Ja robilem tarczki przekladki na półbiegach i rewersie. Hamulec reczny. Regenaracja pompy i wymiana tlumika drgań i tarcze hamulcowe. Mechanik wziął za robote 5tysi ogolny koszt z  olejami i filtrami 21 tysi
1 godzinę temu, Rowan napisał:
To tanio Ci policzył mechanik. Za tyle roboty to naprawde mało 5tyś.
Szwagra znajomy dlatego mniej policzył ale i ciągnik stał u niego ponad 2miesiące.
To mnie zmartwiles teraz
Zdiagnozuj najpierw problem a później wymieniaj.
Długo masz ten ciągnik?
Jaki olej lejesz do skrzyni?
Pomierz ciśnienia.
Edytowane przez Ziel
Dwa lata temu za tarcze na pół biegacch i rewersie  z uszczelnieniami wszystkimi  w serwisie Case płaciłem około 3 tyś.
Ja mam zasadę że zawsze wymieniam wszystkie uszczelnienia, to wyszło pewnie z 600 zł.
Za tłumik LUK  teraz zapłaciłem 1500.
@Rowan jak się sprawdza ewentualnie upuszcza ciśnienie w tych hydroakumulatorach? Tam jest śruba imbusowa, pod nią jest jakiś wentyl czy coś?  Kiedyś miałem taki z normalnym wentylem jak przy kołach, a nie wiem jak z tymi imbusami. Je można dobić np. u oponiarza azotem?
Dnia 21.10.2022 o 18:50, Rowan napisał:
Kupuje i sam nabijam. Nagram kiedyś film na tarczkach, które mają 1200h i ciągnik tylko w opryskiwaczu, rozsiewaczu, wałach posiewnych i transporcie w żniwa chodzi.
Prosze, obiecany film. Tak prawidłowo powinien pracować rewers w tych ciągnikach.
Edytowane przez Rowan
@Ziel ma racje, skraca, bo bardziej te tarczki się wtedy „przypala”. Ale rewers jest po to, żeby go używać, a nie po to, żeby jeszcze za kazdym razem sprzęgła używać.
U mnie rewers akurat pracuje podobnie, ale połbiegi walą. Rowan mówisz, że za wolno przełącza i dlatego szarpie ? To czemu na gestym zimnym oleje pracuje łagodniej ? Będę zakładal drugi hydroakumulator zobaczymy czy sie coś poprawi.
Raczej zrywa, słychać głośny trzask sprzęgla i mam uczucie, ze az podrywa przód. Co ciekawe podczas prac na polu mocniej szarpie jak jest załączony przedni napęd. Tlumacze to sobie, ze wtedy na tylnych kołach jest poślizg i tak sie tego nie odczuwa. Ogolnie to bardzo roznie, raz szarpnie mocno innym razem w miare plynnie. Pomijam transport oczywiscie.
Na przednim jak ci mocniej szarpie to wygląd na jakieś luzy. Pólbiegi walą jak tłumnik drgań skrętnych jest ma wykoñczeniu i hydruakumlator z pękniętą membraną lub brakiem gazu.
Zimny olej powoduje wolniejszy przepływ a co za tym idzie wolniejsze napełnianie kosza.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
