Silnik Ursus C-360 3p
119 odpowiedzi na ten temat
#81 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 13 grudzień 2011 - 19:45
Silnik Ursus C-360 3p Przestawiając górę pompy do bloku wyprzedzasz kąt wtrysku. Z tego co się orientuję to lepiej jak kąt jest wyprzedzony niż opóźniony. Po prawdzie to masz znaki ustawcze na obudowie rozrządu i korpusie pompy, ustaw na te znaki i powinno być dobrze. Jeżeli wykręcałeś pompę to wiesz gdzie szukać tych kresek.
Silnik Ursus C-360 3p Dzisiaj, 20:37
#82 Share bochen
bochen
  • 1 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 18:00
Silnik Ursus C-360 3p Witam mam identyczny problem...
Wymieniłem simering silnikonowy na wale od Strony sprzęgła. I olej dalej mi się leje....
Czy są jakieś dodatkowe uszczelnienia ??.
Proszę o szybko odp.. :)
#83 Share krystek912
krystek912
  • 13 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 19:39
Silnik Ursus C-360 3p `mam problem w swoim 3p leje mi się spod wtryskiwaczy nowe miedziane podkładki pod wtryskiwacz dokręcobe na ful nowa głowica orginalna za 1100zł silnik 10 MH po remącie co moze być
#84 Share Robertos84
Robertos84
  • 18 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 20:26
Silnik Ursus C-360 3p panowie ile płynu wchodzi do układu chłodzenia w 3p ?? bo założyłem termostat i weszło mi tylko 8 litrów to chyba trochę mało trzeba go jakoś odpowietrzać ??
#85 Share januszm1
januszm1
  • 220 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 20:33
Silnik Ursus C-360 3p Kolego a bez termostatu wiecej ci wody wchodzilo?? Watpie. Tyle powinno byc. Nie odpowietrza sie nic. Po zagrzaniu silnika sprawdz tylko jeszcze raz stan plynu i gotowe.
#86 Share Robertos84
Robertos84
  • 18 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:34
Silnik Ursus C-360 3p no właśnie jak nie miałem termostatu to zawsze z wiadra lałem wode to wydawało mi się że więcej weszło . Silnik jest po remoncie wymieniane były też zaślepki w bloku w kanałach wodnych może mechanik źle pozakładał i to dlatego ??
#87 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:43
Silnik Ursus C-360 3p W instrukcji jest napisane ile wchodzi.Masz dobrze nie szukaj problemu.
Siema :)
#88 Share Robertos84
Robertos84
  • 18 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 21:29
Silnik Ursus C-360 3p ok dzięki bo właśnie wg instrukcji mi nie pasowało bo pisze że niby 11 litrów ale skoro jest ok to nie ma problemu
#89 Share MtzUrsus
MtzUrsus
  • 3 postów
Napisany 01 luty 2015 - 09:32
Witam. Mam problem z zapalaniem Ursusa 3p, Gdzy jest zimny to ma problem zapalić, nawet na świecy płomieniowej. Trzeba troche pokręcić żeby załapał. Najlepej jest go przelać gorącą woda i wtedy odpali bez problemu. Na ciepłym silniku też pali bez problemowo. Zauważyłem jeszcze przy odpalaniu słychać jakby palił na jeden tłok( silnik pracuje jak es) i bardzo dymi na wolnych obrotach na siwo i przy odpaleniu tez tak jest.  Miał może ktoś tak? Co może mu dolegać?
#90 Share pawel885
pawel885
  • 3258 postów
Napisany 01 luty 2015 - 10:06
Zacznij od najtańszych rozwiązań - sprawdź wtryski, jak będą ok to zmierz ciśnienie sprężania
#91 Share MtzUrsus
MtzUrsus
  • 3 postów
Napisany 01 luty 2015 - 11:56
założylem nowe pierścienie, głowica była planowana i zlikwidowane luzy na swożniu tłoka, no i oczywiście nowe koncówki wtryskiwaczy i ciągnik zapalił bez wody ani świecy płomieniowej  pochodził chwile i zgas na pełnych obrotach i juz nie chce zapalic. Naprawiłem to, ponieważ przedmuchał uszczelke mniędzy 1 a 2 tłokiem
Edytowany przez MtzUrsus, 01 luty 2015 - 11:58.
#92 Share pawel885
pawel885
  • 3258 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:04
Nowe pierścienie na wydartych tulejach nie wiele pomogą, planowanie głowicy też nie uszczelni zaworów.... Więc tak naprawdę nie zrobiłeś nic... Zmierz ciśnienie sprężania, to nic nie kosztuje
#93 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:39
Silnik Ursus C-360 3p Pewnie że ciśnienie ,a zawory wyregulowane ?
Dopiero teraz zauwazylem że silnik zgasł bo chodił bez ciecz chłodzącej to myslisz że tylko uszczelka poszła tam wszystko mogło się stać mogły się pierscienie przyczeć tuleje oberwać itg.
#94 Share nunu85
nunu85
  • 1301 postów
Napisany 04 luty 2015 - 21:54
nie wiem ile by ci ten traktor musiał chodzic bez cieczy chłodzącej, zeby samoistnie zgasł.
JA pare lat temu zrobiłem 3p bez kropli wody w układzie trasę 24km (z 2 przerwami po kilkanascie minut) i dopiero po takim dystansie silnik mi stanał.
Potem zaczał brac olej w ilosciach hurtowych wiec mu wymieniłem pierscienie i wrócił do zdrowia
miałem wiecej szczescia niz rozumu.
Takze nauczony tym doswiadczeniem nie wierze, ze silnik migł sam zgasnac po kilku czy kilkunastu minutach pracy bez wody.
Edytowany przez nunu85, 04 luty 2015 - 21:55.
#95 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 05 luty 2015 - 12:28
Silnik Ursus C-360 3p Nie musisz wierzyć ,ja raz w zimie odpalilem i chciałem przejechać kilkaset metrów nie wiem czy trwało to pieć minut i już zaczęły się problemy .
#96 Share Masterix
Masterix
  • 11 postów
Napisany 05 luty 2015 - 14:24
hmm, praca silnika bez cieczy chłodzącej to śmierć silnika w ciężkiej formie. Ktoś wspominał, że po przejechaniu dystansu bez chłodziwa ciągnik zaczął brać olej - no pewnie, temperatura zniekształciła metal (rozprężyła), tłoki go "wytarły" a po schłodzeniu się obkurczył i kopcenie ze spalaniem oleju murowane. Brak cieczy chłodzącej powoduje  mikronapięcia ścianek silnika - każdego. Już lepszy czasem jest brak oleju niż cieczy chłodzącej, która pełni również często funkcję smarującą.
___
www.forumsmarowe.pl
hurtownia olejów smarowych Orlen Oil i Platinum - ForumSmarowe.pl
Beczka oleju z darmową dostawą od producenta: UTTO, HYDROL, HIPOL, MILVUS, SUPEROL, STOU, AGRO, L-HV 46, GL-4, ITERM 6MB ...
#97 Share nunu85
nunu85
  • 1301 postów
Napisany 05 luty 2015 - 14:35
to bardzo ciekawe co piszesz.
Co takiego smaruje ciecz chłodząca? jestem bardzo ciekaw.
#98 Share MtzUrsus
MtzUrsus
  • 3 postów
Napisany 06 luty 2015 - 19:59
Dzięki za info. Sprawdzilem i wyszło nie ciekawie
#99 Share Masterix
Masterix
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2015 - 19:11
Cieszę się, że się zaciekawiłeś. Nie mam czasu na tą chwilę tu się o tym rozpisywać zatem posłużę się linkiem, gdzie dość rozsądnie to wytłumaczono:
http://motofocus.pl/...zed-zamarzaniem
a tu szybki schemat:
Pozdrawiam.
#100 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 10 luty 2015 - 12:37
Silnik Ursus C-360 3p Nie żebym był ciekawy ale co się po robiło?
