1 godzinę temu, mds212 napisał:
Na to tylko dursban bo z mospilanu to sie mszyca smieje  :D
Nie koniecznie ,acetampryd systemicznym krąży w roslinie. Ja zawsze chwaliłem proteus ,tam był tiachlopryd. To był środek naprawdę konkretny (i nie za miliony nie jak np Movento lub Benavia) kto ma gdzieś zakitrane z starych zapasów niech się cieszy. Bo te pyretroidziki to tylko do 20 stopni ciepła i na drugi dzień jak następny szkodnik przyleci to już mu nic nie zrobi tylko działanie podczas zabiegu. Chloropyryfos, Tiachlopryd i Dimetoat to były najskuteczniejsze insektycydy i je skasowali ,dodatkowo coraz słabsze zaprawy nasienne mogą być stosowane.
Dnia 16.05.2023 o 16:53, Ulman napisał:
Pryskał już ktoś conviso? Komosa ma miedzy 2 a 4 liście i trzeba jechać. Pytanie brzmi - czy ktoś ma doświadczenie i w tej fazie komosy  dawał 0,5 i za tydzień powtórka czy na pierwszy zabieg powiedzmy 0,6- 0,7 a za 7 dni dokładka 0,4-0,5l ? Dodawaliście coś jeszcze do conviso?
Zalecają 0.6 i poprawka zależy od temperatury 10 14 dni. I dawka 0.5. Oprysk jest tani to nie ma co oszczędzać. Ogólnie komose łatwo zwalczyć. Sasiad nawet pół metrową skasował co już wszyscy postawili krzyżyk na jego plantacji. U mnie jeszcze czekam z opryskiem. W sobotę bedzie 3 tygodnie jak zasiane
Ja słyszałem że spóżniony oprysk nie załatwi chwastów, komosa przy dawce dzielonej oprysk do 2 liśći, jednorazowej 4 liście, pierwszy warint lepszy , bo wydłużamy czas działania , środek dziala głównie nalistnie
12 godzin temu, adamn999 napisał:
co stosujecie na mszyce w burakach ja kiedyś jechałem cyperkillem jest coś lepszego? myślałem o inzumie, chociaż nie ma rejestracji ale na pewno będzie działać dużo lepiej
Znalazłem że Pirymikarb miał rejestrację na buraki kilkanaście lat temu. Bedę dawał 0,25kg Aphoxa na hektar i 150 ml chloropirofosu bo mi jakiś litr został plus oczywiście przyczepiacz. Myślę czy nie dorzucać też denaturatu ze 2L/ha, bo to tanio, a jakiś tam efekt gazujący będzie.
Tani ale gdzie kupić. Inspektor dał tyle co na umowie, więc nie ma jak dać większej dawki
wczoraj poszedł zabieg 1l corzal, 0,3 ethofol, 1l jupiter, 0,2l buster, 50ml solider z adiuwantem. Dzisiaj poszedł lontrel 0,15l i 90ml solidera z adiuwantem. Czy przypali je po takiej dawce solidera w przeciągu dwóch dni? Buraki 6-8 liści
Edytowane przez ursus219
@ursus219 Raczej napewno zatrzymają się na jakiś czas, może i coś więcej wystąpi, z tego co pamiętam to 0,13 l max dawka solo, w mieszaninie z adiutantem mniej pewnie 0,1 l, dałeś 0,14 l, za krótki odstęp do tego jeszcze lontrel też dość mocny środek. Dużo zależy też od pogody za kilka dni będziesz widział stan buraków, tym samym odpowiedź.
Aż z ciekawości sprawdziłem co to za cuda , po co  aż tyle substancji, nie wiedział bym jak to zastosować, nie lubie samemu tyle mieszać , betanal był nalepszy , teraz powertwin , zobaczymy co wyjdzie , po pierwszym zabiegi OK
U nas bez problemu można dobrać.  A są tam te same substancje co bodajże w maistrze na kukurydzę. Tylko proporcje inne. Może tym można by wzmocnić działanie.
Nie prawda. Wali komosę jak należy. A co do conviso , wypuściłem lance z pszenicy pół metra na buraki. Oprysk granstar ultra .No tak czystych buraczków to nie widziałem.
A nawiasem mówiąc jak coś to podam plan pryskania. 1-atpolan 2- atpolan 3-atpolan itd
Edytowane przez pawel177
1 godzinę temu, ENDURAK91 napisał:
Jutro ma być 25 stopni pryskać rano czy lepiej wieczorem?
Wieczorem
15 godzin temu, Pajej napisał:
W maistrze są 3 substancje a w conviso 2. Prawda że te same co w maistrze, ale maister ma o jedną więcej
No tej jednej jest nie wiele i to mi wychodzi ze jest na jednoliścienne.  Na jakim małym areale można by spróbować dodatek do drugiego oprysku. Np 0,4 conviso i do tego 0,1 maistra. Ale umnie bez problemu idzie conviso dokupić to nie próbuje.
10 godzin temu, pawel177 napisał:
Rano.
10 godzin temu, miwigos napisał:
Wieczorem
Wychodzi na to ze jedz w poludnie 😁😁
19 godzin temu, mds212 napisał:
Tylkoz e sam powertwin to ejst slabizna w porownaniu do tej mieszaniny
Razem z goltixem poszło , na pierwszy zabieg zadzaiłało pieknie, pierwszy raz stosuje te nowości
Gdzie kupujesz conviso?
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
