ilovemtz
MTZ 82 co na jego temat powiecie?
bears    543
Zmierzyłem i niestety za duży nie podejdzie. Czyli trzeba rzeźbić.
Tomasz78    1029
1 godzinę temu, seweryn20 napisał:
No.... dzisiaj :D
to sie nazywa prawdziwe poświecenie :P
bears    543
No nic panowie, jak nic nie znajdę to trzeba będzie możę przerobić butle po LPG
Edytowano przez bears
LTZ55a    118
Słuchajcie, jak się naciska sprzęgło, to poruszają się 2 dźwigienki po lewej stronie skrzyni. Więc do czego konkretnie jest ta ze sprężyną poruszająca ośkę na boku skrzyni? Pytam może niejasno, ale za ciemno już na zdjęcia.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
LTZ55a    118
Jakże to działa?
LTZ55a    118
No bo więc jednak że ten, bo jak wciskam sprzęgło, to to się nie rusza, podciągnę i zobaczę, czy nastąpi poprawa czy skrzynia ustąpi. :D
seweryn20    825
Dokładnie to hamulec wałka sprzęgłowego w nowszych skrzyniach go nie ma. Na necie znajdziesz instrukcję jak go ustawić.
Tomasz hamulec czasem się rusza bo na jednym wałku są wszystkie pedały. Ja u siebie kalamitkę założyłem w pedale sprzęgła.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
zbyszekbrzuze    297
Pedały się blokują na ośce gdy ktoś na siłę usuwa wycieki, nie ma potem smarowania automatycznego tulejek :-) i jest problem.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
LTZ55a    118
E tam... Maska kabina i 2x4 zostało. Porobione tylko takie duperele jak np. silnik. 9_9
robert983    38
Most  skrzynia wom silnik zrobił wszystko co wymagało  , trochę z wyglądem niedokońca  mogło być lepiej ale nie o to chodzi ważne by mechanicznie był oki a ten jest
zbyszekbrzuze    297
Widać że kabina tymczasowo bo nie malował, a maska ma swój urok, co prawda ciężka i mało wygodna, ale jak się ją może 3 razy w roku otwiera...
KPK Kumurun Team
LTZ55a    118
Mam pytanie, ogólnie to wiem, że pytanie na niskim poziomie i w tym wieku to powinienem wiedzieć i wstydzę się pytać na AF. Nabyłem drogą kupna Metal-Fach Z552. Jak tą owijarkę podłączyć do MTZ. Do obu tylnych wyjść to chyba się ciśnienie zrobi. Czy może jeden przewód na tył i tłoczenie oleju, a drugi przewód na przód i na swobodny przepływ oleju?
seweryn20    825
No jak? Jeśli podłączysz pod jedną parę z tyłu to ciśnienie rozdzielaczem i tak podajesz na jeden wąż a drugim jest powrót oleju do zbiornika.  Normanie podłącz  pod jedną parę.
    • Przez michal0734
      witam mam problem z pronarem 82a kupilem 2 nowe aku i nie ma pradu w kabinie i świateł nic tylko jest prad na rozrusznik jak odpale to jest prad w kabinie ale tak jaby tylko z alternatora bo jak dam ale oborty to swiatla przygasaja radio gasnie ktos wie cos moze byc przyczyna?
    • Przez upadłymtz
      Witam. Czy mógłby ktoś zrobić i wrzucić zdjęcie całego mechanizmu załączania świateł STOP pod pedałem hamulca w mtz Pronar? Z góry dziękuję
    • Przez DoorJan
      Witam serdecznie, jestem operatorem Belarusa 820 z 2022 roku. Mam problem z dźwignia walka wom która jest "luźna" i przy pracy z kosiarka bijakowa wałek zwalnia przy większym obciążeniu. Próbowałem zwiększyć naciąg na zewnętrznym mechanizmie. W starszym modelu dźwignia działała ciężej jednak "przeskakiwała" w pozycję włączona i nie było z tym problemu. Proszę o jakąś poradę, czy jako laik mechaniki będę w stanie coś z tym zrobić, czy będzie to wymagać interwencji doświadczonego mechanika ? Z góry dziękuję
    • Przez tomekxx1
      Witam. Ostatnio udało mi się okazyjnie kupić silnik rozruchowy od dt 75 za całe 40 zł. Silnik chcialem odpalic ale niestety nie ma iskry. Na iskrowniku znalazłem wystającą śrubę, jakby do podłączenia prądu. Czy moje domysły są słuszne i tam powinien być podłączony prąd?
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
