Godzinę temu, damianXXL napisał(a):
Podobno jakiś duży robak się pojawił wielkości średniego ślimaka🤷‍♂️
obama i jakoś jeszcze się nazywa
gugiel dopomoże
zapamiętałem tylko pierwszy człon nazwy "ciekawe dlaczego?" xD
Obama nungara? Koniec świata....
W przyrodzie nie ma czegoś co nie ma "wrogów" coś się w końcu znajdzie. Żywności jest tak dużo, że nawet ślimaki nie są zagrożeniem. W McDonald's jest dużo żarcia, tam się przejmować jakimś beznosowcem
Edytowane przez ravoj
Czy ktoś próbował zaprawiać nasiona fasoli mączką bazaltową? Podobno ma chronić nasiona przed szkodnikami. Ciekawe czy podziałało by na śmietki? Ma ktoś z tym doświadczenie?
Panowie, w ubiegłym roku fungicydowo dawałem tylko azoksystrobinę. W tym pójdzie azoksy + difenakonazol, ale rok temu mimo suchego roku (u mnie przewracana tylko raz), pojawiła się bakterioza i straty z tego powodu. Więc szykuję się teraz również na zabieg kaptanem.
Ile dajecie? Rozumiem, że jedziecie jak pojawią się pierwsze objawy i dodatkowo lepiej, żeby zabieg nie był przed spodziewanym deszczem (zmywanie środka)?
Czy ktoś z Was daje kaptam+miedzian?
@ravoj czy ja dobrze pamietam, ze ty stosujesz "scorpiona" na grzyba w fasoli? Dajesz oryginal czy sam mieszasz? Bo litrowka tego scorpiona to jakas droga rzecz. Prawie 200zl/ha 😳
Kupic osobno azoksystrobine (np tazer) i difenokonazol (np difo) to 90zl/ha
Ja na usłudze. Nie zauważyłem zadnych fito na tej fasoli.
Ciekawostka. Pod miedza na zyczenie pojechalem dwa razy przy pierwszym zabiegu i 2x przy drugim zabiegu. Rosla do konca tak samo.
Z tego co mi sie wydaje dawka to byla 0.5l/ha 🤔
Edytowane przez kamil800
7 minut temu, kamil800 napisał(a):
Nie do porownania bo u siebie robilem na komose w susze z mega woskiem a tak świeżo po duzym deszczu. Wzielo ładnie. Ale to moze i sam basagran by zadziałał bo warunki byly mega
I jaka dawka 1l benz plus 0.5 oblix?
Jeden tutaj z nas na forum pisał, że daje benz, butuxone, oblix.
To bylo 1,25 benza, 0.5 oblixa i do tego bylo 0.3 butoxone + olejan.
Fasola byla juz duza. Ktoras para trójliści
U siebie takiej mieszaniny nie robilem. Robilem tylko raz corum+oblix to nie widzialem roznicy
Tak, mieszam samemu i wychodzi taniej, zwłaszcza,  że kupuje azoksystrobinę i tebukonazol po 20 litrów, bo na  pszenice i rzepak
Pictor jest jeszcze droższy, ale kurde jeszcze lepszy, nie odważyłem się testować ale młóciłem fasole po tym środku to jest kozacko
Dajesz tebukonazol zamiast difenokonazolu?
Myslisz, ze to boskalid robi robote? Ja jeszcze nie mam srodkow. Mam fasole na 3 dzialkach. Na jedna moge zamowic boskalid tylko z czym? Protiokonazolem? Difenokonazolem? bo pictora w litrowkach nie ma, a mam dzialki po 2-3ha. A moze to robila robote wycofana "dimoksystrobina" ze starego pictora? W nowym jest juz chyba jakis triazol z boskalidem.
Edit. Cos sobie przypomniałem, ze ja mam troche boskalidu. Z 100g. To jedna dzialke bym mogl na pol przedzielić i zobaczyć czy jest roznica 🤔 moge tez po prostu pryskac azoksy i diflu, a na ostatnia sciezke dosypac tego boskalidu do opryskiwacza
Ładujecie drogie fungi w tę fasole a np sam Kier nie wystarczy? najpierw niech te strączki będą a dopiero potem martwić się o nie bo przyjdą upały i na nic sie zda bayary czy basfy po 300pln tylko zbiór opóźni bo fasola pójdzie masa zieloną.
Jak drogie fungi jak dif + azoksy wychodzi jakies 90zl. 😁 Kier to to samo tylko jeszcze tebukonazolu, a on z tego co pamietam ma mieszane opinie przy fasoli. Co do przedłużania to raczej tak to nie dziala w fasoli. Juz raz sie pomyliłem i na jedna dzialke po skonczonym kwitnieniu zaladowalem 1,5l azoksystrobiny 250. Reszta dostala 0.8. Nie bylo roznicy. Wycialem jedna i druga w tym samym czasie. Nawet ta po 0.8 byla zielensza ale to chyba przez lepsze pole.
A to, ze mam boskalid na stanie nie szkodzi sprobowac 🤔
No właśnie taki kier wcale drogo nie wychodzi jak robisz go samemu, to jest budżetowa ale dość mocna opcja.
1 godzinę temu, bartekac7 napisał(a):
Ogólnie to grzybówke w fasoli to chyba najlepiej na strąk? Czy błędna myśl?
Tak, na strąk.
11 godzin temu, skywalker89 napisał(a):
Jeżeli widziales namacalnie że jest lepiej to już serio szkoda Ci dołożyć te 150-200zl/ha? To jest ile, 40kg fasoli ?
Sam nie dawałem 🫢 ale mam ochotę spróbować zainwestować
Nie ma małych opakowań, na duże kiedyś nie było mnie stać, stąd został Kier
Niby na strak ale np w tamtym roku to grzyb u mnie atakowal juz ostro podczas pelni kwitnienia... I nie wiem czy moze nie lepiej to zrobic tak jak w rzepaku? Jak zacznie ladnie kwitnac i na kwiat?
Etykieta tego skorpiona pokazuje, ze od poczatku kwitnienia
w fasoli pierwsze zabiegi zwykle winny i bakteriozę uwzględniać a że nawet i miedź jest też grzybobójcza to te pierwsze zabiegi zwykle tańszym jakim na miedzi czy kaptanie jeśli już
ochrona strąka i tak to osobna historia i niezależnie od profilaktyki tej w kwitnienie jeśli ma być jakkolwiek skuteczna musi pójść później
No w tym roku pendimetalina zadziałała jak już nie pamiętam kiedy i mam ciekawe porównania ale że jeszcze wszystkich efektów ... no - test w trakcie to szczegóły za jakie dwa tyg podrzucę i jedno co mogę już o metobromuron jest drugim linuronem bo na nakładce i w miejscu gdzie się zatrzymałem jak ten wcześniej opisany szkwał naleciał pali czerwoną dokładnie takimi samymi objawami jak afalon przedawkowany.
szczegółowiej w osobnym poscie w stosownym czasie kiedy będzie można uznać za zakończone działanie doglebówek a to właśnie gdzieś w pełnię kwitnienia czyli jeszcze... ohoho i trochę
a któregoś to roku temu utyskiwaliśmy że pierwsze kwiaty piętnastego czerwca to patologicznie późno
Kaptan juz mam i myślę na dniach juz pojechac kiedy jest jeszcze nie taka duza i da sie cala pokryc 🤔
Nie chce nic mowic ale moja fasola juz ma pąki kwiatowe 🤔
A jak twoja plantacja po mezatachlorze?
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
