30 minut temu, WOJTUNIO napisał:
 CaCO3 – ok. 95% zawartością CaO – ok. 50%. Kreda z kornicy. Czyli 2 tony to 1 tona CaO czystego skladnika. Tona w zeszlym roku kosztowala około 70 zł. Czyli wynika ze na 1 ha max doplaca do około 4300 kg kredy?
Jezeli ta kreda ma 50% CaO to maks doplata to 300PLN x 50% = 150 PLN do tony. Do hektara nie ma max doplaty. To zalezy ile ci wylicza zapotrzebowania na CaO na danym hektarze. Jak masz dac 2 tony CaO to w twoim przypadku zrefunduja ci do maks 4000kg kredy, jak masz dac 3 tony CaO to zrefunduja ci do maks 6000kg kredy itd itd
16 minut temu, zkordalski napisał:
Na każdej fakturze którą ja posiadam jest cena za wapno plus transport brane zawsze z morawicy . Pamiętajmy że próbka w ODr 1 sztuka to około 11-13 zł a tych ma być 4 z 1 działki jak dla mnie to kpina nie pomoc i nawet nie mam po co składać może na jednej łące bym coś dostał bo tam jest 5.1 . Tak 300 zł to max dofinansowania . Ale wyliczmy to  kupujemy najdroższe wapno na rynku tona powiedzmy 70zł  i jest tam też zapis że pokrywają max 50 %  . Niech składa kto chce  ale ja tam nie widze pola do popisu . Już bardziej czekam na te dofinansowanie na studnie głebionowe i deszczownie na polu
Skad ty bierzesz te farmazony? Sam wymysliles te 4 probki z jednej dzialki ? Jeszcze raz ci powtarzam nie jest maks 300zl hektar tylko tona czystego CaO lub MgO. Wypowiedz o wapnie za 70zl i o jakims zapisie, ze pokrywaja max 50% to juz najlepiej zostawic bez komentarza. Ty sam te historie tworzysz czy ktos ci podpowiada?
Edytowane przez asus921
no właśnie z tym zwrotem to wielka niewiadoma wapno na kopalni kosztuje 20-30zł a reszta to koszt transportu na fakturze będzie np 80-90zł i jaką kwotę będa oni zwracać gdzie na fakturze jest wyszczególniony koszt wapna jako 90zł bez oddzielonych kosztów transportu a kosztów rozsiewu i transportu mają niby nie zwracać...
Wapno Ząbkowice zmielone 0-2mm
CaO + MgO minimum 45 %, w tym MgO 18 - 20 % CaO 30 - 32 %
stosował ktoś? Polecacie to wapno? Wychodzi 1000 zł taniej na jednym tirze niż nordkalk, z którego byłem zadowolony, ale mam mało magnezu, a nordkalk ma śladowe ilości
Kolego nie, nie.
W nowym to talerze pewno jeszcze szybciej się kręcą jak w starym.
Ale wystarczy go potrzymać na ziemi ze 3 tyg. aby deszcz co jakiś czasz padał a będzie zero strat.
Edytowane przez damianzbr
12 godzin temu, mariuszzz napisał:
Zgodnie z polskim prawem, skład nawozów podaje się w przeliczeniu na tzw. czysty składnik. W przypadku wapna czysty składnik to tlenek wapnia czyli CaO.
W wapnie węglanowym produkowanym ze skał wapiennych jest tylko węglan wapnia CaCO3.
W wapnie magnezowym jest węglan wapnia CaCO3 i węglan magnezu MgCO3.
W jednym i drugim nie ma ani grama tlenku wapnia CaO czy tlenku magnezu MgO.
Stacja też nic nie wypraża tylko po prostu przelicza CaCO3 na CaO, bo tego wymaga prawo.
Skład w postaci CaCO3 podają czasami producenci jakieś słabego wapna, poniżej 50% CaO. 50 % Cao = 89% CaCO3.
Na rynku można trafić np na wapna o zawarości 76% CaCO3. Naiwni łapią się lep, "przecież to aż 76%!!". Tak, ale 76% CaCO3 to tylko 42% CaO. A od strony "marketingowej" 76 wygląda lepiej niż 42:)))
Dla zainteresowanych pod tym linkiem są współczynniki do przeliczania składu różnych nawozów:
http://www.skrstrzelce.pl/uploads/katalogi/Wspolczynniki_do_przeliczania_skladnikow_pokarmowych_w_nawozach.pdf
I wszystko jasne.
Po jednym czy kilkunastu deszczach nic mu nie będzie. Złapie strukturę jak mokry piach. Czyli wiatr tego nie zabierze i na łopatę z czubkiem naładujesz.
Dopiero gdy przeleży całą zimę bez mroźną i deszczową to na wiosnę podczas roztopów będzie wyglądać tak:
Kolega miał takie same doświadczenia z wapnem bardzo pylistym , chyba radkowice premium. Fajne bo bardzo rozdrobnione ale jak popadało nie nadawała się do niczego.
@proernest kolego czytaj ze zrozumieniem..
Na to wapno wręcz musi popadać aby wysiać bez strat zwykłym rozsiewaczem talerzowym.
A to z YOU TUBE leżało na polu z 16 miesięcy. To była końcówka która mi została i tak leżała. Aż pewnej wiosny gdy  nie mogłem wysiedzieć w domu a w polu jeszcze nie szło nic robić postanowiłem to rozsypać.
Ale się nie dało, musiałem poczekać do lata jak przeschnie.
Wspominalem o tym kilka stron wstecz ze nie wazne ile cao ma wapno tylko ile ma według rozporzadzenia tj kreda omia odmiana 07 =30% cao i tak beda to liczyc.
Luz Wapno weglanowe CaO 50/51 % cena 90 zł netto za tonę.
*Zalecenie przy ph do 5,0 dla gleby ciezkiej 3,5 tony CaO/ha
* orientacyjne
CAO 3.5 t x 300 zł = 1050 zł refundacja
7 t(50 cao) x 90 = 630 zł netto
Nie wiem czy to tak ma wyglądać największy problem to tą cena wapna
Edytowane przez Sunf
@zetorr6441
No tak to zalezy od typu wapna, ty podales typ 30%, a sa przeciez typy weglanowego 50% CaO i o takim tu jest rozmowa. Albo np. radkowit standard czy premium, typ 05 minimum 30% CaO + minimum 15% MgO czyli razem 45% czystego skladnika. Taki typ ma sie znalezc na fakturze i % skladnikow tez. Wtedy dostaniemy 300zl x 45% = 135 PLN i to jest maks doplata do akurat tego typu wapna za tone. Wiec nie rozumiem o co ci chodzi ?
@Sunf
Wedlug mnie to 3.5 x 90 PLN = 315 PLN. Tak to powinno wygladac jezeli na fakturze 90 PLN bedzie cena za towar bez transportu. Ale czy takie faktury beda przechodzic tego to nie wiem. Bo jezeli jednak na fakturze bedzie 20 PLN za towar + 70 PLN za transport (90 PLN cena calkowita) to dostaniesz tylko 3.5 x 20 PLN = 70 PLN
4 minuty temu, asus921 napisał:
@zetorr6441
@Sunf
3.5 to jest czysty składnik Ca0 a dając 50 % to wyjdzie 7 ton x 90
Do 25 ha kwota refundacji to 300 zł do czystego składnika
3.5 cao x 300 zł = 1050 zł
7 x 90 = 630 net
24 minuty temu, zetorr6441 napisał:
Sunf przeczytaj 3x jak raz ci nie wystarcza zastanow sie i dopiero odp.
Wyraznie pisales,, kreda z kornicy'' i dostales prosta odpowiedz jak poprawnie to przeliczyc pod program.
Proponuję żebyś Ty przeczytał lub wskazał gdzie ja piszę o kredzie z kornicy?
Mam ochotę zamówić radkowit premium ale po niektórych wypowiedziach wnioskuję, że straty przy rozsiewie mogą byś dość spore. bialy2005 możesz podać cenę brutto radkowitu premium i morawicy na gmine Zwoleń?
Edytowane przez thor1984
Dnia 9.07.2019 o 14:27, proernest napisał:
Ciekawe czemu podają zawartość wapnia w CaCo3 a nie w CaO?
Nie znam ale cena (nie licząc dotacji) zwala z nóg :). Ciekawe czemu takie drogie.
Bo to jest cena za kredę 07 .
thor1984 napisał: Mam ochotę zamówić radkowit premium ale po niektórych wypowiedziach wnioskuję, że straty przy rozsiewie mogą byś dość spore. bialy2005 możesz podać cenę brutto radkowitu premium i morawicy na gmine Zwoleń? Pisz na PW lub adres SMS 602888262
    • Przez kissmy...
      coraz częściej mam do czynienia z producentami ekologicznymi i ich technologia często ma pewne przewagi nad konwencjonalną, dlatego chciałbym abyśmy poruszyli temat nawozów (kopalin), które można z powodzeniem wykorzystać w dowolnej technologii produkcji roślinnej, czy stosujecie/stosowaliście jakieś nawozy z niżej wymienionych, a może znacie jeszcze ciekawsze?
      mączka bazaltowa - jest to rozdrobniona skała wulkaniczna, poprawiająca właściwości gleby i stanowiąca tanie źródło mikroelementów, szczególnie krzemu, który ma duże znaczenie dla odporności roślin, a opryskiem z dodatkiem mączki bazaltowej można tępić owady
      http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2008/01/gig_2008_10_12.pdf
      gips - również poprawia strukturę gleby (nie każdy) i jest dobrym źródłem wapnia i siarki http://permakultura.net/2015/03/25/zastosowanie-gipsu-w-rolnictwie-i-ogrodnictwie-2/  , chociaż na to jeszcze nie znalazłem potwierdzenia naukowców
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
