyjdzie 0.8lw sumie (400g)
niby w etykiecie jest ze łącznie można dać 1l
Edytowane przez Michall51
Np. Goltix-S 700 sc
Np
1l x3 zabiegi
no gdzie tyle wenzaru, max 0,5, metamitronu 3500 a faza no tak żeby doleciało pod liście, już dawno zagajone
Znaczy się mi chodziło o buraki Ćwikłowe, a im jeszcze brakuje do zwarcia międzyrzędzi.
3500g Metamitronu to 5l Goltix-S, dobrze myślę?
Venzaru 0.5 l w sumie w całym sezonie?
Też tak właśnie słyszałem niejednokrotnie, a w etykiecie piszą 1l w całym sezonie czyli drugie tyle.
O co chodzi z tym venzarem?
No i teoretycznie mówią, że Ćwikłowe są bardziej odporne na herbicydy.
Godzinę temu, Ulman napisał(a):
Venzar zalega w glebie więc przy dawkach bliskich max t4zeba mic na uwadze rośliny następcze.
Teoretycznie ,praktyka mówi co innego, jeżeli chodzi o zboża
Np. Goltix-S 700 sc
Np
1l x3 zabiegi
Venzar można do 1l. Większa dawka też nie robi szkód. Jeżeli chodzi o goltix to dawka bezpieczna, spokojnie można wejść na próg powyżej 5l i też  nie ma większych problemów. Zabiegi mają jakąkolwiek skuteczność do fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi.
W dniu 4.06.2026 o 23:26, michal1993 napisał(a):
Ciekawi mnie odpowiedź praktyków - dawka z etykiety 3l/ha a Ty chcesz dać 0,9l/ha...  Z burakami dopiero zaczynam, więc chętnie się czegoś nowego dowiem
9 dni od zbiegu na jednoliścienne poszło tak jak pisałem 0,9l Taurusa i wszystko spalone
Moim zdaniem dawki powyżej 0,5l pszenica już "czuje".
W dniu 15.06.2026 o 21:45, ŻakowskiSławomir napisał(a):
to ja ci mogę powiedzieć z doświadczenia że pszenica nie czuje nawet 1l
To ja ci mogę powiedzieć z doświadczenia że pszenica czuje >0,5l na glebach z próchnicą >2,5%
Planuję pierwszy zabieg ochrony fungi - będzie to 250g tebu w formulacji EW + ok 1,5l remedy complex (miedź systemiczna).  Generalnie buraków w gospodarstwie nie było 20 lat, jedynie małe warzywniki (akurat na tych polach) z buraczkami ćwikłowymi. Ostatnio u mnie spadło ok 60l deszczu, dziś pewnie w polu będzie grząsko a i noc jeszcze chyba może być zimna. Czy zabieg wykonany jutro przed wieczorem będzie ok? Pytam bo od piątku mam zapowiedziane temperatury powyżej 25 stopni
@michal1993 pytanie czy jest sens dokładać tebu już w tym momencie i to w takiej dawce. Ja wolałbym zastosować samą miedź systemiczną a tebu zostawić na zabieg t2. Ewentualnie do tej miedzi dorzucić jakieś dokarmianie dolistne. Ale zastosować możesz jak najbardziej. Ja jutro rano będę jechał z drugim zabiegiem miedź systemiczna+ dokarmianie dolistne. Od piątku temperatury sięgające 35 stopni.
@Ulman Miałem już pszenice i jęczmień po dawkach które przekroczyły 1l. W zeszłym roku warunki do siewu były tragiczne, maksymalnie ubita ziemia i zastoiska wody. I było zastosowane więcej niż dawka przed którą ,,ostrzegają,,. Jęczmień siałem za to w pustynie. Wilgoci było na tyle mało że wschody były tragiczne. Nie widziałem żeby jakkolwiek różniły się od tych gdzie venzar poszedł w minimalnych dawkach, nie było też różnicy między nimi a innymi zbożami. Takie moje obserwacje.
poczekaj po tych upałach po niedzieli wyskoczysz i dodaj azoksystrobiny 150gram, ale jak pojedziesz teraz to też lux
Edytowane przez Mateusz1q
4 minuty temu, wilkołak napisał(a):
Już na chwościka, to ile zaiegów do listopada ?
a po co do listopada? ostatni zabieg do 5 września, później temp spadają i nie ma presji
Kiedy planujecie pierwszy zabieg, jest ciepło i wilgotno ja myślałem w połowie tygodnia tylko czy to nie za wcześnie i jeszcze z tydzień odczekać
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
