1 godzinę temu, daron64 napisał:
Silnik mam nadzieję, że tak 😅 wtopa sprzed dwóch lat
Od zakupu źle palil - kupiony od znajomego i wiedziałem o tym. Internety mowily, że najpewniej pompa. Teraz jesienią już się bardzo pogłębiło i zaczalem po kolei - pompa wygląda na dobrze ustawiona,  wtryski sprawdzone i wynienione (zero poprawy), kompresja od razu zmierzona - leży i kwiczy, no to dalej po kolei -  glowica do regeneracji -  zrobiona - koleś mówił, że dojebana była i że napewno miało to wpływ. Rozebrałem wszystko i był mechanik obejrzeć silnik, mówił że panewki git, tuleje git, tylko pierścienie słabe już. Mierzyłem tuleje, niby nie mają jajek. Kupiłem pierścienie, uszczelki i w lipcu mam umówionego mechanika na składanie. Jak się nie poprawi z paleniem, to wtedy już zostaje pompa tylko, a ta w zależności, co do zrobienia, to jak pisałem z ludźmi, co ją regenerowali już, to 4-7k.
Rzućcie okiem czy tuleje od spodu w okolicach oringów nie mają wżerów. Jak już masz rozebrane to niech jakiś pompiarz sprawdzi jakie ciśnienie daje pompa.
Edytowane przez Chota
1 godzinę temu, Krzysztof81 napisał:
Może jednak to nie jest oszust. Wpłać zaliczke i będziesz miał fajnego traktora.
Jasne, już po samej treści tego ogłoszenia, można wywnioskować, że to "rodowity podlasiak" wstawił😉
Możesz być kolejnym, który straci trochę monet, ja dziękuję, nie ze mną takie numery. Wolę drożej a na miejscu.
Ogłoszenie niaktualne, pewnie już poszedł😁
Szybko chłopaki albo system działa, po 23 zgłosiłem i już usunęli.🙃
Jednak przeceniłem jakość portalu otomoto
Edytowane przez jacor73
Te portale są żałosne. Jak sam zmienisz treść czy wstawisz złą kategorie to zaraz usuwają albo wstrzymują. Jak oszuści wstawiają ogłoszenia i się to zgłosi to piszą, że jest ok. Podobnie polaczki handlarze oszukujący na cenach netto/brutto itp ale kasa jest kasa.
  trzeba dzwonić ,już nie raz to przerabialem ,czasem cena jest nieaktualizowana kilka lat ,czasem towar po prostu nie jest zdjęty ,i zawsze ale to zawsze dzwonić
Będzie mechanik, to jeszcze raz wszystko obejrzy. Co do pompy, to chce najpierw złożyć silnik i zobaczyć jak będzie wtedy. Potem pompa. Na miejscu nie robią nigdzie rotacyjnych, a wysyłka to trochę się boje, że będzie sytuacja jak z jednym chłopakiem rozmawiałem, że wysłał gdzieś, mówili że ok 4tys wyjdzie. A jak już mieli pompę, to wtedy wyszło, że jeszcze to, jeszcze tamto i ostatecznie krzyknęli mu, że remont wyszedł 7k. Nie mówię, że go naciągnęli, ale boje się właśnie takiej sytuacji, że oddajesz gdzieś i tak naprawdę nie wiesz co dokładnie było zrobione i czy cię ktoś w ch*ja nie wali. Do zwykłych pomp mam kilka zakładów w okolicy, w których robiłem swoje i znajomi i że tak powiem mam zaufanie.
Pompa rotacyjna jak zdycha, to źle pali na ciepło, na zimno bez problemów. Jak na zimno i ciepło pali tak samo, szukałbym prolemów w innym miejscu. Warto zajrzeć, czy rozrzad dobrze ustawiony, bo jak "nasi tam byli" to cuda są możliwe
co to za silnik konkretnie ??
Problem jest tylko i wyłącznie z pierwszym odpaleniem. Postoi chwilę i nie chce zapalić, ciężko kręci i nie odpala - psiknie się samostartem i zapala. Po odpaleniu można go od razu zgasic i już będzie odpalał. Postoi znowu chwilę i to samo. Jak chodzi tylko chwilę, to czas po zgaszeniu do problemów z odpaleniem jest dość krótki - powiedzmy do pol godziny. Ale jak dłużej pochodzi, to wtedy po zdarzeniu to nawet i po półtorej godziny potrafił odpalić bez problemu. Stąd sugestie, że to może byc wina kompresji.
A silnik d358
A tak bardziej w temacie wątku - ktoś użytkuje może dmuchawę ssąco tloczaca? Już kiedyś chyba pytałem. Super by mi to ułatwiło życie z załadunkiem przy sprzedaży. Z tego co czytałem, to wydajność elektrycznych jest różna, tzn żeby była lepsza, to kuźwa za***iscie duży silnik potrzebny. A jak z taką na wom?
https://www.olx.pl/d/oferta/dmuchawa-ssaco-tloczaca-kongskilde-suc-300t-do-zboza-zmijka-CID757-ID10kcc2.html
Edytowane przez daron64
W kilku d358 spotkałem się z problem z uruchamianiem z zimnego. Jeden po remoncie pompy, wtrysków i silnika do około zera stopni palił jako tako, poniżej bez opalarki w dolocie tylko na "zaciąg". Ważne też jest zeby rozrusznik miał prędkość, w naszym dużo się poprawiło po zmianie przewodów masowych.
Co do dmuchawy to 11kw z Augustowa miało dużo gorszy przerób niz 7,5kw neuero. Nie wiem jak większe moce z napędem przez silnik elektryczny.
Augustów 15kW przyczepę 10t zasysa godzinę, kolega przerzucił się na żmijkę, bo nie wyrabiał na prąd do dmuchawy
Zbiornik paliwa masz niżej niż silnik ? Jeśli tak, to posprawdzaj uszczelki pod filtrami, przewody metalowe na szczelność sprężarką na lutowaniach. Podobny problem mieliśmy w claasie (kombajn), że po krótkim postoju nie chciał odpalać - okazało się, że na sztywnym przewodzie między pompką zasilającą a pompą wtryskową puścił twardy lut. Nie do wykrycia bez demontażu przewodu.
Edytowane przez jahooo
Próbowałem z prostownikiem z rozruchem, to kręcił jak wściekły, ale nie odpalał.
Co do dmuchawy to 11kw z Augustowa miało dużo gorszy przerób niz 7,5kw neuro. Nie wiem jak większe moce z napędem przez silnik elektryczny
Zastanawiam się głównie jak taka na wom daje radę.
Ja tam dużo nie mam do sprzedawania, ale pomieszczenia ujowe, a takie ustrojstwo jakby zdawało egzamin by mi załatwiło sprawę, no i uzależnilbym się od innych
Tak poniżej. Przewody (część)wymienione, wstawiony zaworek zwrotny, zmieniona pompka zasilająca, próbowane palić bezpośrednio z banki - bez różnicy.
A silnik d358
Według mnie do pompy bym zajrzał
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
