Kubawww    314
20 minut temu, Tomek90 napisał:
A skąd pomysł na metkonazol na septorie??? 🤷‍♂️
A od kiedy metkanazol jest słaby na septorie?
Tomek90    2263
Od zawsze dlatego nie idzie w tych zabiegach, tylko w ostatnim. No dobra tam masz septorioze plew.
Kubawww    314
Miałem odmienne zdanie o nim w takim razie mnie oswieciles 🙂
Tomek90    2263
Septorioza rdza żółta rdza brązowa fusarioza, tylko nie wiem czy o to chodzi.
Roxer napisał:
W jakiej cenie?
521 zł za 5l.
szymonidas9    38
Lepsza jest spiroksamina czy, trifloksystrobina?
Pytam pod kątem połączenia delaro/input(oba w lekko okrojonej dawce) + 5 g cyflufenamid?
tom54321    44
21 godzin temu, losktos napisał:
Telegraficzny skrót tego co można użyć w zabiegach T1. Wyróżniłem mniej więcej to do czego dana substancja jest najczęściej używana.
Fenpropidyna, spiroksamina – substancje do walki z mączniakiem. Działanie: fenpropidyna wyłącznie interwencynie, spiroksamina mniej wyniszczająco ale trochę zabezpiecza przed chorobą (bardzo zbliżona do działania wycofywanego fenpropimorfu). Zaletą tych substancji jest możliwość stosowania w niższych temperaturach (5-10 C). Często pomijana kwestia – substancje działają również na rdze. Słabe działanie na septorioze. Dawki zazwyczaj z przedziału 220-300 g. Jedne z tańszych substancji. 300 g fenpropidyny to koszt ok 50 zł.
Proquinazid – substancja do walki z mączniakiem i tylko z mączniakiem. Wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu, ale działa wyłącznie zabezpieczająco. Również radzi sobie w niższych temperaturach (często wykorzystywany w T0). Dawki 30-50 g. Cenowo trochę drożej, 40 g substancji to koszt ok 80 zł.
Cyflufenamid – w mojej ocenie najskuteczniejszy z substancji typowo mączniakobójczych. Wysoka skuteczność zarówno interwencyjnie jak i zabezpieczająco. Dawki ok 10 g (przy wsparciu inną substancją maczniakobójczą nawet 5 g). Dawka 10 g – koszt ok 90 zł.
Prochloraz – substancja głównie do walki z chorobami podstawy źdźbła, ale wykazuje też działanie na septoriozę. Słabo działa na rdze i mączniaka. Działanie zarówno interwencyjne jak i zabezpieczające. Pod kątem podstawy (bo najczęściej do tego jest używany) nie jest najskuteczniejszy, ale przy prawidłowym płodozmianie daje radę. Radzi sobie w niższych temperaturach (poniżej 10 C). Dawki 350-450 g. 400 g dawka to koszt ok 70-75 zł (2 lata temu było znacznie taniej i oby te ceny wróciły)
Metrafenondziała na podstawę i mączniaka (bardziej zapobiegawczo). Działanie na podstawę dobre, zbliżone do prochlorazu. Temperatura stosowania ok 10 C. Dawki 100-150 g. Koszt 100 g ok 100 zł.
Tebukonazol/Difenokonazol/Cyprokonazol/Metkonazol – czyli triazole. Nie są to wszystkie, ale akurat te są najczęściej wykorzystywane w T1 i są zbliżone w działaniu. Zwalczają szerokie spektrum chorób ale nie jest to zbyt wysoka skuteczność. Co najważniejsze z podanych:
septorioza – difenokonazol, metkonazol
rdze – tebukonazol, cyprokonazol
Wyżej wymienione substancje działają również na mączniaka (najsłabiej prawdopodobnie difenokonazol) ale nie jest to główny kierunek ich wykorzystania w T1. Wadą jest temperatura stosowania – 10-12 C. Dawki zazwyczaj z przedziału 100-150 g, z wyjątkiem metkonazolu ok 60 g, cyprokonazol ok 80g. Ceny dość rozbieżne, np. 100 g tebukonazolu ok 20 zł, 60 g metkonazolu ok 100 zł.
Protiokonazol – również triazol ale specjalnie opisuje go oddzielnie gdyż charakteryzuje się innym działaniem niż podane powyżej. Mowa o skuteczności. Bardzo dobrze działa na podstawę źdźbła, septoriozę i rdze (nieco słabiej działa na rdze brunatną). Działanie na mączniaka średnie do dobrego. Wada – tak jak wyżej, temperatury stosowania). Zaleta – dla kogoś kto jest w stanie wyłożyć na ochronę trochę więcej bardzo dobry składnik do T1. Dawki: jako dodatek do innych substancji ok 100-120 g, jako substancja główna okolice 150 g. Cenowo – 150 g to koszt ok 120 zł.
Cyprodynil – substancja do walki z podstawą źdźbła. Bardzo dobra skuteczność, według mnie numer jeden z pojedynczych substancji na podstawę (likwiduje szczepy R i W łamliwości). Szczególnie wart wykorzystania w monokulturach. Średnio działa na mączniaka. Brak działania na pozostałe choroby. Dawki: ok 400 g – jeżeli jest wsparty inną substancją działającą na podstawę, 500-600 g jeżeli jest substancją główną. Dawka 500 g to koszt ok 120 zł.
Boskaliddziałanie na septoriozę i podstawę źdźbła. Charakteryzuje się wydłużonym działaniem. Dawki w okolicach 250 g. Prawdopodobnie będzie problem z tą substancją gdyż często była łączona z epoksykonazolem który idzie do wycofania, tak więc wypadnie spora grupa środków. Nie występuje solo tak więc nie podaje ceny.
Substancje towarzyszące czyli SDHI i strobiluryny – substancje nie stosowane w tworzonych wariantach, raczej występujące w gotowych produktach. Często nie występują solo (SDHI) i pośrednio dlatego nie są dodawane do zabiegów. Druga sprawa to cena, a trzecia – nie zawsze są konieczne. Najmniej pasują mi tu strobiluryny – może ze względu na typowo zabezpieczające działąnie. SDHI jako że są bardziej uniwersalne (działąją interwencyjnie i zapobiegawczo) według mnie lepiej tu pasują. Co do działania: jako dodatek bardzo dobrze wspomagają działanie na podstawę, septoriozę i rdze. Jako że wydłużają ochronę, substancje mile widziane w ochronach 2-zabiegowych. Najczęściej spotykane: protiokonazol + biksafen/fluopyram/trifloksystrobina, solatenol.
Celowo ominąłem epoksykonazol z wiadomych względów.
Co bym wybrał na dzień dzisiejszy
1. Wariant przede wszystkim ekonomiczny: 450 g prochlorazu + 250 g fenpropidyny
2. Wariant bardziej nastawiony na jakość mniej uwzględniający cenę: 150 g protiokonazolu + 7-8 g cyflufenamidu/300 g spiroksamina lub 130 g metrafenon + 120 g difenokonazolu/150 g tebukonazolu
3. Przede wszystkim jakość: 450 g cyprodynilu + 100 g protiokonazol + 5 g cyflufenamid lub gotowce z SDHI
Niestety ceny nie rozpieszczają. 2-3 lata temu budżetowe zabiegi można było zamknąć do 100 zł, coś lepszego kręciło się w okoliach 150 zł/ha. Obecnie te progi przesuwają się wzwyż przynajmniej o 50 zł.
Witam mam pytanie do ciebie jako fachowca
Na t1 w pszenicy planuje dać
Unix 0.5-0.6
Kendo 0.1
Praktis0. 5
Na t2 chce dać piaxor  tylko w jakiej dawce i czy coś dodać
I co ewentualnie na t3
Pszenica w monokulturze
Z góry dzięki za pomoc
szymonidas9    38
W tym roku szło po 0,7 priaxora i tebu na t2/3 i mialem wrażenie że podczas koszenia słomą nie była jeszcze do końca dojrzała mimo
tom54321    44
Dzięki
hardkor113    637
U mnie po tazerze i soprano na t2. Sloma byla zielona jak cholera. Kolega to samo stosowal i u niego to samo. Ja na t3 bede dawal chyba tebukonazol i metkonazol.
tytanowyJanusz    3615
losktos napisał:
Co bym wybrał na dzień dzisiejszy 1. Wariant przede wszystkim ekonomiczny: 450 g prochlorazu + 250 g fenpropidyny
Super. właśnie tym wyleczyłeś mnie z Artemisu hehe. jeszcze jak byś mógł zrobić takie same zestawienie substancji dla zabiegów T2/3- w technologii dwuzabiegowej gdzie t2 będzie ostatnią grzybówką jaki i zarówno T2, T3. wielkie dzięki
Kubawww    314
Frytki do tego ? 😂
Edytowano przez Kubawww
tytanowyJanusz    3615
a czemu by nie😊 jeśli ktoś chce się podzielić swoją mądrością to trzeba korzystać, wszystkich rozumów nie pozjadaliśmy przecież
isentor    81
11 godzin temu, Tomek90 napisał:
To ze strony ahdb? Możesz mi podesłać linka? Szukałem tam właśnie wpływu s.cz. na choroby ale nie znalazłem. Kiedyś mi się udało ale zgubiłem
kolego zajrzyj na jego profil, tam prowadzi bloga i wszystko jest opisane.
losktos    356
17 godzin temu, Kubawww napisał:
@losktos
A jak widzisz twój wariant prochlaroz z fenpropidyna i do tego dodac metkonazol na septariozy?
Nie wiem skąd teorie że metkonazol nie działa na septorioze. Działa, nieco lepiej niż tebukonazol (interwencyjnie podobnie, trochę lepiej zapobiegawczo) a słabiej od epoksykonazolu czy protiokonazolu. Ale prawdą jest to co pisał @Tomek90, że zbytnio nie jest używany w T1 z prostych względów. Żeby skutecznie działał w T1 trzeba by podać przynajmniej 60 g, a to koszt ok 100 zł. Dokładając do tego coś na podstawę i mączniaka zrobi się 200 zł. A w tej kwocie można wybrać coś znacznie skuteczniejszego.
Jeżeli masz dodawać cyflufenamid to delaro. Delaro ma nieco więcej protiokonazolu, także bardziej "nadaje się do okrojenia dawki". Druga sprawa że nie pasuje mi połączenie spiroksamina - cyflufenamid. Już lepiej czysty protio z cyflufenamidem.
Unix 0.5-0.6
Kendo 0.1
Praktis0. 5
Jeżeli będzie T3 to w T2 priaxor śmiało może iść solo, 1 l/ha.
Ochrona widzę z górnej półki to i T3 zrób dobre: Prosaro, metkonazol + tebukonazol
Akurat Artemis jest ok.
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
yacenty    3887
a nie lepiej 0.75 plus coś?
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
losktos    356
Też może być. Stosowałem w ubiegłym sezonie z tebukonazolem w T2/T3 i było ok.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
