domi0323    0
Jeśli możecie to doradzcie Panowie.
Mój traktor to Zetor 8011.
Podnośnik normalnie mi podnosił przełaczylem pompe na właczonym silniku aby skorzystac z walka WOM. Nic mi nie zgrzytło a teraz niemam ani WOM ani podnośnika. Wiecie Panowie co moglo się stać? Proszę o jakiś pomysł. Dodam za kiper przyczep itp działa normalnie.
Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
UrsusFan1222    23
Napisano (edytowany)
Pompa podnośnika nie ma nic wspólnego z WOM, @Domi0323 napisz jeszcze raz dokładnie co się stało, tylko po polsku.
Edytowano przez UrsusFan1222
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
domi0323    0
Przełożylem ta wajche po prawej strony obok siedzenia, mam tam zmienianie z podnosnika na WOM i odwrotnie , niewiem czy wszystkie tak maja ;O, raz działa WOM a raz podnosnik zaleznie od ustawienia tej wajchy - o to mi chodzilo.
Może sie myle, jestem w tym mocno zielony. Koleś od ktorego kupilem traktor mi mowil że tą wajche trzeba przełaczyć jak sie chce uzywać WOM, (taka mała po prawej stronie obok siedzenia) no i przełozyłem ją i nie mam teraz ani podnośnika ani WOM , jak przełozylem ja spowrotem też nic nie działa. Niewiem jak wam to inaczej wytlumaczyć
gucik131    28
ta wajcha jest wyłącznie do wom maksymalnie ją do przodu i wachą przy kierownicy od lewej strony do siebie i wałek ma się obracać, do podnośnika jest inna pompa. jak Ci działa wywrot, to podnośnik też powinien
locke    293
A ta wajcha to jest do włączania mechanicznego wałka a później włączasz go wajchą, nie? Dobrze myśle?
Siema :)
domi0323    0
Tak dobrze myślisz, potem sie go włacza wajcha koło kierownicy. Gdzies czytalem tez na agrofoto, ze walek w c-385 (zetor 8011) jest hydrauliczny z tej mikropompki chociaz nie jestem pewiem niechce sie wymadrzać, moze ta mikropompka poszła i przezto nie dziala WOM i podnośnik?
locke    293
A no to dzięki ze rozwiałeś moje wątpliwości :D
Teraz ja rozwieję twoje :)
Tak w 85 też jest wałek od mikropompki Wom ci może nie działać przez to i wzmacniacz momentu też a także przedni napęd.. Podnośnik jest osobno podłączony, pod inną pompę.
A olej masz? Filtry czyste? Musisz zmierzyć ciśnienie mikropompy jakie daje.
Siema :)
domi0323    0
To podnośnik jest od tej pompy co jest wyjście na zewnatrz do kipra itp? Niby olej jest ale na wszelki jeszcze doleje i sprawdze te filtry.
gucik131    28
filtry wymień olej sprawdź, o podnośnika i wywrotu to jedna i ta sama pompa z lewej strony ciągnika.
locke    293
Po lewej stronie pod kabiną w okienku jest pompa i filtr w starczych na rurkach, a w nowszych jest przykręcony na przystawce pod skosem.
Siema :)
domi0323    0
Ok panowie zobacze to jutro i dam znać mam nadzieje ze pomoże. A ta wajcha po prawej stronie obok siedzenia co ja wlaczalem zeby właczyc WOM, to ona jest tylko od właczania WOM czy ma cos wspolnego z podnośnikiem?
Gość Profil usunięty
Ona jest tylko od WOM , z podnośnikiem nic nie ma wspólnego.
mocher    8
jak będziesz włączać WOM tą dźwignią po prawej stronie siedzenia to staraj się na możliwie jak najniższych obrotach silnika (nawet go możesz gasić i cały czas podczas gaszenia załączaj WOM tą dźwignią i powinna zaskoczyć) i żeby wajcha przy kierownicy była wyłączona max do kierownicy, nigdy nie może być w pozycji włączonej. Poza tym to ta dźwignia (obok siedzenia) służy do mechanicznego przeniesienia napędu na WOM ze skrzyni a ta wajcha przy kierownicy to tylko zaciska tarczki w WOM-ie i dopiero wtedy się kręci.
domi0323    0
Witam, filtry oleju hydr wymienione , olej dolany na max niestety nic nie pomaga , nadal nie ma podnosnika i przekaznika. Moze to jednak tak mikropompka? wiecie moze jak sprawdzic jej ciśnienie czy jakos inaczej sprawdzic czy wogole działa?
locke    293
Do sprawdzenia ciśnienia mikropompki potrzebujesz manometr do 14 atm i podnosisz podłogę.i odkręcasz czujnik i wkręcasz manometr i patrzysz ile ciśnienia jest.Powinno być ok 10 atm to będzie dobrze.Mikropompa nie ma nic wspólnego z popma podnośnika.
Siema :)
WItam
A ja mam jeszcze inny problem . Po przeczytaniu wszystkich postów nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Otóż: Mam C-385 zakupionego niedawno. Jak ciągnik stoi na górce przodem w dół to podnośnik działa lux. Jak stane na równym przestaje a jak przód wyżej niż tył ciągnika tez zero reakcji. Oczywiśćie poziom oleju sprawdziłem i jest. Sprawdziłem filtr i tu zaskoczenie- nie ma wkładu. Ale najdziwniejsze jest to że jak odkręciłem rurkę z pompy na filtr to nic tam nie cieknie.
Jaka może być przyczyna? od czego zacząć?
Stan oleju napewno jest ok. Myślę, że może być raczej problem z zasysaniem oleju przez pompe w danym ułożeniu traktoru. Może jest tam jakis smok czy cos co mogło się ukrychnąć?
Sprawa sie rozwiazała troche bo spuściłem olej zmierzyłem ilosc i sie okazało ze było 30 litrów oleju a powinno byc podobno 46 litów wiec uzupełniłem ale teraz jest zapowietrzony. Czym odpowietrzyc?
Sadek    1124
Poluzować rurkę od pompy i jak zacznie tłoczyć olej dokręcić, pozostałe elementy już same się odpowietrzą.
Ja osobiście nigdy układu hydraulicznego nie odpowietrzałem (pomijając hamulce i pompę paliwową).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
A gdzie ta rurka jest? Wiem moze smieszne pytanie ale mam go od niedawna i nie wiem.
Probowałem odpowietrzyc na rurce która wchodzi na filtr pod kabiną z lewej strony ale tu zaskoczenie- tam nic nie cieknie.
Jakies koncepcje?
Edytowano przez gentdelbarca
Evenement51    0
Wie może ktoś jak się ustawia ten miernik impulsów tą śrubą co jest pod ciągnikiem, żeby się do niej dostać trzeba taki duży korek odkręcić.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez JumperTomek
      Działanie podnośnika i wyjść hydraulicznych naraz to objaw uszkodzonego rozdzielacza pod fotelem, czy ten przy kierownicy tez może być walnięty ?
      Dosyć szybkie opadanie podnośnika to wina rozdzielacza, czy uszczelnień w siłowniku ? Z rozdzielacza pod kierownicą jest mokro.
      Gdy dam dźwignie koło fotela na maksa do tyłu to pompa zaczyna wyć
      Jest ktoś z okolic Częstochowy kto ogarnia hydraulike w mtz ?
      Lepiej wywalić rozdzielacze i dać nowe czy bawić się z tymi starymi ?
    • Przez Bizon_Ursus
      Witam. Koledzy może mi ktos podesłać zdjęcia jak ma podłączony wskaźnik paliwa jaki kolor kabla pod wskaźnik podłączyć. później zdiagnozuje czy pływak działa czy nie w zbiorniku z tego co widziałem są podłączone kable . Pozdrawiam
