6 minut temu, Leszy napisał:
za***ista działeczka ;)
Ja u siebie robię tyle przejazdów dookoła aby było na pełen opryskiwacz. Potem zaś od jednego brzegu do drugiego. Jak już wyjdzie, albo tak by potem było wygodnie jeździć z opryskiwaczem. .
taki mały kawałeczek 6ha :P i do tego w kazdą stronę jest stok. Roznica wysokosci pewnie z 20m od końca do konca
Edytowane przez Okisz
Panowie a takie pytanie jeszcze:
Planuje robić opryski ciagnikiem bez zmiany kół (opony 600 z tyłu)
Czy jest sens kombinować z siewnikiem zeby sciezki robiły się szersze? Standardowo w siewniku zamykają się 2 leje co daje mi 36cm szerokosci ścieżkę.
Przy ścieżkach wystarczy zamknąć jeden aparat czy lepiej więcej chodzi mi tylko i wyłącznie o ślad żeby wiedzieć gdzie jechać nawet jedno koło by mi wystarczyło czy ktoś tak próbował?
Ja zamykam po 3, ścieżki 12m.
Mam d 7 ale scieżki wysiewają mimo że wezmę na zero te dźwignie mam jeszcze 1 2 i 3 ale wkurzyłem się bo zawsze albo nakładke albo omijak nie stosuje bóg wie czego ale choćby na jedno koło przytkał żeby było znać gdzie jechać nie zależy mi czy będzie gnietło zwykle c 330 z kołami 12.4 28 czyli szerokość 315 mm opryskiwacz pilmet 1012 12 m szeroki amazonka ma 3m 25 redlic czyli 12 cm
Edytowane przez Grab12
Jednak jeden, będzie słabo widoczny, i mało która opona tylko tyle zajmie...
1 minutę temu, Desperado napisał:
Wszystko zależy jaki siewnik, z jakim rozstawem redlic i jaki ciągnik z jakim ogumieniem będzie po tym jeździł, a nie tam 2 czy 3, a może 4.
25 minut temu, GRZES1545 napisał:
Daron jak zrobic aby 2 ścieżki były wyłączone a nie 3 w agromasz ?
Nie da się odłączyć?
U mnie po dwa leje na ścieżkę jest..
Znajomy w Amazonce po 3.
Edytowane przez 12Pafnucy
Pryska ktoś z was na oponach 480 z tylu?? Czy nie jest za szeroko i ewentualnie czy da się przerobić siewnik amazone , żeby zamykał więcej lejek?
  • Root Admin
sieje nawozy i pryskam na oponie 580 - nie jest za szeroko, ale ja mam opryskiwacz 21/24m
A ścieżkę robisz na szerokość opony czy węższą?
  • Root Admin
szersza, zeby nie gniesc, po co robić sciezke węższa od opony?
W sensie czy technicznie jesteś w stanie zamknąć tyle lejek, a jaki masz siewnik? I ile zamykasz lejek?
  • Root Admin
4 lejki zamykam, w każdym jaki miałem dało się to zrobić, czy to Kuhn, Accord czy teraz Lemken
co najwyżej kwestia dokupienia kolejnej zapadki do ścieżek
480 przywaska trochę jak mokro
    • Przez bialas33
      Witam, Potrzebuje pomocy w ustawieniu ścieżek technologicznych w siewniku euro masz 2,7m, ścieżki pod opryskiwacz 12m. Dodam iż opisy że starszych modeli siewnikow nie pasują gdyż ścieżki załącza się elektroniczne sterownikiem
    • Przez agropiotrmosz
      Czy próba kręcona przy rzepaku w poznaniaku S043 podaje równą dawkę na ha? czy siewnik później wysiewa inną wartość?
      Bo siałem rzepak i miałem ustawioną skrzynie na dawkę 3,7 kg /ha a w polu wychodziło więcej
    • Gość
      Przez Gość
      Witam , wie ktoś ile razy zakręcic kołem w siewnika Poznaniak 6 so43/3c koło 4.00-16? Samą próbę wiem jak zrobić chodzi o te obroty koła bo na instrukcji mam inacZej napisane aniżeli na tabeli na pokrywie siewnika. I chodzi o obroty z uwzględnieniem 7% poślizgu.
    • Przez Majkelo
      Zapewne temat byl gdzies poruszany....
      Panowie jak rozwiazac problem sciezek technologicznych przy szer. opryskiwacza 18m i siewnika 3m.
    • Przez Krzysiu64
      Mam problem z siewnikiem poznaniak 6
      SO43/3 przy powtarzaniu próby kręconej siewnika  waga za każdym razem jest inna. Co jest tego przyczyną
