4 godziny temu, jahooo napisał:
bo przy zmianie trzeba było wymienić śruby mocujące do korpusu, one się wypracowują i potem kuku
Zmieniając siłownik na c110 właśnie zmieniłem śruby i odkręciłem na klej, po prostu podnośnik w mtzcie jest za delikatny. Przy tym siłowniku podnosi już wystarczająco dobrze, tylko reszta jest za słaba. Wieszak rozerwało, dwa razy pękło cięgno na łączeniu, śruba wieszaka itd. Obstawiałem że w końcu ukręci wał a tu wyrwało mocowanie, w momencie gdy chciałem podnieść zagłębiony w ziemi agregat podorywkowy. Może nie jest strasznie ciężki bo waży 1t ale jest długi przez co nieźle buja ruskiem. Dlatego nie było wyjścia i dostał siłowniki wspomagające. Dodatkowo gdy wyrwało mocowanie narobiło problemów z womem, bo wyrwało tą dźwignie pod siedzeniem od zmiany wałka zależne/niezależne i trzeba było ściągać pokrywę na moście chociaż to się przydało bo wyszło że nakrętka na ataku się poluzowała.
Ja mam 86Ah jeden akumulator 12V i od wiosny do jesieni pali bez problemu, tylko zamiast świec tych spiralek mam założone samochodowe, bo u mnie głowica z komorami jeszcze
No ja nie mam ani żarowych ani płomieniowej i jak jest chłodniej to lipa, podgrzeje grzałką podłącze starter i od strzała pójdzie. Dla porównania mam renówkę świeca płomieniowa odłączona -15 było trach złapał od strzała. Aku 12v 145ah UJ wie ile ma lat.
ja mam jedną 12, 125ah i jak jest ciepło to nic więcej nie trzeba. Ostatnio jak mi niedomagał rozrusznik to już przy +10 miałem problemy nawet ze świecą. Wymienione same szczotki i jest dużo lepiej.
Ja odkąd założyłem do ciągników alternatory ze szrotu od osobówek to skończyły się problemy z akumulatorami w ciapku 10lat w Mtz-cie 8lat bez żadnego podładowywania prostownikiem a akumulatory z battery Polska
A ja zamiast zmieniać alternator zmieniłem koło pasowe i nawet na wolnych obrotach z włączonymi wszystkimi światłami pięknie ładuje 😊
Jaki alternator i jak podłączyłes w mtz?
alternator mam od astry f ze zwykłym kołem pasowym
wzbudzenie alternatora kabel prosto od kontrolki ładowanie pod rozrusznik i przewód od amperomierza pod to samo miejsce do ładowanie
Za alternator 2 lata temu dałem 70zł
Jak mam układ kierowniczy starego typu na dwa drążki ale kierowanie na siłownik to mogę go zastąpić pojedynczym długim? Wiem że odpada wtedy blokada automatyczna tylko zastanawiam się czy bez wymiany tych wąsów się obejdzie?
Jeżeli chodzi o wypadek to myślę że jestem w stanie zrobić to solidnie. Bardziej mnie zastanawia coś innego - gdzieś czytałem że po przejściu na nowy typ wąsów i pojedynczy drążek to właśnie ten drążek też tam tak do końca nie pasuje, przyciera o ramę...
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
    • Przez modelarz
      Witam, mam taki problem. Wymieniłem pompę oraz uszczelniacze w regulatorze siłowym i siłowniku. I teraz problem na zimnym oleju bardzo pomału ale podnieie pług 4-skibowy (ale nie do końca bo nie moge zablokować aby nie opadał), a gdy tylko olej się zagrzeje to prawie wcale nie moge podnieść pługa. Co może byc tego przyczyną. Dodam że przed wymianą było dokładnie to samo. Mój mtz jest z 95r. A i dodam że podnosze tą wajchą koło siedzenia (od regulatora siłowego). Pozdrawiam i prosiłbym o pomoc
