jktuning
Zestawy naprawcze, nowe części do silnika
roborolnik    5
Pomóc pomoże, ale to jest tylko chwilowe rozwiązanie. Na przestawionym zapłonie nie wykorzystujesz w pełni energii spalonego paliwa, bo większa ilość paliwa idzie na ogrzanie silnika zamiast na jego prace. Trzeba wiec w najbliższym czasie wrócić do fabrycznego ustawienia zapłonu, a jeżeli wtedy ciapek ciężko będzie palił to remoncik hehe. No chyba ze mówimy o ciapku na sprzedaż, nikt wtedy nie dostrzeże braku kucyków(to dopiero w pracy się czuje) i napewno ucieszy się że ciapek ładnie pali haha ;)
leszekd    110
Rozmawiałem z człowiekiem który twierdził że chce kupić ciągnik ursus c360 w którym podczas ostatniego remontu silnika wstawiono tuleje które wcześniej poddano ulepszaniu. Jak tłumaczył zabieg ten kosztował 600 zł i to po jakiejś znajomości jako dostawka do pieca. Silnik ten ma być bardzo odporny i pomimo przegrzania i wyraźnym spadku mocy wystarczyło wymienić tylko mocno sfatygowane tłoki z resztką pierścieni by wrócił do swojej świetności. Ślady jakie pozostały na tulejach z wytopionych tłoków wystarczyło wyskrobać i zmatować papierem.
Moje pytanie co koledzy na to ? i poco montować surowe tuleje do silnika bez wcześniejszego ich ulepszenia? Poco produkować takie nie ulepszone
PS. Napisałem swój post jeszcze raz bo Wielmożny Pan Administrator forum zamknął mi temat przed nosem wysyłając mnie tutaj.
Proszę o nie pisanie ze 60-tka i tak jest odporna na przegrzanie bo to nonsens.
fliegl    22
W jaki sposób regenerujecie gniazdo tulei jeśli jest blok zeżarty przez wodę przy tych oringach?
Pytam dlatego bo podobną pseudo mechanicy potrafią zrobić to na silikon.
roltech    11
Kolego zakłady naprawcze roztaczają to gniazdo wstawiają redukcję. Sprawdzone rozwiązanie.
antonio86    39
u mnie były tuleje obsmarowane tam jakimś klejem (silnik był kupiony po regeneraji) i spokojne 13 lat wytrzymało ;)
Damianzb    0
Witam robiłem szlif wału w c-360 wymiana tulei nie była konieczna ale tylko jednego tłoka ponieważ był kawałek wyszczerbany wiec wsadziłem kupiłem używany tłok nominalny i wsadziłem na wszystkie tłoki nowe pierścienie.Po odpaleniu coś mocno stuka w silniku rozpatrywałem różne problemy ale żadem nie pasował .Po dłuższym namyśle doszedłem że cylindry były szlifowane i są za małe pierścienie i jeden za mały tłok .Czy ten ciągnik będzie pracował normalnie o prócz tego stukania. Z góry dzięki.
bobytempelton    161
w c 360 nie ma nominalnych czy nadwymiarowych tłoków i tulei czy pierścieni-wymienia je się na nowe, jest jeden wymiar tulei i tłoków z grupami selekcyjnymi, o tak wąskiej tolerancji wymiarów że zamiana zestawów grup nie robi żadnej różnicy, po za tym tłoki są symetryczne i se można ich wkładać jak się chce, czyli pozostaje jedno-coś sknociłeś innego, niewiem korbowód się odkrecilł, zawór się tłucze itp.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
trebor33    0
Tłoki mają grupy selekcyjne:A,B,C i (chyba) D. Każda grupa różni się średnicą - więc prawdopodobnie masz tuleje np. C i dokupiłeś tłok np. A i stąd ten luz - choć moim zdaniem to są za małe różnice żeby zobaczyć to "gołym okiem".
Edytowano przez trebor33
kozulek2    228
ludzie różnica na selekcjach to 0,012 mm a luz na zamku pierścienia to o,35-0,55 mm więc w praktyce nie ma to większego wpływu...poza tym wsadził używany tłok,przy zakupie nowych zestawów i wymianie pilnujemy aby tłok i cylinder był tej samej grupy selekcyjnej. jak ja czytam że wymiana tulei nie była konieczna przy uszkodzonym tłoku to nie wiem co myśleć ...odwaliłeś kawał lipy z tym remontem i tyle.
Edytowano przez kozulek2
trebor33    0
Mogło też dojść w trakcie montażu do zamiany stopy w korbowodzie - efekt to obrócona panewka i hałas bo tłok uderza w głowicę. Ale to wariant pesymistyczny ;).
A jaki zestaw naprawczy do MF 255? Oczywiście też oryginalne.
handelek914    0
Panowie czy umieszczenie korbowodów w silniku c-360 na wale jest obojętne czy zamkami do pąpy paliwowej???
seweryn20    825
Nie jest to kolego obojętne. Zamkami w strone WAŁKA ROZRZĄDU.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Dawid18    2
A wałek rozrządu jest po prawej stronie silnika czyli zamkami w prawo.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
mario9987    7
Dzisiaj wymieniałem uszczelkę pod głowicą na pierwszym tłoku i zauważyłem, że na tulei widać próg ale tylko tak do połowy tulei, druga część jest idealna, nie ma najmniejszego progu. Czym to może być spowodowane?. Dodam, ciągnikowi brakuje mocy. Proszę was o porady.
asharot    446
To że jest próg z jednej strony to nie znaczy że tuleja jest nieszczelna,
być może trochę krzywy jest korbowód albo tuleja krzywo wbita i teraz po prostu się dotarła.
Najlepiej sprawdzić ciśnienie sprężania.
mario9987    7
Ten ciągnik jest u nas ok 20 lat, nic nie było robione w silniku. Ciągnik ma 2600 mth. Czy to dużo jak na silnik bez remontu? Czy można było by wymienić same pierścienie? Nie wiem w jakim stanie jest reszta.
franek4477    0
dzisiaj próbowałem wyciągnąć tłoki z tulejii i okazało sie że tłok wychodzi do pewnego mometu i staje tak samo z kazdym tłokiem nie można ich wyciagnąć musialem wybijac od dołu. prosze was o radę co może byc nie tak dlaczego tak ciężko wychodzą z tulejii??
Rolnik_wojtek
seweryn20    825
Dokładnie. Normalna rzecz. Zużyte tuleje mają rant u góry. Będzie wyczuwalny spokojnie pod palcem. Żeby wyjąć tłoka na rancie musi ścisnąć pierścienie. Lej po nich i niczym się nie przejmuj.
franek4477    0
dzięki za odpowiedż mam nowe tuleje kupione i nie wiem czy mozna je wstawic same czy razem z nowymi tlokami??
Rolnik_wojtek
seweryn20    825
Wywal stare tłoki. Takie eksperymenty robiło się 20 lat temu jak z częściami był problem. Stare tłoki są już zowalizowane, mają wyklepane rowki pod pierścienie i otwór pod sworzeń. Zakładaj wszystko nowe a nie będziesz żałował.
    • Przez miecho123
      Witam mam taki problem po przerwie zimowej w oleju pojawiło sie paliwo. Wymieniłem pompkę zasilającą a po ok 6 godz pracy znowu oleju jest ponad stan. Czy możliwe żeby płomieniówka lała do dego stopnia że paliwo dostaje sie do oleju czy raczej jest to winą pompy i wtryskiwaczy.
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez Waldek66
      Witam, czy może ktoś mi podpowie co może być przyczyną przedostawania się oleju do paliwa? Silnik jest po wymianie tulei i tłoków, głowica po naprawie. Ropa ze zbiornika do pompki paliwowej idzie czysta, ale powraca do filtra paliwa według mnie z olejem. Rurką nadmiarową ropa spływa, paliwo jest ciemne, w zbiorniku widać że ropa jest z olejem. Odjąłem sprężarkę, przewody zaślepiłem, bo uważałem że olej ubywa przez sprężarkę. Problem nie zniknął, nadal są duże ubytki w oleju z silnika.
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
