karolr2
Restrukturyzacja małych gospodarstw [połączone]
galan99    7584
Te kontrole z rozliczenia RMG  to będą czyste kpiny jednego będą się czepiać , bo tak będą mieli nakazane zależności od Agencji danego regionu Polski .
Buszmen11    268
4 godziny temu, GRZES1545 napisał:
Czy twój kolega dostał już drugą ratę? Jak nie to niech się wypowie jak będzie kontrola przed wypłatą drugiej raty.
Pytałem gościa z kontroli jak to jest, powiedział jasno że mogą zażądać dokumentu że gdzieś sprzedawał ten kwiat.
On miał slobecznik wsiany na MGR.
No a jak mam udowodnić że sprzedałem ziemniaki na rynku bądź pośrednikowi?
pacifiko    2
witam.czy ktos z małopolskiego otrzymal już decyzje o przyznaniu pomocy na mgr z tegorocznego naboru?????/
many12    804
8 godzin temu, kopin napisał:
U mnie jak byli za pierwszym razem na kontroli  to tak mimochodem zapytał z czego miałem ten dochód początkowy za min. 5 tyś na fakturach,jak im powiedziałem że wcale nie miałem bo nie potrzeba,to się zdziwili bo jak ich jeszcze szkolili na początku to miał być.Więc czasem ci co nam coś gadają to mają allbo stare wiadomości ,albo ogólnie gówno wiedzą
Sprzedaż produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy z RMG  uwidoczniłem w Tabeli 28 biznesplanu.
Sprzedaż łubinu na ziarno, mieszanki zbożowej na ziarno i sianokiszonki w belach. Mam na to trzy  "Oświadczenia sprzedaży produktów rolnych".
GRZES1545    8984
Wystawiasz rachunek RR, kupisz takie druczki w księgarni, ja tak robiłem.
kopin    3791
Wiem że oświadczenie wystarczyło,ale na początku jak byk była mowa o fakturach na 5 tyś,jak zrobili wcześniej szkolenia to tak zostali niektórzy
kellyq    225
No i się dziwicie że agencja tak ślamazarnie wydaje decyzję, jak u pracowników są braki merytoryczne.
kopin    3791
jak się nic nie umie i co tydzień zmienia przepisy to już nit tego nie ogarnia
Buszmen11    268
@GRZES1545 dobrze wiedzieć że takie druczki są.
Swoją drogą jak urzędnik nie będzie odpowiadał majątkowo za błędy jakie popełnił to się nic nie zmieni
galan99    7584
Tylko że na 3 kg . nie będziesz pisał druczku RR , mi jak tłumaczono to samemu się wpisuje ile się sprzedało na kilogramy , za wyjątkiem jak hurtowo to w tedy RR , ale co Agencja co pracownik to inna opdp .
many12    804
Zwykła faktura: gdzie podajesz kolejny nr. transakcji. Z lewej strony "sprzedawca i "Nabywca" - Na dole nazwa towaru lub usługi. Nie ma w takiej fakturze na podpis odbiorcy - ale pani na szkoleniu z VAT w rolnictwie Paniusia  POwiedziała, że lepiej niech podpis odbiorcy będzie uwidoczniony. Wiadomo im więcej danych tym mniej dociekliwości kontrolujących - w myśl zasady myślenie jest odwrotnie proporcjonalne od głupoty?
piozz    65
skladal ktos juz wnioseko wyplate drugiej transzy z pierwszego naboru ??
kopin    3791
16 minut temu, PRZMAS19821982 napisał:
Jesli bedze 3 nabor na rmg i z polowe zmienia przepisow to sie urzedniki dopiero gubic w tym beda jak co nabor inne wymagania sa....
albo my się będziemy godzinami tłumaczyć czemu akurat tak,bo kontrolujący będzie pracował od roku czyli przejdzie szkolenie po NOWEMU
PRZMAS19821982    962
Albo i tak tez moze byc........
pietrek747    7
Panowie mam pytanie.Rodzice mi przepisali kilka dni temu 4.74ha dodatkowo mam podpisać umowę dzierżawy na 2.6 ha .Ok 20 tys bym przeznaczył na tunele foliowe resztę na brakujące maszyny.Czy to że dopiero w tym roku prawnie zostałam rolnikiem wyklucza mnie z tego programu?
GRZES1545    8984
Jak płacisz krus możesz ubiegać się o to dofinansowanie, pomysł widzę już masz :)więc w przyszłym roku musisz śledzić ogłoszenia AriMR i AF żeby nie przegapić niczego.
pietrek747    7
Jeśli chodzi o maszyny muszę je wybierać pod obecny ciągnik? Bo w tej chwili mam t25 którym do 2016 roku obrabialismy 2 ha.Gdy skończyłem szkole kupiliśmy 4.74 (które właśnie dostałem) i wydzierzawilem 7 ha z czego umowę bede miał na 2.6ha. Władzio już nie daje rady i planuje na jesień zakup większego ciagnika prawdopodobnie mtz. Więc maszyny pod ciapka nie ma sensu kupować:(
kopin    3791
Robisz BP,tam założenia jakie maszyny i plany powiększenia gospodarstwa,Dobrze wszystko ułożyć ,umotywować i powinno przejść i być OK
Buszmen11    268
Nie wiem jak u Was ale w moich stronach nie przejdą większe maszyny jeżeli nie posiadasz dużego ciągnika
kopin    3791
jak będziesz chciał do c330 kupić rozrzutnik 12t to jasne że nie przejdzie,ale jak będziesz chciał zamiast pługa zagonowego 2 kupić 3 obrotową  bo chcesz ze swoich środków zakupić np zetora 7211 chociażby to nie ma bata żeby nie szło
galan99    7584
Wszystko przejdzie tylko trzeba deklarować  , zmianę ciągnika na większy najbliższym czasie i można kupić większe maszyny , tylko podać  ile by ten ciągnik miał koni .
Jak by się upierali czym teraz to kolega pożyczy ciągnika .
ciupek    30
Pietrek: dopłaty do tej pory na kogo były brane? Bo może korzystniej było by pomyśleć o premii dla młodego rolnika?
Albo jakoś połączyć oba programy? Teraz na rodziców RMG a za kilka lat przejąć gospodarstwo i wziąć na młodego rolnika? Chociaż jak dzierżawę masz już na siebie i przepisaną ziemię to na drugie rozwiązanie po ptakach już trochę.
Edytowano przez ciupek
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
    • Przez Sylwekx25
      Witam przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Obecnie utrzymuje 27 sztuk krów dojnych plus 6 sztuk jałówek na wymianę. Utrzymuje je w dwóch budynkach nowszym i starszym. Przechodząc do sedna tematu mam w planach zwiększenie stada krów dojnych o 20 sztuk i tutaj różnie nad tym rozważam , czy budować nową oborę na 50 sztuk a młodzież utrzymywać w nowszym budynku ( zadawanie paszy ręcznie ale łatwiejsze niż w tym starszym , wyciąg linowy do obornika) czy zmodernizować stodołę na oborę na te 20 stanowisk , resztę dojnych trzymać jak dotychczas w nowszym budynku a młodzież w tym starym. Zdaję sobie sprawę ,że przy opcji nr 2 pracy sobie praktycznie nic nie ulżę a nawet zwiększę bo powstały by w sumie 3 budynki z bydłem do oporządzenia , Budowa nowej to jednak większe koszty ale ulżenie sobie w ręcznej pracy co nie oszukujmy się też jest ważne. Reasumując każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy ,pozostaje wybrać najlepszą , dlatego proszę was o porady , sugestię , być może któryś z kolegów miał podobny dylemat , może doradzicie jeszcze coś innego będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi. Na zakończenie jeszcze krótka charakterystyka tej stodoły:
      ściany murowane z pustaków cementowych i żużlowych
      filary z cegły silikatowej
      11 metrów długości w szczycie z możliwością dobudowy w przód działki.
      20 metrów szerokości niestety bez możliwości dobudowy w bok działki
      więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa pokrycie eternit.
      Jeśli chodzi o budowę nowej obory to miałby to być system uwięziowy na około 50 stanowisk.
      Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez GRSami
      Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
      1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
      2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
      3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
      4.Zmana położenia zegara ciśnienia
      5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
      6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
      7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
      8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
      9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
      W planach jeszcze było:
      1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
      2.licznik balotów
      3.kamera z tyłu
      4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
      5.przerobienie podajnika do większej wydajności
      6.siatka
      7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
      Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? pochwalcie się.
      (Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
