17 minut temu, wilkołak napisał(a):
Wystarczy wydmuchać pompą przewód od rozwadniacza odkręcić  i korek w pompie, żadnego nie zalewałem płynem , a mam juz czwarty, obecny ma przewód powietrzny podłączam otwieram zaworek i wszystko wydmucha z lancy i całego układu
Wiesz w tym nowym to wstyd powiedzieć ale nie wiem czy jest korek do pompy ale w tym poprzednim to pompę rozbierałem i na mór nie było możliwości spuszczenia wody... A do tego miał dodatkowo filtry liniowe ( chyba tak to się nazywa; w każdym razie dodatkowe filtry na każdą sekcje czyli 5 filtrów bo mam 15m) to przy większych przymrozkach te filtry mi wywalało 3 razy jeszcze planowałem pryskać a tu woda zalana środek rozrobiony ale wszystko wywala bokiem i lataj szukaj tego po Polsce... W Pilmecie to były 2 korki to też niczym go nie zalewalem... Ale jak za 70-100zl trzeba się bawić zwłaszcza w wyjmowanie pompy to wolę zalać i spokój. Moim zdaniem taniej bo czas też kosztuje...
Godzinę temu, kampl napisał(a):
Jak ma być rentowność na uprawie ziemi jak ludzie się już na tyle rozleniwili że zamiast wsadzić kompresor w węża i wydmuchać powietrze a pompę do piwnicy to wolicie wydupczyc 100zl na płyn chłodniczy.
Jezeli w moim opryskiwaczu wyjmiesz pompe i wydmuchasz wszystko i nie rozsadzi nic przez zime to ci nawet 300 dam
Godzinę temu, Michal0111 napisał(a):
I to jest lepsze od płynu do spryskiwaczy? Czy to taniej wychodzi? Bo np jest wielorazowe albo sobie mniej wlewa?
Moze byc i do spryskiwaczy ale lepiej ten bez alkoholu tylko, ze wtedy to juz nie duzo tanszy bedzie niz glikol
Edytowane przez kamil800
Nie ma biedy na wsi, pamiętaj :) Jak mam stracić dzień na rozkręcanie, dmuchanie, a później pół dnia na składanie, bo zaświeci słońce, a później znowu rozkręcać, bo jednak przyjdzie mróz to bez sensu robota, ale skoro Ty masz tyle czasu no to się baw 😅
  • Root Admin
5 minut temu, Samsung123321 napisał(a):
23 listopada siana. Bez odchwaszczania niestety. Za mokro po tych śniegach i opryskiwacz już śpi przygotowany... Trzeba bedzie sie bawić wiosną.
Nie pomyliły ci się daty? 2 tygodnie po siewie? Że śniegiem i mrozami?
U mnie siew 15.11 i pole brązowe. Ani grama zielonego na wierzchu
Chyba października?
3 godziny temu, kamil800 napisał(a):
Chyba października?
Pomyliły. Października. Przepraszam. 2 tyg bez szans na tą faze 🤣
Jak się temp w miarę utrzyma to lentipur + DFF, jak bedzie zimno ale nie mróz to sam lentipur, ale póki co czekam na wschody, bo siane w połowie listopada i nic nie wychodzi jeszcze.
Takimi środkami zrobiłem pszenicę na jesień jako t0 zabieg w listopadzie.
Ta pszenica która miałem z Krasnegostawu zakupiona z opakowania 2024 mimo że dostała 34 kg azotu w postaci saletry i tak wygląda beznadziejne, żałuję że jej po prostu nie przesiałem jak miała do niczego wschody.
Miał być unix ale niestety był niedostępny i mnie już nigdzie.
2024 roku
9 godzin temu, yacenty napisał(a):
Ja mam kupiony quelex ale go podzielę i teraz pójdzie flufenacet i dff, reszta wczesną wiosną
Ile tego quelexa i ile dff?
9 minut temu, yacenty napisał(a):
Normalnie wg etykiety
Czyli naceto teraz a quelexa na wiosnę.
Czy ten quelex nie można teraz dać gdy już jest drugi liść?
A w zeszłym roku polecaliscie tribemuron metylowy z innymi .
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
