Podnośnik – opinie, zdjęcia i dyskusje rolników – Agrofoto
Strona agreguje wszystkie materiały opublikowane w serwisie Agrofoto, które zostały oznaczone tagiem podnośnik. W jednym miejscu zgromadziliśmy wątki z forum dyskusyjnego oraz zdjęcia przesłane przez użytkowników, co pozwala na szybkie odnalezienie informacji związanych z tym określeniem.
Zachęcamy do przeglądania dostępnej galerii, w której znajduje się blisko 400 fotografii z gospodarstw, oraz do lektury dyskusji. Wątki na forum to często źródło praktycznej wiedzy, opinii o konkretnych rozwiązaniach oraz sposobów na radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami w pracy rolnika.
Jeśli posiadasz własne zdjęcia lub chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zapraszamy do aktywnego udziału w społeczności. Dodawanie nowych materiałów oraz wyjaśnianie specyfiki danego rozwiązania w wątkach pomaga innym użytkownikom lepiej zrozumieć kontekst i zastosowanie omawianych elementów.
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 61 wyników
  1. Lekka i sztywna konstrukcja ułatwiająca załadunek cięższych przedmiotów na przyczepę. Całość można łatwo zdemontować a przy ramie przyczepy pozostaje tylko kawałek kątownika i 80cm rury. Koszt +/- 150zł (będzie jeszcze pomalowane).
  2. GucioJUMZ
    Jumz 6am podnośnik
    foto dla zielaz .taki podnośnik jest z siłownikiem C-100. Będzie co przekładać bo w nowszych C-80
  3. Cześć. Czy ktoś wie jak policzyć realne obciążenie podnośnika w związku z odległością. Konkretnie to mam zamiar kupić siewnik zbożowy 2 talerzowy i sprzęgnąć go przez hydropak z talerzówką. Ciągnik ma udźwig katalogowy 7100kg. Siewnik ze zbożem jakieś 1500-1700kg, talerzówka jakieś 1200-1300kg. Czyli łącznie jakieś 3t ale długość całego zestawu to jakieś 4m. Wiadomo że przedni balast obowiązkowo. No i teraz czy ciągnik uniesie cały ten zestaw czy zostanie kupić nabudowany???
  4. Budowa TUZ`a do Władka prawie zakończona, zostało tylko pomalować.
  5. Myślę, że taki zakres spokojnie wystarczy.
  6. Trochę cięcia, trochę spawania i powoli powstało. Siłowniki i węże nowe, reszta z odzysku.
  7. Cos tam gdzie nie gdzie sie sączy Apropo podnośnika jakie uszczelniacze stosujecie w tłoku podnośnika ? Bo sa te tansze gumowe i te drozsze bardziej jak z plastiku , trudniej sie je zaklada ale trzyma ładnie podnośnik nie opada
  8. Gość
    Ursus C-355 + Podnośnik do beli
    No i C-355 wymiękł przy belach, schnąć za bardzo nie chciało to owinęliśmy w belki, ale ursusik nie dał rady podnieść turem bela, i musiałem od sąsiada podnośnik na tył pożyczyć.
  9. Siłownik wspomagający od Ursusa C-385 Zostało tylko dotoczyć sworznie bo ciężko będzie dobrać coś odpowiedniego przyspawać mocowania siłownika i będzie można testować
  10. MFargo
    Claas arion podnosnik
    Witam. Przychodzę tutaj z zapytaniem, czy może miał ktoś problem z podnośnikiem w claas arion 610c 2008r problem polega na tym, że na panelu tym, co się zmniejsza/zwiększa szybkość opuszczenia nie do końca działa poprawnie a potencjometr od maksymalnego podnoszenia trochę działa, ale w dwóch pozycjach tylko do trójki, ale jest tak ze np. ustawie jeden na tym pokrętle od max podnoszenia to podnosi do połowy podnośnik a jak ustawie 3 to podnosi na maksa i nie rozłącza pompy. Kalibracje robiłem, ale to samo jeszcze dodam podczas kalibracji z tego co mi wiadomo podnośnik powinien spaść na sam dół, a nie opadł. Dodam ze ten panel jest dobry, bo wymieniłem z innego ciągnika jeszcze dodam, że na błotnikach sterowanie działa podnosi i opuszcza, ale ciągiem a kiedyś trzeba było kilka razy przycisk klikać, żeby podnieść na maksa. Jak ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią wysłucham.
  11. Śruby rzymskie M24 z atestem z których będą stabilizatory do C-360.Będą haki CBM, muszą być sztywne odciągi ramion podnośnika.
  12. Kompleksowe uszczelnienie u znajomego.
  13. siłownik do case jx dodatkowy tona więcej udźwig
  14. Bezinwazyjna bo bez ingerencji w "srodek". Usunięty stary jedno sekcyjny rozdzielacz i wstawiony potrójny. 2 pary wyjść hydraulicznych i jedna sekcja na podnośnik. Po przełączeniu pod siedzeniem na środek podnośnik działa jak dotychczas.
  15. nowy nabytek podnośnik podobno jeszcze z zapasów POM-u jutro. zakładamy do tego nowe wieszaki ramiona
  16. Nowa pompa, siłownik C110 i rozdzielacz myślę że powinna chodzić hydraulika. Wiecie jak wyczyścić układ hydrauliczny?
  17. Panowie po wymianie cylindra, tłoka,ośki, i wspornika tego co siedzi na ośce , po chwili pracy tak się narozrabialo..... Co mogło być nie tak?
