Problem z rozrusznikiem
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Mytnik
Mytnik
  • 1 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:10
Problem z rozrusznikiem Witam. Mam w swoim ciapku rozrusznik R5.
Całą instalację robiłem od nowa, bo poprzedni właściciel trochę to zaniedbał.
Chodzi o to, że gdy podłączę akumulator to bez zapalonych świateł, ogólnie bez włączonych odbiorników ciągnie mi ponad 4A prądu!
Szukałem szukałem i w końcu odłączyłem całkowicie rozrusznik i podłączyłem akumulator bezpośrednio na instalację z pominięciem rozrusznika wtedy było wszystko ok.
Próbowałem podłączyć rozrusznik na krótko, jeden kabel na śrubę a drugi do konektora i zębatka wyskakuje ale nie kręci.
Rozebrałem automat przeczyściłem te płytki które są w środku ale nadal to samo.
Macie jakieś pomysły.
I powiedzcie mi czy w automacie pomiędzy śrubami/konektorem powinno być przejście?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z rozrusznikiem Dzisiaj, 10:42
#2 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:41
Problem z rozrusznikiem przeczyść pierścienie ślizgowe na wirniku,Ta mała śrubka po między tymi dużymi jest to napięcie powrotne z włącznika, zapalasz to tamtędy idzie prąd.
Siema :)
#3 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:54
Problem z rozrusznikiem Co ma przeczyścić? Problem jest z rozrusznikiem, a nie alternatorem.
Spróbuj uruchomić na krótko, czyli połączyć kluczem obydwie duże nakrętki na włączniku elektromagnetycznym. Ciągnik ustaw na luzie.
Jak się nie odezwie to rozrusznik do roboty. A jak odezwie to włącznik elektromagnetyczny.
#4 Share remiczek
remiczek
  • 8 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:56
Problem z rozrusznikiem Konektor to jest wyjście na cewkę elektromagnrsu i nie ma to połączenia ze śrubkami, natomiast gdy na ten konektor podasz napięcie to wybije elektromagnes i wtedy powstaje przejście prądu na drugą śrube. Dzięki temu rozrusznik dostaje prądu i zaczyna kręcic.Proponuję ci sprawdzi czy przebicie nie jest w elektromagnesie na tej śrubie, bo tam prąd dochodzi co prawda ciągle ale nie powinien dalej iśc póki nie naciśniesz startera. Iskrzy jak podłączysz pod rozrusznik ten przedód z aku?
#5 Share ZETTI77
ZETTI77
  • 261 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu
Napisany 06 kwiecień 2013 - 13:18
Problem z rozrusznikiem przywiozłem właśnie rozrusznik od elektryka i się wkurzyłem, sprawdzam na warsztacie i ładnie kręci i wyrzuca zębatke ale już w ciągniku to kręci ale nie kęci kołem zamachowym raz na 10 załapie i zakręci kołem to co może być bo mnie ten elektryk wkurza?
#6 Share max696
max696
  • 122 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:07
Problem z rozrusznikiem ZETTI77
Może wieniec na kole zamachowym ma już wyrobioną zębatkę?
#7 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:08
Problem z rozrusznikiem Jak nie załapie to kreci rozrusznik jak na stole czy zgrzyta mocno? Bo może masz wieniec pokiereszowany?
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#8 Share ZETTI77
ZETTI77
  • 261 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:24
właśnie jak nie złapie to kręci jak na stole
#9 Share seweryn20
seweryn20
  • 8013 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:31
Problem z rozrusznikiem To raczej wskazuje na ślizgające sprzęgło bedixa. Zębatka wskakuje w wieniec ale rozrusznik nią nie obraca bo sprzęgło ślizga. Przerabiam to teraz w syfiatym za przeproszeniem magnetonie.
Może jeszcze blokować bendix na osi rozrusznika. nie wyskakuje a silnik rozrusznika włączy.
KPK Kumurun Team
#10 Share ZETTI77
ZETTI77
  • 261 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:56
Problem z rozrusznikiem Dzięki. Ostatni raz zawoziłem do elektryka,lepiej jak sam przyjedzie i odrazu można sprawdzić przed zapłatą :P
#11 Share jacek3773
jacek3773
  • 328 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 17:05
Problem z rozrusznikiem jak sprawdzić rozrusznik??? najprościej wkładamy w imadło ,podłączamy aku. start i deska w zęby , jak trociny lecą można założyć
#12 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 18:35
Problem z rozrusznikiem To silną szczękę masz....
Nie mogłem się oprzeć.Jak kolega pisał sprawdź bendiks.
#13 Share ZETTI77
ZETTI77
  • 261 postów
Napisany 20 kwiecień 2013 - 11:53
Problem z rozrusznikiem najpierw zmieniałem na używane bendixy i nie było dobrze to sie wkurzyłem i kupiłem nowy z kartonika i ten też mi kilka razy przepuścił szczególnie jak troche ciągnik pojeździ więc zastanawiam sie jaki to ma związek bo mnie to tak wk... jak się cos miesiąc naprawia że nie pytajcie niewiem chyba się nie zawiesza bo nasmarowałem troch oś wirnika smarem niewiem czy dobrze zrobiłem ale ciul tam, Czy jest możliwe że ten wysuwak w elektro magnesie jest za krótki i zembatka wystaje za daleko i cały czas jest w kole zamachowym i się nagrzewa i to może od tego po zgaszeniu ciągnika przepuszcza kilka razy, ale nic nie słychać a to by chyba chrobotało coś no już sam niewiem i sory że tyle napisałem :)
#14 Share ZETTI77
ZETTI77
  • 261 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 17:26
Problem z rozrusznikiem już naprawione było tak jak myślłem bendix się za mało cofał :)
