23 godziny temu, Janeczko napisał:
Daj mi konia i lawetę na b+e to Ci przywiozę kto teraz robi prawo jazdy na T jak w tej samej cenie ma się B+E i troszkę więcej można.
Nie do końca bo kat. B+e uprawnia do kierowania ciągnikiem i jedną przyczepą
50 minut temu, jahooo napisał:
Tu jest siew po orce
Prosto w orane, niczym wcześniej nie przejechane?
45 minut temu, Grzechooo napisał:
ekrany nie powinny się same dostosować do ustawienia maszyny
U mnie są na stałe, na 3 śruby przykręcone
Chyba nie. Przy zdaniu b+e wbijają chyba już T. Tak przynajmniej mówią internety
W tym roku pod miedzami i bruzny przeleciałem agregatem biernym, jak nie  ma na to czasu, to prosto w orane. W końcu po to jest agregat aktywny
rafal3939 napisał:
dokładnie, jak robisz b+e automatycznie dostajesz t
kurna ja mam b+e inie wpisali mi t, a szwagier robił b+e duuuuzo później niż ja i wpisali mu t z automatu, teraz liczę na to że przy wymianie plastiku wpiszą mi to t... Jak się przepisy nie zmienia. A może by tak zgubić lub zepsuć plastik i wyrobić nowy?🤔
6 godzin temu, daron64 napisał:
Ale w coś takiego też?
 a zaczep jakiś dwuteownik na łańcuchu ,pogadam z młodym może wstawi zdjęcie jak to u mnie wygląda
nie wiem jak tam wtedy z badaniami lekarskimi ,może najpierw rozpytaj jak to wygląda i czy u was wbiją
wymień dokument puki się przepisy nie zmieniły I też bedziesz mial T. chyba cos kolo 100zl kosztuje wymiana
Miałem wał. Myślałem już zwykle dwie bronki zaczepić nawet - troszkę więcej pierdolenia z jazdą, ale potem z uprawa lzej
28 minut temu, jahooo napisał:
Bez różnicy, po prostu jeździsz bieg wolniej
Dziękować. Bo u nas w pobliżu to tylko kilka osób ma, ale żadna nie ma jakiejś fest gliny i tak naprawdę poza yt niewiele źródeł informacji jak to wyglada
Panowie mam problem z farmtrac jak się nagrzeje hydraulika nie daje rady podnosić i obracać pług. Zalany jest olej agro stou 10w30 i jest jak woda. Pompa olejowa wymieniona nie wiem 2-3 lata temu więc powinna być ok. Myślę żeby sprawdzić ciśnienie na zimnym i na ciepłym ale jak mogę to w domowych warunkach zrobić ? Dodam że ciągnik z turem o ile coś to zmienia
A jak masz podpięty TUR ? Może olej zamiast na spływ, idzie ciągle na przelew ciśnieniowy i dlatego się grzeje ? U mnie tez po godzinie pracy olej w hydraulice jest ciepły, ma około 60 stopni, ale bez przesady.
Widziałem takie zestawy ale dla jednego pomiaru nie chciałem tracić czasu i kasy ale jak mus...
Muszę sprawdzić jak podpięty bo zamontowany od nowości jest. Jest gorący ale sprawdzę też temperaturę też.
Około 40KM ma (podają, że 38) z 3 cylindrów, tylko to dość lekkie, tzn cięższe od ciapka, ale do tej mocy dość lekkie
Jako pomocnik w gospodarstwie dość fajny, tylko drogie jak piorun, to już lepiej kupić MF 135
19 godzin temu, 6465 napisał:
On mocniejszy jest od c330?  Tak w realu,bo w książce piszą że tak. Nigdy takim nie jeździłem.
Jak już to 3512 będzie lepszy, w pieniążkach będzie podobny.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
