5 minut temu, 6465 napisał:
Kosiłeś już coś MFem?
robiłem rozruch - wymieniam bagnety, bo pożenione z różnej bajki i stalki rwie, u mnie dopiero żniwa w sobotę się zaczęły w okolicy i przyszła burza
Trzeba było brać od sołtysa w pakiecie z tamtymi gratami.
szwagier24 napisał:
Da radę przerobić ta zmijke na czerpalna?
wyrzucasz kosz i masz czerpalną, na koszu jest łożysko? jeżeli tak to musisz dorobić podporę coś w tym stylu: https://images.app.goo.gl/nCa33Yk2N9rHqVLr9
1 godzinę temu, jahooo napisał:
i wydac drugie tyle na transport, poza tym mi się nie chwalił, że chce sprzedać
Na dziś nic nie sprzedaje. Może w przyszłym roku a i tak jest praktycznie zaklepany
Takie krótkie ogłoszenie, jeżeli ktoś ma na zbyciu przedłużacz siłowy 5x4 lub 5x6 w gumie i przewód linka to chętnie zapoznam się z ofertą, potrzeba mi 150m ale krótsze odcinki też mnie interesują
Wystarczy taki silnik aby napędzić siewnik konny? Potrzebna do tego jakaś przekładnia czy może być przełożenie 1:1 na siewniku? https://allegro.pl/oferta/silnik-z-przekladnia-planetarna-11obr-min-12v-3n-m-12017522278?reco_id=baee1255-117a-11ed-be19-82f4e6df8d8f&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Mam problem w swoim bizonie - leje mi się spod śruby spustowej oleju. Dosłownie leje. Już tam zmieniałem podkładki, grzałem je, czyscilem itd i nic.
Która lepiej dać, miedziana, czy z gumowym fartuchem? Co dać na uszczelnienie gwintu?
Edytowane przez daron64
Na gwint chciałem dać delikatnie pakuły, tylko nie wiem jak z tymi podkładkami. Gumowe chyba będą szczelniejsze
A śruby nie mieli
Z gumowym fartuchem są zdecydowanie lepsze, do tego nowa śruba i nic nie powinno ciec.
Jak sam gdzieś składam hydraulikę to tylko te metalowo-gumowe zakładam
A śruby nie mieli
A jesteś pewny, że wyciek jest na połączeniu śrubowym? Ojciec kiedyś miał podobny przypadek i okazało się, że przyczyną wycieku było pęknięcie miski przy samym gwincie. Wyglądało to tak,że cała ta niby nakrętka z gwintem wspawana w miskę pękła na 50% obwodu
Edytowane przez jacor73
Jeśli miska nie pękła koło śruby a gwint dobry w misce to daj miedzianą, tylko przed założeniem trzeba "przesycić" tzn. nagrzać do białego w palnik i do wody, wtedy miedz jest miękka i dobrze siada do uszczelnienia. IMG_20220801_131128_copy_1125x2000.jpg
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
