Jeśli ta przyczepa ma numer ramy mogliście to wpisać w fakturę, sądzę że ułatwiło by to sprawy. Najlepiej weź papierki i podjechac na okregową stacje i zapytać ogarniętego diagnosty. Według mnie problemów nie powinno być.
Jak numer ramy posiada
Diagnosta ustala przeznaczenie nie wk w moim przypadku D47 że specjalnej zmieniał na rolnicza
Pytałem dokładnie w tym temacie - zmianę przeznaczenia musisz zrobić poprzez zmiany konstrukcyjne - takie coś może wykonać tylko podmiot który posiada odpowiedni wpis w PKD - najzwyczajniej potrzebujesz od nich fakturę jako dokument potwierdzający przeprowadzone zmiany - np. zaczep z mediami na drugą przyczepę. Dopiero wtedy na stację i WK.
To co piszesz żeby pominąć te zmiany tylko diagnosta to można tylko i wyłącznie dla przyczep które w rejestrze posiadają wersję rolniczą, d633 jest tylko jako ciężarowa.
2 godziny temu, astrahxenon napisał:
Poradźcie przyczepa Autosan d 633 kupiona z wojska po zakupie odrazu przerobiona na wywrotkę 3 stronna posiada fakturę z agencji mienia wojskowego z adnotacja że nie miała tablic ani dowodu rejestracyjnego, jak zabrać się za rejestrację żeby była odrazu rolnicza i nie narobić kosztów i papierologi
No chyba jednak robiłeś :P
Jak ma się do czynienia z kumatym diagnosta wszystko da się zrobić 😉 u mnie przed remontem od razu po kupnie była ciężarowa potem po przeróbce na wywrotkę dało się w CEP zmienić na ciężarowa-rolnicza i dodatkowo zamiast skrzyniowej sztywnej została wpisana skrzyniowa wywrotka. Tyle że właśnie ten model był ciężarowy jak i rolniczy więc nie było problemu
Jaka przyczepa?
Tyle że właśnie ten model był ciężarowy jak i rolniczy więc nie było problemu" - i tu pies pogrzebany, nic diagnosta nie zrobi z D633
Edytowane przez akmaly
A jakie to zmiany konstrukcyjne należy zrobić w przyczepie ciężarowej aby można ją uznać za rolniczą?
Opony rolnicze nie są wymagane, zaczep do drugiej przyczepy także nie jest obowiązkowy, tak samo jak złącza pneumatyczne, hydrauliczne i gniazdo elektryczne.
Każda przyczepa ciężarowa spełnia warunki techniczne dla przyczepy rolniczej.
Jedynymi zmianami (i nie są to zmiany konstrukcyjne) są:
- wymiana żarówek z 24V na 12V?
- usunięcie tablic wyróżniających pojazd długi (jedną lub dwie prostokątne),
- montaż trójkąta wyróżniającego pojazd wolno poruszający się.
5 godzin temu, astrahxenon napisał:
Tak to wiem ale to papierologi i kosztów. A pytanie bo wk wydaje próbne tablice i wysyła mnie na badanie i określenie danych i nie da na tym określeniu określić jej jako rolniczej
Co masz napisane na fakturze zakupu przyczepy? Jest tam wzmianka o rodzaju przyczepy, przeznaczeniu itp.?
Kiedy to robiłeś bo pewnie z 2 lata temu była taka możliwość ale się skomplikowało teraz.
48 minut temu, astrahxenon napisał:
Pojazd marki Autosan d 633 nr VIN rok produkcji tyle nie pisze nawet że to przyczepa
To teraz poszukaj dobrego diagnosty, który uzupełni dane, w tym wpis: przyczepa ciężarowa-rolnicza wywrotka.
Który diagnosta się podłoży i wpisze że przyczepa jest rolniczą wywrotką, jeżeli nigdy z fabryki taka nie wychodziła? To może uda się też Ursusa C330 jako przyczepę zarejestrować, bo przecież też ma 4 koła i po polu jeździ...
Edytowane przez MF675ursus
Z tym Ursusem C330 jako przyczepa, to już przesada.
Natomiast przyczepa, to przyczepa. W dowodach rejestracyjnych różne wpisy można znaleźć często błędne lub niekompletne. W tym konkretnym przypadku dowód rejestracyjny został w wojsku. Diagnosta uzupełni dane według tego co zobaczy i porówna z katalogiem. I tu najważniejsza jest dobra wola diagnosty, bo to co on wpisze w zaświadczenie, to WK umieści w dowodzie rejestracyjnym. Nikt nie będzie w wojsku dopytywał, czy ta przyczepa była ciężarową czy rolniczą, tak samo sztywna czy wywrotka.
Edytowane przez bergman31
Jaka przyczepa?
D46
No gdzieś tak a nawet i może trzy, teraz nie słyszałem aby coś się zmieniło ale wszystko możliwe
A to mało ważne że nie wychodziła z fabryki z wpisem wywrotka, zmieniła się klasyfikazja takich pojazdów z biegiem lat i tyle nie myśl że w dowodzie pisze że wywrotka bo nie, w dowodzie widnieje ciężarowa-rolnicza a reszta dokładniejszych danych w CEP tyle że zostało D46-A bo tego nie zmnienisz reszta wszystkich danych wpisana z rolniczej jak ładowność, waga, prędkość max itd
Dla zainteresowanych dane z CEP po zalogowaniu przez profil zaufany do Mój pojazd
Edytowane przez Roki212
D47 była jako rolniczą, to i dane mieli skąd przepisać. A do D633 skąd weźmiesz dane "rolnicze"? Z palca? To niech wpisze ładowność 10 ton, bo przecież wolniej będzie jeździć to i więcej uniesie...
Toż chyba umiesz czytać ze zrozumieniem i było wcześniej napisane że z D46/47 nie było problemu bo były rolnicze jak i ciężarowe i nie problem właśnie było podpiąć jak trafiło się na kumatego diagnostę a tu właśnie w tym przypadku była tylko ciężarowa i aby stała się rolniczą trzeba zmiany konstrukcyjne czy tam papier że zostało wykonane pisali koledzy o tym wcześniej.
I mam na myśli że nie wychodziła z wpisem wywrotka czy tam skrzyniowa tylko przyczepa i model D47A czy D47B potem zaczeli pisać ciężarowa lub ciężarowa rolnicza nikt nie patrzył już na model czy jest A  czy B aby pisało że ciężatowa-rolnicza to była rolnicza i tyle i nie to że diagnosta ma wpisać rolniczą skoro jej nie było bo wiadomo że się takim czymś nie narazi, a ze porobili w CEP podrodzaje pojazdów to tam jest wpisane akurat w moim przypadku wywrotka skoro taka widział taką wpisał
    • Przez tomb2
      Właśnie odbierać mam nową przyczepe ale widze że instalacja pneumatyczna jest dwuobwodowa :'( W lamborghini podopne bo są gniazda jedna w zetorze już nie, może macie jakąś rade, moze da sie to poprzerabiać ???
    • Przez bombelogrodnik
      Witam, jesteśmy blisko kupna nowej pronarki jednoosiowej o ładownosci 5 t. Jeśli ktos taką ma to bym prosił o opinie jak to wygląda w użytkowaniu. Nie będzie jeździła za dużo raczej sporadycznie w koło komina.  Czy opony w rozmiarze 15.0/55-17 dadzą radę? Jeszcze się zastanawialiśmy nad metal-fachem t 713A cena podobna. Może ktoś oglądał obie lub miał w użytku to chętnie wysłucham opinii zanim będzie zakup zatwierdzony.
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
