1 minutę temu, pawel885 napisał:
 szparkę
To mają kobiety 😊
daron64 napisał:
Materiałoznawcy pomóżcie
Potrzebuje budżetowo zrobić łącznik centralny od kultywatora do bron (wzmocniona rama od lekkich bron zawieszanych i 3pola 20tek)i może od kultywatora do siewnika(ale to takie mocno może, ale nawet jakbym próbował, to siewnik lekki nordsten 2.5m).
Całość, gdzieś ~170cm. Chciałem rozciąć stara śrubę centralna i wspawac ja na końcach rury (ścianka 5mm) w środek pręt, i to zespawać. Wytrzyma takie coś?
nic nie rozcinać tylko łańcuchem przedłuż
Co do tego gościa spod Kraśnika to ja kupowałem u niego na podwórku i wtedy miał kilka ciągników na olx. Teraz nie wiem i nie mogę sprawdzić bo coś olx mi na telefonie nie działa.
2 godziny temu, daron64 napisał:
Pręt na łączeniu rury z połowa śruby. Nie przez całą rure
jak dasz taki gruby pręt to nie ma problemu taki fi 25-30 , albo taką samą rurę jak masz cięgło na styk zespawać i dać 15-20 cm długości 3 pręty fi 12 wzdłuż rury na tym złączeniu . Tylko z rurami problem znaleźć grubościenną te od wody to za cienkie . Albo do samych bron łańcuch starczy jak wyżej ktoś wspomniał . A ramę wzmocniłeś kiedyś do kultywatora były podczepione brony 20 i rama w tym pierwszym nie wytrzymała przy wieżyczce pękł odciąg i na dole wygieła się rama i pękła przy mocowaniu bolców do belek
https://sprzedajemy.pl/rozrzutnik-przyczepa-samozbierajaca-jadwinow-2-e30984-nr58735861
to to dopiero wynalazek dla małych gospodarstw kiedyś jak znalazł bo teraz to nieopłacalne
Jak to będzie wyglądać , takie ulepione  z tymi prętami 😏. Rury piecowe są dostępne na składach są wytrzymałe i mają grubsze ścianki
Jak siano na łące zgnije to jak znalazł 😊
9 minut temu, Rolnik7343 napisał:
Ee tam, tu koło 6ha mokło przez 4 dni
Pewnie twoje
4 godziny temu, jahooo napisał:
daj rurę o większej średnicy na wierzch tego starego łącznika. Ja czasami wiercę w takiej rurze na wierzchu dziury i łączę spawem punktowo dodatkowo na zakładce . Tzn nawiercam np 10 czy 12 wiertłem tylko zewnętrzną rurę i potem daję w tym miejscu punktowy spaw
Właśnie nie chce nic dokupować, a rurę mam o średnicy kilka mm mniejszej niż łącznik, także nie wejdzie w niego.
4 godziny temu, bratrolnika napisał:
Do czoła lepiej nie spawać, albo w środek wpuścić albo na wierzchu
Dlatego chciałem dać pręt w srodek, bo średnica żadnego nie pozwala na wpuszczenie jednego w drugi.
4 godziny temu, Ursus932 napisał:
Najlepiej większą średnicę rury i na wierzchu spawać
Jw
4 godziny temu, pawel885 napisał:
Ukosujesz oba elementy albo zostawiasz szparkę 2mm i spawasz , po co kombinować
Łańcuch to może do bron by się nadal - już myślałem o tym, ale jakbym jednak pokusił się o próbę z siewnikiem, to już gorzej.
Pręt by się znalazł grubszy. Rura jak pisałem ma ściankę 5mm. Kultywator miałem kupiony kiedyś taki zwykły 3rzedowy, tylko 3rzad ucięty i w jego miejsce wstawiony packer. Teraz wziąłem to powzmacnialem - dałem na boki ceowniki zamiast płaskownika, od wierzyczki do wału dałem gruby ceownik, profile wzdłuż wspawalem, jakieś trójkąty na bokach, profilach, spiałem wiezyczke na gorze cownikiem, na środku profilem i na dole na wysokości prętów cownikiem, jeszcze dałem na niej trójkąty z tyłu z blachy 5mm(grubszej nie miałem) i z przodu małe z resztek ceownika co poszedł do wału do wieżyczki - ponad 5mm grubosci. Za jakość spawów żadnym członkiem swojego ciała nie ręczę, ale poszedł na próbę w pole i przeleciałem się na pizdzie po domach i nic nie puściło pod własnym ciężarem. Chciałem brony podczepić i zobaczyć jak z większym obciążeniem się sprawi i wtedy ewentualnie spróbować siewnik.
Edytowane przez daron64
Sąsiad dziś widzę będzie zbierał swoje siano. Skoszone 3 tygodnie temu zgrabione tydzień temu 2 tygodnie deszczu prawie codzień.
18 minut temu, zetorki12 napisał:
I ten łańcuch je pchał ? 🤔
a co chodzi ? Do siewnika to łańcuch nie bardzo ale brony jak najbardziej
to jak znajdziesz taki gruby pręt co wejdzie bez luzu to żaden problem fi 25-30 pewnie będzie to pewnie jakiś wał masz już
No jak po domach przeleciałeś kultywatorem ... to mocny 🤣
Jak ja, k**wa, nienawidzę tej j**anej autokorekty 😛
gwoli ścisłości oczywiście były to doły, nie domy :)
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
