  • AgroTeam
1 godzinę temu, jahooo napisał:
Dlatego napisałem, że da się zrobić, jak "nasi" nie robili patentów, tam nie ma nic strasznego, jak się robi z katalogiem i z głową
Dobry jest też 2650 - z turbina ma 80KM, bardzo zwrotny, kabiny zwykle SG2, tylko wada taka, że na szosie dość wolny
Generalnie mam jakąś luźną kasę i jak trafi się ciekawa okazja gdziekolwiek w Europie to coś kupię. Na pewno nic na siłe
No nie, tylko sześć mam i miałem najwięcej.
Ale mając 6 ciągników to chyba w przekładanie kół w ciapku bym się nie bawił.
Choć mógł w warzywach i burakach robić. Ale skoro przekładał to kiedyś był głównym i raczej będzie styrany
Ciągników nigdy za wiele ,myślałem jak weszliśmy do unii ,że dofinansowania, likwidacja gospodarstw itd .że będą tanie jak samochody ,i że będą jak nie na zlomie  ,to wybornie urozmaicać przyrodę ,a tu zonk .
  • AgroTeam
Pamiętaj że Polska stała małymi ciągnikami, więc nawet zakup ogromnej ilości nowych maszyn nie sprawił ze inne stoją po krzakach. Gro złomu poszło na części. Duże gospodarstwa zlomiwaly na potęgę 60 czy 385
 U mnie podobnie ,
5 minut temu, slawek74 napisał:
na 25ha mam 4 ciągniki... i co w tym dziwnego 🤔
 I ze dwa brakuje . Do paszowozu najlepiej dwa traktory ,i żeby tylko do tego były  ,no i zostaje dwa na gospodarkę ,w okresach polowych  tych dwoch trzech brakuje by nie przepinać się . Tak jak z wałkiem wom ,każda maszyna ma swój ,tak i z traktorami . Ale to byłaby wygoda [gdyby nie ubezpieczenia ,przeglądy i awarie]
3 minuty temu, griga napisał:
Kto bogatemu zabroni 😜 A na poważnie jeśli jeśli taka potrzeba to czemu nie. Ja na 18ha mam jeden, Wuja przez płot 25ha też jeden.
 Czyli bydełka nie masz .
Słowo kluczowe to hodowla
Pany taka sprawa. W chacie (30paro letni dom) mamy całe piętro nie wykończone. No i zacząłem uzupełniać pierdoły związane z prądem - a bo tu nie ma gniazdka, tam nie ma lampy, tam włącznika itd - tak żeby można było sobie zacząć to ogarniać powoli. Instalacja cała pociągnięta jak budowali dom, tylko punktów końcowych nie ma wszystkich. W łazience na gniazdko wychodzi kabel 3zylowy, dwie zyly miały odsłonięty drut, jeden nie. No i na jednym odsłoniętym probówka pokazuje napięcie, na drugim odsłoniętym nie pokazuje, a na tym uciętym na równo bardzo delikatnie się żarzy. Wziąłem multimetr i między dwoma odsłoniętymi pokazuje ~230V, a między tym gdzie delikatnie się żarzy a pozostałymi pokazuje 0 - ani na chwilę nie drgnie. Szybko w internety i od "przewód ochronny nie dokręcony gdzieś w puszcze", po "zadzwoń po elektryka". No i przyszedłem na forum rolnicze po poradę 😅
  • AgroTeam
Dokładnie, dlatego każdy ma inne potrzeby. U mnie ten jeden robi 300h
10 godzin temu, krilan06 napisał:
Wątpię że on od początku był tym 6-tym ciągnikiem na gospodarstwie
jak to u każdego bywa:
na początku była tylko trzydziestka, potem została drugim ciągnikiem na gospodarstwie, potem trzecim, teraz jest już jako czwarty, ale to nie zmienia faktu że kiedyś była sama, i robiła wszystko
Tylko zostaje jeszcze pytanie czy ten właściciel tej 30 od początku miał powiedzmy 20 hektarów+ pół wsi usług, czy może miał jak większość 3-5 i stopniowo dobierał pola i kupował kolejne większe ciągniki??? 🤔
20 godzin temu, szymon09875 napisał:
No właśnie o to chodzi, że te markowe fajnie w dłoni leżą, ale tak jak piszesz, nie ma sensu wydawać 2 albo i 3 razy tyle na klucze jeśli używasz ich raz na jakiś czas.
no właśnie ja już nie mam dylematu co do aku dedra czy yato bo to już są zabawki, teraz zastanawiam się nad milwuakke lub metabo
18 godzin temu, griga napisał:
Druga zabawka. A kabina mi się podoba, szukając mfa mało brakło a był by 2250
te 4ki już pisałem, ogarniam, bardzo fajne i promień skrętu z napędem prawie jak 60tka bez napędu, zwrotne to, tylko ja już do 6tek przyzwyczajony to dla mnie nie ma tego kopa
17 godzin temu, Krzysztof81 napisał:
Tam jest popierdolone z tymi kanałami olejowymi w obudowie skrzyni - puszczają oryngi na łączeniach , traci ciśnienie po drodze i szukanie przyczyny.
ciężki temat, czeka mnie to tylko nie wiem kiedy, zdam relacje
to to samo masz 3jki 4ki i 6tki, skrzynie te same, częstym modem jest turbo do tych 50tek
mi pękło 30  przy 20 ogonach to są 2 a 3ci kupiony remonik mały strzelam
Pany pytanie odnośnie kombajnów Claas tych mniejszych typu 68s ewentualnie 130 150 bo chyba takie było znaczenia. Znajomy się zastanawia wymienić bizona na to i pytanie czy warto jaką to ma rzeczywistą wydajność no i jak to się ogólnie sprawuje
Edytowane przez migacz
Bodajże 68 to to trochę mniej niż  Mercator, sprawdź sobie parametry, w zasadzie z hederem 3,6m  czy 3,9m niewiele ustępuje Bizonowi w wydajności, za to jest ciut zwrotniejszy
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
