No z tą półośka może być różnie, lubi przyłapać na wieloklinie. Więc tak odkręcasz zwrotnicę, odkręcasz pionową tuleję zostaje pozioma, poziomą wysuwasz pokrętłem od regulacji rozstawu potem wykręcasz wkręt blokujący łożyska i wybijasz półoś.
michal1993 napisał:
4 godziny temu, mani51 napisał:
Cofnij się kilka postów wstecz to się dowiesz.
O cenie używek to pisał użytkownik wsbil ale cabwie o nowych to raczej nie ;)
Kurde, a miałem to dokładnie sprawdzić zanim napisałem ale byłem prawie pewien że pisał o tym wcześniej.
Wystarczy wykręcić wkręt trzymający łożyska i półoś powinna wyjść, u mnie ten ślimak od regulacji rozstawu stoi kołkiem bo od nowości nie był ruszany
Czasem się zapiecze na amen i tylko palnik
10 godzin temu, Skowron16 napisał:
Panowie WOM w moim MTZ-cie blokuje silnik musiałem go rozłączyć pod spodem tam gdzie się przełącza 540/1000
Pewnie się przekładnia planetarna rozsypała
klama958 napisał:
Dzięki. Udało się wybić bez wyciągania tej obudowy, bo ona chyba od nowości nie ruszana i można zapomnieć żeby sobie ślimakiem  pokręcić .
zakej ten slimak wd 40 bo kto wie czy kiedyś tego nie będziesz musiał ruszac. Ja pierwszy raz dwa dni sue z tym męczyłem wkoncu kupilem nowa pochwe
Dnia 27.02.2023 o 10:15, wsbil napisał:
Rozpierak do sprawdzenia. Radziłbym to zrobić szybko żeby nie uszkodzić łożyska na pół-osi.
Cześć koledzy - informacyjnie - hamulce ogarnięte. Winny rozpierak- niby nie wytarty i równe wszystko ale jak go rozparłem to się na dwóch kulkach po przekątnej zaczął bujać a dwie latały luźno i to pewnie była przyczyną szarpania i bicia w pedał. Założyłem nowy i jest gitara. Sprężyny miałem jednak 5 zwojowe
Edytowane przez karbex
Dnia 2.03.2023 o 07:10, michal1993 napisał:
Co to za opony? Ile płaciłes?
Alliance 320/85 r20 po 1580 za szt
Sory koledzy byłem trochę wycięty trochę roboty się nazbierało a pogoda dopisywała nie nie pisałem o cenie opon ani producencie
Ja tez dzisiaj skończyłem z hamulcami założyłem rozpierak ten tańszy z agromara a sprężyny założyłem trójki pedał idzie ciężej ale nic nie blokuje NARZIE oby się tak utrzymało teraz będę się chyba brał za hydraulikę wywalam wszystkie te oryginalne ustrojstwa
7 godzin temu, michal1993 napisał:
Też będę takich szukał albo bkt- z tym że gdzie zadzwonię to niedostępne...
No to jednym słowem miałem szczęście co do hydrauliki to jeszcze chwilę potrwa na początek w przyszłym tygodniu daje siłownik do regeneracji napawaniem tloczyska uszczelnienia do środka chcę Bułgara na linki z jedną sekcją pływającą 80l i z tylu dwusekcyjny warynskiego 40l
ten waryńskiego 40l to jak podłączysz? szeregowo z tym na linkę? 40l jest za mały do standardowej pompy w MTZ. już przy 1,5 tyś obrotów silnika wydajność pompy przekroczy przepustowość rozdzielacza
Będzie używany tylko do podpięcia sprzętu żeby nie trzeba było latać do kabiny
ten 40l moim zdaniem ni w piz..e ni w oko, nie rozumiem w ogóle jakie ma on spełniać zadanie? po za tym nawet jak nie będziesz używał tego rozdzielacza to sam przepływ może blokować a co za tym idzie olej będzie się grzał.
2 minuty temu, mani51 napisał:
ale jak będzie zasilanie podpięte? szeregowo z tym drugim? i po co dwie sekcje do podpinania sprzętu?
Raczej szeregowo jedna sekcja do łącznika centralnego a druga do podnośnika
Sugerujesz ze lepiej dać obydwa 80l
Jak szeregowo tzn będzie cały olej szedł przez niego czy go będziesz używał czy nie. ktoś kiedyś tu pisał że 40l rozdzielacz grzał olej. Gdybyś go podpiął przez zawór trójdrożny i puszczał na niego olej tylko jak będzie używany to jeszcze może by przeszło ale chce Ci się tak przełączać za każdym razem?
Może masz rację ze lepiej dołożyć 100 u wziąć Bułgara 80
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem na podnośnik dajesz 80l jednosekcyjny i chcesz dać drugi dwusekcyjny przymocowany z tyłu ciągnika tak aby sterować hydraulicznym łącznikem centralnym a jak będziesz chciał nim sterować z kabiny?
Nie nie w kabinie będzie 3 sekcyjny
Cis takiego https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-hydrauliczny-na-linki-3-sek-80l-11580549457?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gbraid=0AAAAAD24kbPDetIzpdZD1g5rtun8C61kw&gclid=EAIaIQobChMI0PKh2enq_AIVyeFRCh3nqAFwEAkYAyABEgIYhvD_BwE
Edytowane przez cabwie
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
    • Przez modelarz
      Witam, mam taki problem. Wymieniłem pompę oraz uszczelniacze w regulatorze siłowym i siłowniku. I teraz problem na zimnym oleju bardzo pomału ale podnieie pług 4-skibowy (ale nie do końca bo nie moge zablokować aby nie opadał), a gdy tylko olej się zagrzeje to prawie wcale nie moge podnieść pługa. Co może byc tego przyczyną. Dodam że przed wymianą było dokładnie to samo. Mój mtz jest z 95r. A i dodam że podnosze tą wajchą koło siedzenia (od regulatora siłowego). Pozdrawiam i prosiłbym o pomoc
