PRIMO    8046
Jak dla mnie za dużo roboty żeby jeździć z każdym składnikiem osobno.
W tym roku idzie Ultra Dap Black.
damianzetor9540    2705
Ja zawsze dawałem polidapu po 200, ta zna usłudze źle ustawił i wyszło 120 kg, a plon taki sam (jedno pole a siane dwoma siewnikami). Od tamtej pory po 150 kg max, zasobności fosforu średnio-wysoko
Bartek72511    81
Twierdzisz, że każdy na każde pole daje obornik i tym uzupełnia potas? zauważ , że nie każdy ma obornik. A co ma ultra Dap do ograniczenia ilości przejazdów? zawiera tylko fosfor i azot, potasu nie ma wcale. Azot i tak musisz uzupełnić w oddzielnym przejeździe, potas tak samo. Czyli 3 przejazdy tak czy siak. Ograniczyć przejazdy można przez NPK ale i tak każdy NPK ma za mało azotu i trzeba oddzielnie uzupełnić, no ale wtedy dwa przejazdy. Polecam kolego się 3 razy zastanowić a potem coś napisać, bo nie widzę żadnej logiki w Twoich wypowiedziach.
  • Like 4
szymon09875    9916
Ja w tym roku rezygnuje calkowicie z odzywek. Przedplon to zyto. Rozrzucony obornik, poplon z rzodkwi i faceli  teraz na wiosnę znowu obornik i polidap pasowo podany przy siewie na 10 i 25 cm 120 kg/ha. Rsm 32 po siewie z 260 kg i to wszystko.
Edytowano przez szymon09875
marulekk    5351
Fosfor qq potrzebuje najbardziej w pierwszych fazach wzrostu, za to później potas i azot.
Dzięki potasowi qq między innymi mniej się stresuje podczas niekorzystnych warunku, np. okresowy niedobór wody
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
cichyh32    164
soltys48 napisał:
Jak dajesz npk to ok ale dużo ludzi daje K i P osobno
Ja tam zawsze w podsiewacz dawałem fosforan. Gdzieś czytałem że nawożenie p i k zlokalizowane daje lepszy efekt i dlatego pytałem.
PRIMO    8046
To jaka dawka potasu powinna iść pod qq przedsiewnie?
Skoczek1994    453
Wszystko zależy od zasobności gleby, jeśli był obornik to 150-200kg soli w zupełności wystarczy.
Skoczek1994    453
Ja daję na wszystkie działki chociaż nie wiem czy w tym nie dam korn kali, na dniach będę zamawiał nawozy także jeszcze sprawa nie jest rozstrzygnięta.
6465    12380
U mnie idzie sól potasowa 170kg/h pod włuke myślę że uda się to zrobić po niedzieli.  Mocznik 200kg/ha 2 dni przed siewem pod agregat.  I ultra dap black  W podsiewacz 150kg/ha
Edytowano przez 6465
farmerss34    219
na części działek idzie 10t/ha obornik po indykach, 150kg korn-kali, dap120kg , i mocznik 200kg, i raczej bez odżywek dolistnych
Znajomy zrobił taki błąd kiedyś że dał w podsiewacz Polibdap 200kg ale nie dał nic obornika i zapomiał o potasie nie dał go wcale . Pod agregat dał 250 saletry . Kukurydza ledwo co wzeszła i zrobiła sie cała taka borowata jakby rdzawa nie była fioletowa ani żółta efekt taki że zatrzymała sie na wysokości pół metra . Tylko na poprzesniaku gdzie zawsze jak sie zaczyna rorzucac obornik czy lać gnojowice zasobność w Potas  jakaś była to tam złapała 2 metry to tak dla tych którzy myslą że sam Polibdap to sukces w QQ :)  U nas Stanardowo około 70-100 ton na ha obornika zalezy jak sie rozrzuci  200 poli 6 w podsiewacz i pd agregat 300+ saletry . W tym roku może zrezygnuję z odzywek wszystko wyjdzie w trakcie odmiany  zeszłoroczne Vitras Koneser Konkurent
Edytowano przez zkordalski
Skoczek1994    453
Ja dolistnie napewno podam cynk, siarczan magnezu, mocznik i ewentualnie jakiś gotowiec zawierajacy mikro. Lecz jeśli nie będzie wody to jedynie strata czasu i pieniędzy.
szymon09875    9916
W zeszlym roku 2 ha nie dostało drugiej odżywki bo mialem awarie opryskiwacza a potem juz qq byla za duza. Brak roznicy w wyglądzie i planowaniu. Teraz moze umieszam jeden opryskiwacz i zrobie na kazdym kawalku przejazd dla kontroli czy będzie jakas roznica z mikro i bez mikro.
sylwek23111    330
Moja ziemia to glina z bardzo niskimi zasobnościami fosforu i niskimi potasu, a bardzo wysokim magnezem, gdybym dał 500-600 kg Polifoski 6 w podsiewacz kukurydza by uschła z przesolenia, a tak rozsiewam najpierw sól potasową  60% do 300 kg. Tydzień przed siewem idzie cały mocznik 46 do 300 kg, a polidap idzie cały w podsiewacz 200 kg.  O nadmiar nawozu się nie boję bo w następnym roku jest siana pszenica, która po takim nawożeniu ładnie rośnie.
A kolega daje tylko Ultra Dap Black?
tasiorek766    3
Zamiast saletry mocznik bo dłużej działa. Zanim kukurydza wzejdzie to saletra się rozłoży przy prawdopodobnych majowych deszczach zostanie wypłukana i w momencie zapotrzebowania na azot będzie niedobór
sylwek23111    330
Saletrę to można dać jak jest bardzo kwaśna ziemia, albo bardzo sucha, wtedy straty azotu powinny być mniejsze niż mocznika, ale w takiej sytuacji to saletrzak lepszy bo dłużej działa niż saletra.
koniu    841
my wczoraj wysialiśmy npk 8-19-34 w ilości 300kg/ha. Dwa tygodnie przed siewem pójdzie mocznik z ureazą pewnie tradycyjnie 300kg/ha i do podsiewacza też tradycyjnie polidap 100kg/ha. Tak się robi co roku.
Edytowano przez koniu
PRIMO    8046
Taki był pierwotny plan ale ale z tego co widzę to muszę dokupić KornKali jeszcze.
Nie Panowie u mnie tylko saletra stosowałem i mocznik i saletrzak i kukurydza zawsze wyglądała jak by nie dostała azotu mam zimne gleby . Kukurydza mimo tego że wody nie brakowało  czesto nie miała ziarniaka do końca i po latach testów u mnie tylko saletra amonowa daje najlepsze efekty kukurydza   ma wtedy ogromny potęcjał  I nie narzekam to są metody prób i błędów każdy musi sprawdzić u siebie a ph gleby mam już wszedzie 6 i wiecej
90210grzesiu    167
Tu musze się zgodzić bo kiedyś brakło mi mocznika i na taki zimne mokre pole poszła saletra i żeby było śmieszniej to był 2013 bardzo mokry rok to tam kukurydza była najładniejsza.
sylwek23111    330
Tylko pytanie dlaczego tak jest skoro wszędzie jest zalecany mocznik? Może trzeba mocznik wcześniej rozsiać na ciężkiej zimnej ziemi, powiedzmy 3-4 tygodnie wcześniej?
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
