MTZ - Agrofoto.pl Forum Rolnicze i Galeria
Ciągniki MTZ można znaleźć w wielu polskich gospodarstwach. To proste w budowie i obsłudze oraz tanie w eksploatacji maszyny z Mińska. Poznaj opinie rolników o traktorach MTZ i zobacz zdjęcia. Dyskutuj o naprawach i przeróbkach oraz problemach z elektryką i hydrauliką. Dowiedz się również, gdzie znaleźć dobre części zamienne do używanych "rusków".
  • Szukaj wg tagów
    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Forum
Blogi
Categories
Kategorie
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 1203 wyników
  1. ZetorMisio
    Belarus 820 z Olimet'em
    Powrót do domu na kołach,60 km szybko minęło 😀
  2. Witam Panowie. Otóż mam taki problem po remoncie silnika gdy się silnik nagrzeje do przez wydech idzie oliwa. Pierścienie na tłokach są dobrze pozakładane Czy to może być wina pękniętej głowicy? Czy może być jakaś jeszcze inna przyczyna?
  3. Poszukuję kplt. wtryskiwaczy do belarusa 820 bez turbo z roku 2007. nr wtryskiwacza to: 171-01 azpi.
  4. Witam wszystkich specjalistów czerwonej fabryki mtz. Mam problem z ciśnieniem oleju w moim mtz po naprawie silnika, ponieważ przed remontem na starych panewkach porysowanych na dwa mm i bardzo gładkim wale miał ciśnienie 4 atm lecz góra czyli tuleje, pierścień, tłok zużyte więc postanowiłem wymienić same panewki i komplet naprawczy czyli tulei, tłok, pierścień, sworzeń. Wszystko wyglądało pięknie do momentu wymiany tulei, gdyż przyrząd który służy do wyciągania tulei zawiódł i trzeba było wykorzystać młot i przecinak i każdą tuleję od góry łupać centymetr po centymetrze, gdyż była tak zapieczona. Zaznaczam, iż głowica nówka, zegar sprawdzony jest dobry pod sprężarką, a z silnikiem wskazuje niecałe 1 atm. Przy dmuchnięciu sprężarką w otwór, który wychodzi do zegara ewidentnie słychać syczenie w środku silnika. Podejrzewam, że jest to wałek rozrządu.Jest to silnik D'240. Panowie proszę o pomoc, bo już ręce opadają.
  5. witajcie, od roku jestem użytkownikiem 1221.3 od początku mam problem z hamulcami... Od pół roku jeździłem tylko na prawym hamulcu i wszystko było ok, a dlatego że lewy się ciągle zacinał i zaraz smród. Przez to całe zamieszanie na świecie serwis nie mógł przyjechać i też dlatego jeździliśmy tyle na prawym. W końcu ostatnio przyjechali przesmarowali ten rozpierak i popuścili lekko hamulce kazali jeździć na dwa ma działać. Ostatnio w takim stopniu się zacięły że aż dymy leciały ... Co ciekawe dalej było czuć że są zacięte, rano podchodzę pod spód patrzę ale tam jest luz nie są zacięte na sucho naciskam patrzymy we 2 i nic się nie blokuje. I o co w tym wszystkim chodzi bo już nie da się wytrzymać z nimi... Niby mówili mechaniczny ciągnik ale ta mechanika to jednak zawodzi czasem jak hydraulika czy inne układy hamulcowe. Prosiłbym o jak najszybszą pomoc co mam zrobić, gwarancja skończyła się miesiąc temu wiec teraz musimy sobie radzić sami. Nawet nie mogę jechać zrobić uprawek pożniwnych bo cholera wie czy znów się tak nie stanie gdzieś po drodze a mam kilka km na samo pole. Z góry dziękuje chłopaki !
  6. witam, podpiąłem do mtz pług 4x35 w celu sprawdzenia czy podnośnik trzyma, podniosłem i tak z pół godziny trzymał i zaczął powoli opadać, ale tym sie nie martwię, po jakimś czasie zauważyłem olej pod siłownikiem, co znaczy że cieknie pewnie na uszczelniaczu, co znaczy że musze wymieniać uszczelniacz? no i jeszcze olej cieknie dużo mocniej z pompy hydraulicznejz lewej strony, co sie dzieje, czy to jest normalne w mtz? jakiego oleju używacie do hydrauliki w swoich MTZ? zakładam nowy temat o hydraulice bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. proszę o szubką pomoc, bo zaraz w pole trzeba ruszać.
  7. Czy jest możliwość kupienia samej gwiazdy na 8 szpilek do mtz 820 na przednie kola?
  8. Panowie mam problem mam MTZ 50 z silnikiem d-50 i chciałbym się zapytać czy ktoś może już wstawiał silnik do takiego Z MTZ 80-d240 czy podejdzie pod korpus sprzęgła. Skrzynie ??? Wiem ze sprzęgło by trzeba było wymienić. Ale czy ktoś coś takiego ogóle robił i co trzeba zmienić ???
  9. witam. planuje zakup MTZ 82 możecie podpowiedzieć jaki zakupić: ze skrzynią biegów na środku czy może z boku. Nie mam doświadczenia z tym ciągnikiem więc liczę na pomoc, możecie też podrzucić na co zwracać uwagę przy zakupie. Z góry dziękuje za pomoc.
  10. Witam. Mam problem z hamulcami w moim rusku mianowicie koła lubią się blokować. Rok temu wymieniałem tarcze i czytałem że trzeba wymienić sprężynki. Dodam że rusek jest z 97 roku i przy hamulcach nic nie bylo robione( oprócz tarcz rok temu). Jak ściągaliśmy te obudowy od hamulców to nic widać nie było bo taki syf był poprzedni właściciel po prostu tak dbał o ciągnik. Wyczyściliśmy zaciski itd i pytanie czy jak wymienie teraz sprężynki to nasmarować te kulki, sprężynki i zaciski? Smar oczywiście grafitowy bym kupił czy coś innego polecacie? I ostatnie pytanie jak wam się udaje dokręcić tą kontre od śruby regulacyjnej jak tam jest takie dojście że szok. Z góry dzięki za pomoc
  11. Łyżka uniwersalna o szerokości roboczej 1600/Euro wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Mocowania na zamówienie. Pojemność: 0,5 Grubość materiału: 4mm Kontakt: +48 796 564 517
  12. Witam różnice w bloku silnika skrzynia biegów tłoki są wiadome . Oddałem pompę wtryskowe do regeneracji do cenionego zakładu, pomiar pyta jaka dać dawkę paliwa. Chciałbym dawkę z MTZ 1025 gdyż silnik jest ten sam mam TS wiec wzmocniony jest proszę podajcie różnice między MTZ 82 TS a 1025 może kolega Seweryn coś podpowie . Pozdrawiam
  13. Witam mam problem z dzwiami lewymi historii taka, wyjerzdzałem z garażu nie nie zamkłem dzwi i przypadkowo znalazły sie na murze i lekko sie dolna częsc skrzywiła i mam pytanie jakie prace po kolei trzeba wykonac zeby doprowadzic je do stanu poprzedniego
  14. Tomson402
    Mtz 82 Pronar
    Ciągnik posiadał przebieg 5600 mtg . Drugie opony odnowione tylko felgi
  15. Tomson402
    Mtz 82 Pronar
  16. Wczorajsze prasowanie siana. Było 12 kulek z 90 arów. Tylko co udało się zwieźć baloty, przyszła burza i znowu dolało..
  17. Sianokosy z pomocą Dlugi1993 szybko zakończone
  18. robert1994
    Mtz82
  19. robert1994
    Mtz82
  20. XTRO
    MTZ 320
    Mały i duży Groch.
  21. michal1993
    MTZ Belarus 82
    Na urlopie aż do sianokosów
