johny
Case seria JX
Witam mam problem z uszczelniaczem wału korbowego silnika z przodu. Problem polega na tym, że dość często się on zużywa co około 400mtg.
Sprawdzałem odmę niby działa, dalej nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Proszę o pomoc użytkowników case jx w 4 garach 3,2cm3.
Agrest    25619
W opcji były. Przynajmniej znajomy w JX95 ma pełzaki do warzyw.
pawel100474    31
szkoda bo tez potrzebuje do warzyw
Wszystko się da tylko są to koszta paru tyś rozmawiałem z serwisem i mówił że zakładali u Kisiela w Górnie.
PaweKluczek    0
Witam. Posiadam ciągnik CASE JX 80.
Mam pytanie czy wszystkie modele tak mają że uzyskują odczuwalną moc przy ponad 1.500 obr/m ?
Czy podkręcenia dawki paliwa na pompie coś da ? ( chodzi tu o zwiększenie trochę mocy, ciągnik wcześniej będzie się wkręcał ?)
andrzej78    588
O ile Case ma wiele wspólnego z Steyr, New Holland,Fiat  i kiedyś z Same, to z Landini chyba nic.
puszkin477    0
Witam, przymierzam się do zamontowania koguta w jx i zastanawiam się nad mocowaniem, ponieważ nie mogę znaleźć pasującego (oryginalnego) oraz nad wtyczką która pasowałaby do gniazda w daszku. Czy ktoś z Was ma koguta w jx i chciałby się podzielić informacjami, fotkami?? Pozdrawiam
malkolm    25
Proponuje lampe na magnes. Wtyczkę kupisz w karzdym sklepie z częściami do ciągniköw
DYZIO86    0
Uchwyt to oryginał lub samemu coś wyspawać. Są tam trzy otwory z gwintami a pośrodku gumowa zaślepka. A jeśli chodzi o gniazdo to ja je zostawiłem w spokoju odczepiłem od niego wtyczkę i wyciągnąłem te przewody przez tą środkową gumową zaślepkę i podłączysz bezpośrednio do "koguta"
puszkin477    0
Ponoć do tego gniazda pasuje wtyczka wycieraczki od ursusa. Wiesz moze gdzie mogę kupić te oryginalne mocowanie, bo w necie mie mogę znaleźć
malkolm    25
u mnie w starszym jx dach jest metalowy :D i faktycznie wtyczka od ursusa powinna pasować
DYZIO86    0
Czy ktoś posiada w swoim jx przedni wom ? Chodzi mi dokładnie jak jest przekazany napęd z koła pasowego wału na ten przedni wom. Czy jest inny wspornik osi przedniej. Bo u mnie w linii prostej nie ma możliwości założenia tego wałka od koła pasowego do tego wom-u
Może ktoś ma jakieś zdjęcia było by bardzo fajnie
micgal39533    499
Witam mam dwa pytania:
-od którego roku są poprawione sprzęgła w jx i czy w ogóle są?
- co może być przyczyną opadania podnośnika i tura, gdy ciągnik jest zgaszony nie dzieje się to zawsze czasami ciagnik stoi cały dzień z pługiem w powietrzu i nic nie opadnie. /natomiast gdy chodzi to wszystko jest okej, zero problemów z podnoszeniem czy cokolwiek.
Agrest    25619
Wymieniał ktoś łożysko i uszczelniacz w sprężarce Wabco dedykowanej do jx  70?
Poszedł mi olej uszczelniaczem i niestety jest luz na łożysku. Chciałbym mieć zakupione części i dopiero brać się za rozbiórkę.
Edit:  Znalazłem katalog - dobrze widzę, że tam nie ma łożyska? Otwórzcie to drugie zdjęcie ze schematem całej sprężarki. https://www.kramp.com/do/action/ProductDisplay?searchTerm=4111400022%2BZestaw%2Bnaprawczy%2Bdo%2Bkompresora&langId=-22&productId=90233&storeId=20&WT.z_item_rel=3
Kolejny edit: szok i niedowierzanie http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kompresora-wabco-4111400022-fendt-i5845704574.html
Kolejny szok : mały pierd... uszczelniacz ponad 170zeta http://czesci.wanicki.pl/produkt,pier%C5%9Acie%C5%83-uszczelniaj%C4%84cy-spr%C4%98%C5%BBarki-8114080404-wabco,803.html
Jak myślicie sam uszczelniacz pomoże czy konieczny cały zestaw naprawczy?
Edytowano przez Agrest
ziomall1991    1
Spotkał  ktoś się z rozszczelnieniem pokrywy podnośnika w jx 95?miałem taki problem że zaczął traktor bardzo się pocić na tylnim moście w okolicy pokrywy podnośnika ,okazało sie że poluzowane były śruby dookoła .Zostały dokręcone i teraz jest dobrze choć zawsze w tym miejscu jest trochę upocony.mmiał ktos podobny przypadek w swoim JX?
ChiquitaB    754
Co do pneumatyki to tez szukalem czesci u wujka google i nawet w miare ceny byly tego co chcialem, ale pewnego dnia z ciekawosci zajechalem do serwisu ciezarowego i zaskoczyla mnie cena czesci ktora byla ulamkiem tego co widzialem wczesniej no i wszystko na miejscu
micgal39533    499
nad cenami nie ma co ubolewać, niestety to nie 360 czy 330, czy nawet w polski bizon, jak to kiedyś powiedział jeden rolnik za 5 tyś to polski kombajn by wyremontował cały i jeszcze zostanie a do zagranicznych to 5 tyś braknie czasami na jedną część
Agrest    25619
Co innego poważne części, a co innego mały uszczelniacz. Jak taki maluch 28x40x6,5 może kosztować 170-240zł w zależności od sklepu.
Ostatecznie kolega mechanik ściągnął mi  takowy z hurtowni za 40zł Corteco, ale również taki sam znalazłem później na necie za 12,5 zł
Tylko będę jeszcze musiał  prawdopodobnie dotoczyć tuleję do wału sprężarki bo jest mały luz. Przepracowała całe 820 godzin ;[ .
Zregeneruje ją zimą, na razie ściągnąłem pasek i jeżdżę bez kompresora.
micgal39533    499
bywa i tak, ja za uszczelniacze do kombajnu zapłaciłem 400zł i jeszcze jeden był nie dobry a czekałem 2-3 tyg zanim dotarły z JD.
    • Przez TrAkToReK
      Tak jak w temacie. Czy to dobry sprzęt ten CASE??? Chce go kupić ponieważ ma dość ładny wygląd i można go używanego za ładne pieniądze, chce aby ciągnik miał MAX 95 KM. I uprzedzam kosztował MAX 60 tys. ZŁ Ile pali bo miałem Ursusa 914 i to była wielka cysterna B)
      (Z góry THX)
