Bo widzę, że buraki przy 220kg saletry mogą oddać 60+, a w  kuku chyba nie bardzo przy takim nawożeniu można marzyć o 10+. Może kwestia zasiewow się wyjaśni w ciągu tygodnia jak zabiorą i wyjdzie 12% zanieczyszczeń i 16% cukier to podziękuje
Co z tego że burak mało potrzebuje azotu jak za to musisz mu nawalić składników u mnie ludzie co jada bez obornika jesienią minimum 500 Poli 6 dają 😀 znaczy w tym roku Dali bo zapasy mieli po starych cenach 😀
Edytowane przez dantur96
Cały azot jaki dajesz pod buraki to 220 kg saletry?
Dnia 19.10.2022 o 12:36, skywalker89 napisał:
Mysle, że ta sól zbędna byla przy takim nawozeniu obornikiem, chybaze piochy jakieś i słabe zawartości to nie wiem
Klasa II-IV na jednym polu. Jak były robione próby to zawsze miałem za mało potasu w glebie mimo że dawało się na pszenicę 150 kg soli i 100 polodapu a pod burak rodzice dawali 150 polodapu i 250 kg soli.
I po prostu już mi tak zostało że sól dajemy zawsze. Zresztą burak on potrzebuje dużo potasu i myślę że 350 kg soli w żadnym wypadku by mu nie zaszkodziło . W jakimś piśmie o buraki pisali że 210 -250 kg czystego składnika potasu powinno się podać na hektar najmniej.
Dnia 20.10.2022 o 09:55, robert9988 napisał:
Po ile są wysłodki mokre.
2,5- od rolnika
2,7-2,9 poprzez inspektora
Podobno cukrownia kupowała po 2,3 od plantatora a jak przebierzesz swoje to liczą ci po 2,5
Zależy kto jeszcze ile dał azotu na poprzednią uprawę . Mi przy 150 kg saletrzaku dały 74 netto ale na pszenicę dałem rok wcześniej 300 kg saletry i 100 kg mocznika i nie wierzę że wszystko zjadła
A poza tym zauważyłem dziwna sytuację, bo robiłem 3 razy od grzyba ale dwa zabiegi pierwsze to koszt 130 zł i ostatni 170 zł i nie miałem problemu z chwoscikiem.
Sąsiad znów dał 300 kg saletry 150 saletrzaku i 500 kg polifoski i nie mógł opanować go. I u siebie zauważyłem w ubiegłym roku przy tej samej odmianie że przy zbyt dużym azocie jest problem z choroba.
Ja trochę zwalilem w tym roku bo dałem pod pług 150 polifoski 6 i obornik a resztę na wiosnę. Można było tylko azot zostawić bo jest ryzyko że nie będą pchać się w głąb jak będą miały co jeść pod wierzchem
Przy dobrych zasobnosciach powinno być git, mowie zwłaszcza o fosforze.
Ulman, w tym roku experymemtalnie tak dalem +15kg  z polifoski. W zeszłym roku dalem więcej niż zawsze i efektu żadnego. Więc lepiej dawac w zależności ile z npk ale w granicach 200-300kg widzę że jest git i jak kolega pisał na chwoscika tylko raz opryskalem o presji nie bylo
Sporo potasu na wiosnę, obawiałbym się zasolenia. Mi się sprawdza 2/3 jesienią 1/3 wiosną, albo pół na pół wiosna jesień.
51 minut temu, Pajej napisał:
Jakbym dał jesienią 300kg PK 20-30
Wiosną 300kg soli potasowej i w Rsm 120kg czystego N
Będzie dobre nawożenie?
270 K , to za dużo, 60 P , to za mało przy średnich zawartościach, przy plonowaniu średnim powyżej 75 ton
Więc jak radzisz? 400 PK jesień i 200 soli wiosną?
Jak masz mocną ziemię, to sypnij jesienią 400 PK i 100 soli, a na wiosnę zostaw tylko 100 kg soli. Wiosną często jest sucho i po co wierzchnia warstwa ma być mocno zasolona. Teoria mówi, że dawka przedsiewna azotu i potasu nie powinna przekraczać 160 kg w czystym składniku.
Ja całe PK daję na jesieni. Co przemawia za tym żeby dzielić dawkę potasu na jesień i wiosnę. Może uciec?
Parę lat temu (wtedy dawało się jeszcze kartkę z zamówieniem ilości cukru kierowcy, który zabierał ostatni transport buraku) pojechałem po cukier w listopadzie a burak miałem zabrany w końcówce października. Cena listopadowa cukru była niższa niż październikowa a ja musiałem kupić w październikowej. Różnica była znaczna bo na 300kg jakieś 100 zł. Delikatnie mówiąc nie byłem wtedy zadowolony - raz: że różnica w cenie, dwa: nierówne traktowanie plantatorów...
Jakby był limit jakiś załóżmy 50kg dla jednego plantatora to mogli by dać po kosztach bez marzy. A tak nabierali po 300, 400 kg bimbrowniki 😀 to nie dziwię się że nie ma żadnej zniżki dla plantatorów.
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
