6465 napisał:
Spawarkę inwertorową pociągnie?
spawarkę bałbym się do takiego podłączyć szczególnie jak nierozwinięty bęben aczkolwiek one mają w bębnie bezpiecznik. Do spawarki polecam kupić osobno porządny przewód i osobno gniazda wtyczki i samemu zarobić, wtedy jest się pewnym.
34 minuty temu, 6465 napisał:
Pany co myślicie o tym przedłużaczu? Cena wydaje się bardzo atrakcyjna tylko ta średnica kabla 3x2,5 to pewnie z otulina🤔
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-ogrodowy-na-bebnie-bebnowy-4gniazd-25m-9481179803
Daruj sobie ten szajs.
Do spawarki to już lepiej w sklepie z elektronarzędzi kupić ale i więcej trzeba dać.
Ten to co najwyżej to do jakiejś lampy led.
Już lepszy i pewniejszy jest ten.
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-bebnowy-yato-20m-4-gniazda-14642386344
Edytowane przez PRIMO
6465 napisał:
4 minuty temu, Sylwekx25 napisał:
Mam taki. Narazie działa 😉
A tego to nie wiem, ja do niego podłączałem żyłkową podkaszarkę, pompę do wody i lampę przenośną
I czasem szlifierkę lub wiertarkę
6 minut temu, 6465 napisał:
Aa który taka do wyrzucenia?
yato tylko że na siłę 16A mamy już ponad rok, wiertarkę stołowa, sprężarkę 350l i przecinarke taśmowa ciągnie bez problemu. Ostatnio skracałem go bo belka od zaczepu mi spadła na przewód przy szpuli to kable takie jak w opisie były. W środku też dość ładnie kable pozarabiane.
na złomie latem było pełno , kupiłem sobie jedną ale wentylator do wialni zboża zrobiłem
28 minut temu, PRIMO napisał:
Wydaje się solidny ale widzę że gościu sam dołożył gniazdo i wtyczkę.
zależy jaka , jak KOPP to można brać bo to solidny osprzęt a jak boisz się samoróbek to faktycznie lepiej idź do sklepu po nowe
  Popatrzcie ile amper można ,, przepuścić '' przez przewód 1,5 ,i 2,5  . To tylko kilka amper więcej . W tym przedłużaczu za 100 zł  ,może być i te 1,5  mm ,tylko żeby kurna zawsze pamiętać by go rozwinąć przy dłuższej robocie ,bo się stopi na bębnie  nim zabezpieczenie ruszy . A jak do spawarki to prawdziwy kabel ze sklepu plus porządne gniazdko i wtyczki i nie żyłować bo się zemści to ,tam i prawie 10 kw musi przelecieć przy 200 amperach  . Tylko jeszcze jedna sprawa o której zapominamy ,lub nie mamy wiedzy . Chodzi o zabezpieczenia w szafce i stan instalacji ściennej , Bo ten ,,bolszy'' przedłużacz uśpi naszą czujność ,a ścianą spękaniami dym pójdzie 😔
@6465 nie wiem choć w elektronarzędziach metalowych mam większość 2 żyłowych przewodów od 0,75 do 2,5mm ale i RCD nie mam
mam inwertorową spawarkę 400V  to też zamiast 5 żyłowego przewodu i wtyczki 5stykowej wsadziłem 4 stykową wtyczkę i 4 żyłowy przewód
ale najlepiej pytaj @bratrolnika bo ja tam hvja sie znam
Edytowane przez konteno
jest tam gdzieś napisane że żyły miedziane? jak nie to możesz być pewny że stalowe i stąd ta niższa cena. Raz że kabel będzie sztywny, szczególnie w niskich temperaturach, dwa będzie stwarzał wyższe opory, tzn jak na takie 2.5mm2 w miedzi mogłeś spokojnie puścić 20 A i nic się nie działo złego, tak tu 15 to już może być wyczyn
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
