LukaszZduny
Olej silnikowy w MTZ/Pronar
gelo707    21
Dawno temu u nas, we władku praktykowano przy wymianie oleju, że lano z 5l oleju napędowego i zapalano na te 10s. Syf zlatywał. Ja teraz przy wymianie zagrzewam silnik w jakiejś pracy polowej, spuszczam i kręcę rozrusznikiem, kiedy silnik załapie gaszę. Zawsze coś dodatkowo wyleci i zostawiam na noc z odkręconym korkiem spustowym. Rano dopiero myję filtr i zalewam świeży olej
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
jahooo    9243
Olej typu superol ma niewiele dodatków uszlachetniających i myjących. Mobil Delvac to inna półka. Pewnie wypłukał wszelkie pokłady nagaru i dlatego jest taki jak jest. Po 2 czy 3 wymianie oleju  już nie będzie taki smolisty. Nie kombinuj z wymianą oleju. Ja zostawiam na 30 minut aż sam ścieknie (olej ma być ciepły w silniku) i zalewam świeży po wymianie filtra (mam puszkowy).
Gdy oleje były jednosezonowe, istniało coś takiego jak olej wrzecionowy, którym można było płukać silnik, ale nie znam nikogo, kto by to jeszcze pamiętał. W kółkach tak robili w latach 60-tych, jak jeszcze jeździły C-325 i Zetor Super 50.
Za turdusa śpiewają u mnie 14 pln za litr. Za mobila  15w40  12/litr, więc wybór raczej oczywisty.
A co do płukania...
W moim 3p pękła mi membrana  na pompce zasilającej i waliło paliwo do oleju. Nie wiedziałem co jest, więc na wszelki wypadek zalałem silnik najtańszym badziewiem (superol firmy "Krzak") i jak się okazało że już jest ok,  to go spuszczę i  zaleję też mobilem. A że zostanie mi 10 litrów superolu, którego uważam za wybitne g***o,  więc będę mógł się pobawić  w zalewanie, płukanie, spuszczanie i tak dalej. Pomóc może wiele nie pomoże ale zaszkodzić  też raczej nie zaszkodzi.
Dzięki panowie za podpowiedź, pozdrawiam.
Edytowano przez JarekPasawski
krzeniek    10
Mobil delvac  15w/40   jest lepszy od turdusa po zmianie na mobil ciśnienie poprawiło się o 0,8 atm.,  a w mf 255 przestało lecieć  z przedniego   simeringu na wale silnika .
the1mati1    64
Czy przy mtz belarusie 820 wymienia się olej w pompie wtryskowej? Czy poma pobiera olej z silnika? Nie widzę tam żadnego korka spustowego, jest tylko korek na dolanie. Jak sprawdzić ile tam powinno być oleju? Może go trochę tam dolać?
the1mati1    64
the1mati1    64
seweryn20    825
Nie wymienia, nie spuszcza i nie nalewa się do tej pompy oleju poza pierwszym uruchomieniem po np. regeneracji. Pompa jest smarowana z magistrali olejowej silnika.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
dawid3p    364
A słyszeliście może o jakimś specyfiku który uszlachetnia jakby stary silnik? Nalewa się go do oleju i lepiej trzyma ciśnienie oleju? Ma ktoś link do czegoś takiego? I czy wiecie o co mi chodzi bo ktoś mi gadał że coś takiego jest ale nie wiem gdzie to kupić ;)
robi57362    2360
to nazywa się moto doktor mam coś takiego w garażu ale nie używamy możesz to kupić w normalnym sklepie motoryzacyjnym ale pewien mechanik powiedział mi ze 50 mth na tym zrobi się i silnik do remontu nie wiem czy to prawda bo kupiłem ale ani razu nie użyłem
jesli pomoglem kliknij fajne
romek6340    221
Jeżeli masz już silnik do remontu to takie wynalazki mu nie pomogą, jedynie kapitalka. Tego typu specyfiki, głównie przez zagęszczanie oleju, mają maskować objawy zużycia silnika do czasu wymiany oleju lub inaczej do czasu sprzedaży ciągnika/samochodu.
Michalmeer    483
Belarus bierze olej z silnika do smarowania pompy paliwowej , tak przynajmniej ma mój , a do silnika leje olej turdus od nowosci
seweryn20    825
Ja myślę że koledze chodzi raczej o ceramizery. Ostatnio dużo szumu o tym.
https://www.youtube.com/results?search_query=ceramizer
Jest o tym kupa dla zwolenników i przeciwników. Osobiście uważam że remontu silnika to ceramizer i żaden inny wynalazek nie zrobi.
Edytowano przez seweryn20
jahooo    9243
Ja zastosowałem dwusiarczek molibdenu MoS2 do silnika i skrzyni biegów. Pożyjemy, zobaczymy. Skrzynia chodzi lżej, co nie znaczy, że ciszej. Biegi wchodzą płynniej, nawet w zimie. Po silniku różnicy nie widać, ale jest rok po remoncie, oleju nie brał i nie bierze. Może ciut lżej kręci rano. A olej wlałem turdus.
dawid3p    364
ale ja mam po remoncie góry wał był jak nowy ale zrobiliśmy strzał w kolano, na stary wał poszły nowe panewki..... dlatego coś chcę pokombinować bo na zimnym mi trzyma 2 at a na gorącym zaraz spada
jahooo    9243
Musiałbyś pomierzyc cisnienia, bo przyczyną może być regulator ciśnienia w bąku - zacinają się tłoczki. No i pompa oleju może nie dawac rady.
Uziu92    7975
ja bym tego nie zalewal, chyba ze silnik mialbym do remontu i aby chwile sie pokrecil .
dawid3p    364
ale odnośnie tego preparatu to jest bardzo ciekawe muszę go wypróbować, coś w tym musi być że trochę uszlachetni silnik skoro robili pomiary i nie zatarli tego poldasa :D https://www.youtube.com/watch?v=lvjptkQmR40 napewno nie uratuje silnika zarżniętego ale coś coś go ulepszy ;)
pawel885    2279
Z tego co pamiętam to po ceramizerze elementy silnika nie nadają się do obróbki czyli wał już do szlifu nie pójdzie przy remoncie
robo1980    58
Będę wymieniał olej w mtz82 zawsze lałem superol ale teraz zmienię na turdusa ,czy tą zmianą nie zaszkodzę silnikowi dodam że silnik nic nie brał oleju .
hemi    45
Zmieniaj śmiało
Edytowano przez hemi
damianraki3    12
Turdus jest o wiele lepszy bo nie zostawia nagaru tyle w silniku i ma lepszą przyczepność do materiału w silniku.
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
