Lubelskie gliliny siane koło Gryna siewnik mialem rozkalibrowany wyszło ok 300kg na ha. Siane koło 15 października i było git. Dane 500kg saletry i więcej bym nie wydusił. Plon ok 6t. Potem przestawiłem siewnik na 250 tego samego dnia i wyszło podobnie. Plon podobny wszystko dane tego samego dnia. I wkur mnie  gadanie starych gospodarzy ze nasieja gęsto i mają ładne zboże . Z jesieni laka potem brak azotu i 3t.
Mam pytanie. Mozna zmieszac bacare trio z inazuma? Mam kukurydze przez miedze wiec pewnie zaraz sie rzuci mszyca i chcialbym zalatwic obie rzeczy, a jednym zamachem
Edytowane przez kamil800
11 godzin temu, Tomek90 napisał:
To 50x450/96
O co ci chodzi??
Jest za późno, mniejsza skuteczność, zboże nie rośnie, chwasty tak, puści większość dwukosciennch i tyle
@Tomek90 mogłbyś rozwinąć swoją myśl w temacie expert+ Legato? Co nie rośnie z czym za późno?
Zboże rośnie po woli bo warunki są jakie są, a chwasty sobie idą bo im warunki nie grają roli, środki głównie mają substancje doglebowe. Ja pryskalem na szpilkę, a część na czarna glebę bo wiedziałem że teraz nie będzie warunków. Jest szpilka, bez wiatru to można pryskać, ewentualnie czekać jeśli zaraz ma być jakiś opad.
Ojciec kiedyś czekał na pełne wschody bo na glinach czarno i skutkiem była miotła, od tego momentu max 3 liść i jest czysto jeśli chodzi o miotłę.
Ok teraz rozumiem twój skrót myślowy. Środek a w zasadzie 2, jest doglebowy  ale i na listny. Pierwszy raz w tym roku taki experyment robie. Osobiście pryskałem w fazie 1-2 lisci. Chociaż wschody nie równe i gdzie nigdzie dopiero wschodzi. Gleba po opadzie dzień wczesniej, moze nie czarna ale i nie przesuszona. Głownie chodzi i o miotle i fiołek. ale jak reszte pogoni to nie mam nic przeciwko :)
zamierzam zastosować expert met + dff 1.5 (legato)+ metsulfuron (Galmet) 20g niestety pszenica jest dopiero w fazie 1liscia bądź szpilki, na glinach pewnie jeszcze nie wzeszla. Czy metsulfuron nie zaszkodzi w takich fazach rozwojowych? Wszędzie gdzie o tej substancji czytałem było, że na 3 liść
Jak się pryska po miesiącu od siewu to musi działać również dolistne, bo do tego czasu chwasty nie czekały i już się pokazują. Grunt żeby  jak w najwcześniejszej fazie je skosić przy optymalnych warunkach.
Ja się spóźniłem kilka godzin, bo fajny deszczyk padał we wtorek a ja w środę po południu pryskalem to już wierzchnia warstwa była osuszona wiatrem aż się kurzyło. Dobrze, że wczoraj pokropiło po oprysku, to skuteczność powinna być zadowalająca. Temperatura około 9-10 w nocy to również na plus, bo idealna do kiełkowania i dopasowana do subst. czynnych jeśli chodzi o działanie dolistne. Niby czysto w pszenicy ale kto by tam na kucaka chwastów szukał. Za tydzień pójdę sprawdzić jak to wygląda. Mijaka zostawiłem to będzie kontrola.
Cheesburger napisał:
Kojarzycie z zamienników Modusa Cuadro? Bedzie to ok?
Ogolnie widze ze ceny tego tez wyj*ebało. Przynajmniej w necie.
Cuadro (Rigid, Stiff), Modan, jak najbardziej mogę polecić. Stosowałem, działało, nie szkodziło, dobrze się mieszało z ccc i fungi. Nie wiem jak inne zamienniki, np. z Sarzyny albo z Invigo 🤔
Bartek933 napisał:
Po windsar z ciechu miałem lekkie przypalenia
Po Moddusie to i nie "lekkie" przypalenia mogą wystąpić 😋
Uziu92 napisał:
u mnie po modanie pszenica leżała plackiem , po modusie oryginalnym nie, przy 5 litrach było chyba taniej 100 czy 150zl , nie warto było
Rozumiem że na tym samym polu, w tej samej odmianie, sianej w tym samym terminie, przy takim samym nawożeniu, zabieg w tej samej fazie rozwojowej i tą samą dawką, tak ?
FarmerDyzio napisał:
czy na T2 polecacie tebukonazol i azyskorbina ?
czy lepiej piaxor ?
azoksystrobina oczywiście ;)
pierwsza opcja tańsza co nie znaczy że źle działająca, druga opcja lepsza ale i droższa bo tego litra trzeba dać, a jak byś dał priaxor + tebukonazol to wgl by było zajebiście
Zamówienie odebrane
Duet na start  pak 8ha 950zł
Priaxor 5l 680
Unix 850
Simron- prochloraz 260
Spekfree 430- tebu 385
Difekonazol 107/l
Medax 1kg 160
Cyperkil 5l 900.
Cyflux 260
Ceny lepsze niż w trakcie sezonu.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
