To może być objaw kończącego się zaworka pod cienkim przewodem z tyłu pompy. (w katalogu: Tłumik)
(Wiem, wszdzie o tym piszę) W sumie nie jest drogi, warto wymienić. A co ja się kiedyś z tym namęczyłem, aż doszedłem do tego...
czesc mam takie pytanie mam wladka z roku 1984 i ma swiece w kolektorze sacym . i bede remontowal silnik i chce wstawic glowice z swiecami . czy to tak sie da zrobic ??
tak chce tak zrobic bo mam w kolektorze gdzie jest swieca zaslepione i bym chcial zalozyc glowice te nowego typu. bo w zime mam ciezko go odpalic ciekawie czy po moze mi.
Zamiast oryginalnej założyć świece płomieniową. Ogromna wydajność przy małym poborze prądu.
Według mnie lepsza nawet od świec żarowych w głowicy.
Czasem przysparzają problemów przy wymianie gdy zostają w głowicy, albo inne cyrki robią. Przy montażu nowych trzeba zachować odpowiedni moment dokręcania by ich nie zniszczyć i ułatwić przyszły demontaż. Tak więc są dość delikatne.
Powiem tak że też mam świecę w kolektorze i od kiedy zamontowałem rozrusznik od c 360 R11 to świecę używam jak jest - 15 na dworze ale podłączam też prostownik na 15 minut bo baterie będą miały już 8 rok 30 sekund grzania świecą i strzał pali beż odprężnika a przy oryginalnym ruskim rozruszniku poniżej - 15 to 2 minuty świeca ale wcześniej z 30 minut wcześniej grzejnik pod miskę olejową bo bez tego mogłem zapomnieć o zapaleniu.Z resztą było koło 0 stopni to bez odprężnika jąkał się a rozrusznik rozbierałem przed zimą i czyściłem i nowe aku nie pomagały.Za duży stopień sprężania a za słaby rozrusznik.
Napisz coś więcej na temat tej świecy płomieniowej.
Proponuje świecę płomieniową od MF255 bądź Ford Transit 12V, różnica tylko w gwintach montażowych.
Do pracy takiej świecy potrzeba prądu i paliwa (ON bądź nafty). Najłatwiej zamontować zbiorniczek powyżej świecy i grawitacja zrobi swoje.
Podczas grzania świecy po około 10sekundach spirala nagrzewa zaworek termobimetalowy, a on puszcza paliwo na spirale i mamy płomień. Po 15 sekundach można śmiało zapalać ciągnik. Podczas rozruchu silnik wciąga nagrzane powietrze z kolektora oraz jest ono stale grzane bo płomień trwa tak długo jak kluczyk jest w pozycji grzania-rozruchu. Wydajność cieplna przewyższająca świecę żarową, w krótkim czasie i z małym poborem prądu.
Koszt nieduży. Świeca 35zł, zbiorniczek płynu hamulcowego od c-360(okrągły bądź kwadratowy, w zależności od miejsca zamontowania) 6zł, dwa zaciski na przewód no i przewód do paliwa. No jeszcze szeroka wsuwka żeńska na przewód do świecy.
W instalacji elektrycznej oprócz wsuwki nic nie zmieniamy bo przystosowana do pracy ze świecą.
Dzięki niej można odpalić zimą ciągnik nawet z nie najlepsza kondycją.
Mam nadzieje, że cokolwiek rozjaśniłem.
Pozdrawiam mtracz.
Swieca za 35zł? chyba z przesyłką :blink: Od MF 255 u nas w składnicy kosztuje 15 zł.
Gwint jest minimalnie inny, tylko trzeba rozwiercić w kolektorze to ,jakby to nazwać, zwężenie na końcu otworu. A do modyfikacji gwintu proponuję użyć starej świecy i porobić na niej nacięcia jak na gwintowniku. W aluminium pójdzie.
Nie wiem gdzie, więc zapytam tutaj. Otóż dzisiaj chcąc odpalić Władka, zobaczyłem że odkręcona jest klapka od pompy paliwa (nie wiem jak to fachowo się nazywa), ponieważ jakiś czas temu wujek coś przy nim robił. Nie wiedząc o tym, po prostu dokręciłem tą klapkę i biorę się za odpalanie. Rozrusznik dość długo kręcił aż w końcu odpaliłem Władzia, tylko że słabo wchodził na obroty. Pare razy przejechałem się do przodu i do tyłu, dodając gazu coś w nim tak dziwnie stukało. Stojąc dodałem bardziej gazu, i w tym momencie coś huknęło. Wystraszony zgasiłem ciągnik. Chcąc zobaczyć czy odpali, zacząłem kręcić rozrusznikiem, ale przy każdym obrocie jest jakiś stukot. Boję się że coś uszkodziłem. Co to może być? Coś tylko w pompie czy bardziej w silniku? Proszę o porady.
Ciężko powiedzieć bo nie stoimy koło tego ciągnika i nie słyszymy skąd wydobywa się stukot, sam musisz zlokalizować miejsce "stukotu" i napisać tutaj, na pewno będzie łatwiej zdiagnozować awarię, bo tak to takie wróżenie :)
Rozkręć za pompą hydrauliki dekielek na 4 śruby. To jest z prawej strony ciągnika, pompa zasłania po części ten dekiel, ale da się go wyjąć. Tam jest sprzęgło łupkowe które łączy wałek. Upewnij się, że tam wszystko skręcone.
Z wciśniętym sprzęgłem także stuka?
Jaka może być przyczyna włączania się sygnału dźwiękowego po naciśnięciu na hamulec nożny. Cała instalacja została już sprawdzona, ale nic nie znaleziono. Został wymieniony alternator, ponieważ uległ spaleniu, a sygnał nadal się włącza. Macie jakieś pomysły?
Dziwna sprawa bo sygnał dźwiękowy sterowany jest masą, a światła stop plusem. Więc jak uruchomienie włącznika stopu czyli podanie do obwodu plusa powoduje pojawienie się minusa na przewodzie sterowniczym klaksonu. Gdyby te przewody były by zwarte klakson działał by cały czas a milkł po naciśnięciu hamulca.
W instalacji coś jest nie tak, w sensie oprócz tej anomalii coś jest przerobione albo uszkodzone.
Obwód sygnału został "udoskonalony" i obecnie sterowany plusem, w tedy diagnoza @balcerk1 ma sens.
Albo pora już spać bo nie kojarzę.
Sygnał-klakson jest oryginalny? Działa po naciśnięciu przycisku? Dokonano w jego obrębie przeróbek?
Klakson jest oryginalny, nie działa po naciśnięciu przycisku. Ile kabli powinno być podłączonych do klaksonu? Możecie w skrócie napisać skąd powinny one biec?
Prosiłbym również o schemat podłączenia przewodów w gnieździe do przyczepy.
Edytowane przez mtz82r96
    • Przez plusz01
      Mam małe pytanie do szanownych kolegów. Mianowicie przymierzam się do zakupu nowych opon i z tąd moje pytanie. Na początku zaczniemy od przednich opon jaki kupić zwykłe takie jak w oryginale czy może jodłowe które będą miały lepszą przyczepność w warunkach polowych. Ostatnio założyłem do swojego władka wspomaganie więc nie raczej nie będzie problemów ze skrętem interesuje mnie przyczepność które lepiej się sprawdzą ?. Druga rzecz co z oponami do tyłu zostawić oryginalne 11.2 czy może założyć szersze takie jak w C330 12.4 dodam że aktualnie dołożyłem obciążniki na tylne koła około 70 KG na jedno koło. Proszę o pomoc w doborze oraz przedstawienie waszych doświadczeń. Pozdrawiam
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
