szukałem sposobu dwa lata temu na szarłat i komosę którego to szarłatu była plaga na jednym z pól a metobromuron nawet nie poradził bo też susza wtedy była wiosenna i zadecydowałem to fresco zamiast pendi; czy słusznie? pendi wtedy praktycznie wcale nie podziałała a metobromuron chociaż żółtlice wymiótł nawet w te susze i tylko litrowej dawce czyli - zestawiając z tegorocznymi doniesieniami @skywalker89 - metobromuron to wypisz wymaluj to samo co linuron tylko względnie legalny obecnie ale jednako zdradliwy i dawki zalecane trzeba dzielić na pół a i to jeszcze jest ryzykownie i nawet gorsze to od linuronu bo linuron w taką suszę jak teraz by nic nie podziałał a tu patrz.
no i tużprzedwschodowo pojechałem dwiema setkami bandura; czy to coś pomogło? nawet jeśli to nie stuprocentowo i trochę zwłaszcza komosy ale i nieco szarłatów też było w plantacji do samych żniw
Od czasu wycofania trifluraliny nic ie dorównuje jej uniwersalności na komosowate i szarłaty niezależnie od warunków wilgotnościowych gleby i selektywności dla motylkowych; a przynajmniej ja nic podobnego nie mogę wskazać z doglebowych i na obecną sytuację jednak prym wiedzie pendimetalina na te chwasty; tylko jak trafi suchy czas to i ona wysiada
no ten imazamoks sporo sytuację ratuje tylko tu już trzeba finezji utrafić z terminem bo nalistny i choć doglebowo też w pewnym stopniu działa to jeszcze nie sprawdzałem w jakim.
planowałem sobie teraz samo z rana tym imazamoksem pojechać dwa pola bo wczoraj na noc opadami straszyli a tu w nocy nic gdy teraz od południa idzie strefa opadów i wedle radarów w Tomaszowie, Tyszowcach już pada a wiatr z tamtej strony
no to se napryskałem i jednak trzeba było wczoraj wieczorem bo w nocy nawet rosy nie było
jedna błędna decyzja a może kosztować albo zbędnym fito w plantacji bo codziennie konieczne skuteczne dawki rosną wraz z chwastem, albo laskiem komosy jak mnie te deszcze jeszcze ze dwa dni przeciągną
<edit>
a czart z tymi prognozami i radarami tańcował; pojechałem tym imazamoksem pół dawką i niech się dzieje co chce
no i się dzieje - deszcz zanikł
za kilka dni poprawię drugą połową i co będzie to będzie.
w końcu na tych olejanach, olemixach i innych atpolanach piszą że ograniczają zmywanie przez deszcz no i olemix solenny dodany i deszczu jak nie było tak ni ma.
fasolę jednak trzeba robić bez przesadnego myślenia i staranności a bardziej z automatu to wtedy najlepiej wychodzi :P
Edytowane przez dysydent
Wieczorem i jutro ma nie padać, a po deszczu chyba oprysk na te szarłaty dobry, bo nie ma tej woskowiny? Ja nie wiem czy się dzisiaj wyrobię i chyba jutro rano opryskam.
Sam od tamtego roku stosuję metobromuron. Krzywdy w fasoli mi nie zrobił. Tyle, że trzeba przyznać, że lepiej działa w tym roku w mieszance pendi, command, proman niż boxer, proman. Przy boxer i proman przepuścił dużo jednoliściennych czego przy tej pierwszej kombinacji nie ma. Rok temu najlepiej mi działał solo proman z commandem, ale to może tez poprostu warunki o tym zadecydowały.
w jakich dawkach ten proman stosowałeś? u mnie w tym roku podobna kombinacja (command i pendi) tylko na linuronie 0,5l/ha przepuściła jednoliscienne i sporo rdestów powojowych
Jak czerwona reaguje na imazamoks? Bo tu bez konkretnej dawki nie ma co podjeżdżać. Ewentualnie jakis pielnik ale to na juz póki male chwasty i można je zasypac.
Ps co to sa za przypalenia na liscisch? W tym roku u mnie w okolicy kazda to ma. Bez znaczenia czy pryskana czy nie. U sasiada jest z 10 dni po wschodach i tez juz dostaje te plamy
Edytowane przez kamil800
A w jakiej dawce w mieszaninie z pendi i commandem?
Teraz po deszczu jedziesz jutro raniutko jak chłopaki pisali, fasola nie za duża to może to podzielić, ale z 1.25 jakiego Benza + 0,5-0,6 jakiego pulsara + etofumesat 0,4 + adiuwant... i zostanie pewnie z tego do 20% to dopiero pielnik później ..
9 godzin temu, Egzo napisał(a):
Co na komose w takiej fasoli ? Od jakiej fazy można bezpiecznie dawać Kemiron? Dodam W to fasola czerwona Red kindey
ja na tak samo małą czerwoną dałem 0,43-0,44 Zemaxa (zamiennik Pulsara) (miało być po 0,4 ale z adiuwantem jakoś szybciej ciecz uciekała ze zbiornika i wyszło o ok 9-10% mniej się pola opryskało niż zamierzało beczką) i w razie by co to ponowię tyle samo tylko niech fasola do pierwszego potrójnego podrośnie i ma być
żadnych kemironów bo tak dużych chwastów kemiron już nie bierze nawet sensownie zastosowany tzn w burakach
żadnych benzów basagranów bo ryzyko poparzenia fasoli tak małej dawkami które na tak duże chwasty konieczne czyli od półtora litra basagranu czy beznza wzwyż
w piątek będzie tydzień od pierwszego zabiegu i jeszcze nie wiem czy będzie konieczność poprawki, rdesty już szarzeją i plamek na liściach dostają a komosy jak dwie znalazłem to lisscienie mają już żółte, no szarłat tylko jakoś się jeszcze trzyma i ten wilczomecz co wcześniej nie wiedziałem co to jest tyko się lekko przygiął ale nic ponadto no ale jeszcze tydzień ie minął to ... imazmoks działa dłúżej i czasem trzeba ponad miesiąca aby dobił jakieś chwasty
nie wiem co bentazon bierze bardziej czego imazamoks nie bierze no ale aby dodać bentazon trzba by zmniejszyć imazamoks a wtedy żaden niczego dobrze nie weźmie
zasadniczo to na taką komosę powinno pójść minimum 0,6 Polsara czy tego Zemaxa i po sprawie ale czy fasola w tej fazie tyle zniesie? tego nie wiem, przecież ta komosa jest już w czwartym liściu i basagranu czy benza trzeba minimum dwie litry na ha na taką a i to z opcją że nie wszystką weźmie a po dwóch litrach to z fasoli na pewno poupala te pierwsze liście że będzie tak ja ta moja co ją sarny poogryzały bo pełną odporność a pełne dawki bentazonu fasola osiąga dopiero gdy pierwszy potrójny liść wykształci tak bodaj do 2-3cm wielkości
Kemiron komosę wogóle ma we wrażliwych? już pomijając że w fasoli kemiron? Co Wy tam macie w tych przyukraińskich stronach z tą wynalazczością radosną w herbicydach? ja dzisiaj natknąłem się na zalecenie opryskania kartofli po uprzednim ich obredleniu samym ... bentazonem , no dobra - nie samym; jakiś olejowy wspomagacz jeszcze jakiś łaszczowski sklepikarz dopisał, doglebowe zalecenie dla bentazonu, paradnie :P za dużo na betazonie i etofumesacie hjandlarze nasciągali i wypychają na co tylko się da? bo jak inaczej to rozumieć?
no qwa, co z Wami tam pod tą ukraińską granicą?
w jakim kraju na świecie jest w ogóle etofumesat zalecany do fasoli? bo imazamoks i owszem; wprawdzie nie w Polsce ale już innych krajach zwłaszcza południa xujni jak najbardziej
Nie. Średnio wrazliwa z tego co pamiętam
Obiło mi się o uszy że ma rejestrację we Francji..
mi o oczy i to chyba tu na tym forum w ub r ktoś się pofatygował i przewertował neta
a to nawet łatwe bo teraz gemini guglowe ... chwila i proszę co mi odpowiedziało na pytanie
-gdzie imazamoks ma rejestrację na fasolę; w jakich krajach?
Kanada i USA: Imzazamoks (często w mieszaninie z bentazonem) ma oficjalne rejestracje dla upraw fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris, np. fasola sucha). [1, 2]
Kraje UE (np. Włochy, Hiszpania, Francja): Ze względu na unijne ujednolicenie przepisów, wiele środków ochrony roślin można stosować na zasadach rozszerzeń dla upraw o mniejszym areale. Włoskie i hiszpańskie etykiety produktów zawierających imazamoks (np. Altorex) dopuszczają aplikację powschodową m.in. w fasoli i fasoli szparagowej. [1, 2, 3]
Ameryka Południowa (np. Brazylia): Tam również imazamoks znajduje zastosowanie w ochronie herbicydowej fasoli jadalnej, nierzadko w technologii zbiorników łączonych z innymi substancjami.
z kolei gdy w pytaniu zamienić imazamoks na etofumesat i na pytanie - gdzie etofumesat ma rejestrację na fasolę; w jakich krajach?
to konkretnego to bydlę nie podaje i takie coś co poniżej wygląda mi na konfabulację a nie rzetelną informację
Unia Europejska (w tym Polska): Stosowanie etofumesatu w fasoli opiera się na tzw. rozszerzeniu małoobszarowym (tzw. zastosowania małoobszarowe / minor uses). W Polsce takie rozszerzenia są corocznie zatwierdzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
tylko jakoś to ajwaj nie wskazuje na konkretne zezwolenie a tym bardziej kraj jak przy imazamoksie
dla jaj zapytałem identycznie  o chlopyralid i ten guglowy głupek odpowiedział mi podobnie jak przy etofumesacie; tylko teraz już krócej bo jedynie takie coś
- W Polsce stosowanie preparatów z chlopyralidem w fasoli odbywa się w oparciu o specjalne rozszerzenia rejestracyjne
xD
to ja już wiem; w Łaszczowie w doradztwie pestycydowym posługują się  guglową sztuczną "inteligencją  xD
Ja mówilem o etofumesacie, ale może coś pomyliłem i chodziło o imazamox, nieważne.
W Brazylii albo na rzekomej Ukrainie co niby tak mieli uprawiać, ciekawe czym pryskaja...
Edytowane przez skywalker89
jeszcze nie miarodajne bo oprysk był w piątek 29-ego maja, dawka takie między 0,42-0,44l Zemaxa plus litr na 200l wody Olemix, zabieg wieczorem
tak to wygląœda na 5 dni później i wiele gatunków chwastów się załapało (z czego parę to pojęcia nie mam kto zacz)
Ogónie fasola rośnie normalnie, "chodzi za słońcem" i tylko drobne przejaśnienia ale i na innej nieopryskanej też podobne przejaśnienia są to nie wiem czy to po imazamoksie czy doglebówkce czy z jeszcze innego powodu
https://photos.app.goo.gl/UzFQwLNaboLnvqT19
na polu na pewno były nakładki ale - jak na ten piąty dzień - nie sposób je rozpoznać gdzie
Kurde ja trochę czasu nie miałem a teraz pojechałem w pola to się zdziwiłem ostrożeń i samosiewy rzepaku w natarciu plan 0,5 l pulsar i 0,5 basagran chyba bedzie w miarę bezpieczne dla fasoli białej i czerwonej chyba ?
Myślę, że jak celujesz w samosiewy rzepaku to na spokojnie 0,4 pulsara wystarczy lub i bym się pokusił o 0,3l/ha. Ja zastosowałem corum w dawce 0,7l/ha i po rzepakach nie ma śladu. Co do ostrożnia to najskuteczniejsza metoda to ręczny opryskwacz z osłoną na dyszy i chlopyralid lub glifosat. Na fejsach ktoś pisał, że z ostrożniem wygrywa podbijając imazamoks do 30g/ha w jednym zabiegu i 150l wody na hektar i tak 2-3 zabiegi, ale sam tego nie praktykowałem
W zeszłym roku też robiłem 650ml corumu x2 i ładnie wszystko wyczyściło tylko trochę wcześniej to było teraz trochę w delegacji i z terminowymi zabiegami lipa , czyli 0,5 pulsaru bedzie za bogato ? przysmali fasolkę?
Na etykiecie pulsaru ostrożeń w dawce 1 l jako odporny i rzepaki CL też odporne hmm ciekawe
Nie, dawka 0,5l pulsaru nie powinna przypalić fasoli
Rzepak CL odporny, zwykły już nie😉 dawka 1,25 to ostrożeń już średnio wrażliwy, a stosując np te 2 zabiegi po 30g (tak jak pisałem wcześniej) to wychodzi w sumie 1,5l pulsaru, ale podtrzymuję to, że nie praktykowałem tego
Polecę dzisiaj 0,8 do litra basagranu i 0,4 l pulsaru no i zobaczyny co sie stanie😁
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
