władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#401 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 lipiec 2008 - 08:59
władimiriec t25 Nie radzę Ci podwyższać mocy, ponieważ:
-Będzie więcej spalał
-Silnik będzie się zużywał.
Słyszałem, że można tak zrobić, ale lepiej nie ryzykować.
Z którego roku jest twój Władimirec??
władimiriec t25 Dzisiaj, 08:46
#402 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 26 lipiec 2008 - 09:14
władimiriec t25 tzn przecież fabrycznie też miały 30KM więc nie widze przeszkód, jaki rocznik i jaki typ silnika
Mój Wladimirec podbija świat
#403 Share kazikow
kazikow
  • 154 postów
Napisany 26 lipiec 2008 - 12:28
władimiriec t25 To jest rocznik 1982 a na silniku D21A 22,5 kw wg. SAE czyli wg. DIN to jest 25 km. A mi chodzi czy da się przerobic na D 120 czyli wtedy byłoby 22,5 kw wg. DIN. Czym różnią się te dwa silniki? napewno mocą ... i czym jeszcze?
#404 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 26 lipiec 2008 - 20:57
władimiriec t25 części do D120 i D21A róznią się ale pasują, D120 jak sadze były montowane w nowy typ od 1991 a D21A do 1991 Cylindry identyczne są w obydwu typach inne są głowice i tłoki ale jak chcesz wsadzić od D120 części to tak glowice, tłoki, cylindry nowe muszą być. Jeśli zmienisz glowice to i tłoki bo stary tłok uderzył by w otwarte zawory NT tlok ma wcięcia na zawory, Ja sądze że D120 to Nowy Typ a D21A to stry typ, więć będą części pasować tylko ze całą jednostke napędowo trzeba wymienić tzn układ gdzie odbywa się spalanie, tloki, cyl. głowice
#405 Share ZETORRRRRR
ZETORRRRRR
  • 83 postów
Napisany 16 sierpień 2008 - 22:52
władimiriec t25 Panowie WLADIMIREC T 25 A:
- użyteczna moc znamionowa 29 KM
- całkowita moc znamionowa 31 KM
#406 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 sierpień 2008 - 11:10
władimiriec t25 Dobrze mówisz. Ale były dwa silniki tak jak pisze @UrsusCzesio do 1991 D21A a od 1991 D120, moc chyba się lekko zwiększyła. I części są inne. Poczytaj na poprzednich stronach, też się o to kłócilismy. Ale moc podawana jest wg różnych norm, a więc najlepiej podawać w KW i tyle.
kazdy ma racje po czesci co do mocy wladka. ale kazdy ma dane z innej normy
wg SAE -31KM tak pisze u mnie na tabliczce na silniku
wg DIN -25KM i to tez jest prawda
w instrukcji sa tez dane ze ma 27 -29KM
wszyscy kloca sie o te 5 KM a szczegolnie ci od 30stek a wladek tnie jak perszing i szczerze mnie to j**** ile ma napisane mocy
Cytat @LukaszZduny
#407 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 17 sierpień 2008 - 16:48
władimiriec t25
O właśnie ja mam tak na silniku D21 i nie wiem z kąd biorą się 25KM ;) ;) ;)
#408 Share maaticzek12
maaticzek12
  • 1 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 20:45
władimiriec t25 mam c360 i t25 wole jujzdzić t 25 niż c360 ;)
#409 Share wolf19 wolf19
wolf19
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 sierpień 2008 - 11:39
władimiriec t25 mam takie pytanie: czy t25 z turem da rade belce siana 120x120?
#410 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 sierpień 2008 - 11:59
władimiriec t25 Gdzieś było fotki na AF, i pisali, że daję radę ;) Tylko dobrą przeciw wagę trzeba założyć.
#411 Share lukasz92
lukasz92
  • 4 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 sierpień 2008 - 18:58
władimiriec t25 Siemka. Z Ojcem zastanawiamy sie czy założyć tura do Ruska czy C 360, i jest tak. Do Ruskiego, wydaje Mi się że troche ciezko bedzie skrecać. A do C 360 Będzie dobrze, ale znowu szkoda meczyc Ruskiego z przyczepą z Balami. Ruski 84 rocznik. Pracował prawie z każda maszyną, tymi lżejszymi jak i z cięższymi. 0 remontu silnika. Jeszcze kiedys nie tylko sobie uprawialismy ziemie ale i ludziom ze wsi. Od 3 lat mamy C 360. Inna robota...
#412 Share bartus16
bartus16
  • 1285 postów
Napisany 26 sierpień 2008 - 19:09
władimiriec t25 nie no pewnie lepiej do 360 bo ciagnik ciezszy i pewniej sie bedzie zachowywal z turem
Jeżeli każdy pomysł wydaje Ci sie genialny to dopij wódkę i idz spać :)
#413 Share lukasz92
lukasz92
  • 4 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 sierpień 2008 - 19:52
władimiriec t25 No No. Wiem. Ale narazie Funduszy na Tura Nie mamy. Narazie pozyczamy od takieg koleszki 328 z turem. a do 360 przyczepe i wio. A jakie macie przyczepy? Ja mam od STARa. Na szerokosc spokojnie wchodza 2 bale. mozna nawet burte zamknąć, a na długość 3.
#414 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 sierpień 2008 - 21:50
władimiriec t25 A dużo będziesz balotów ładował? Ja bym do Ivana założył tura, i by słomę spokojnie ładował ;) C-360 do przyczepy i jak mówisz wio :) Tur'a będziesz używać tylko do balotów czy do czegoś innego też??
#415 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 26 sierpień 2008 - 22:41
władimiriec t25 Ja też bym dal na wladzia, zamęczyc go nie zamęczysz bo jest mocny więc z turem powinno być ok, a z tyłu nie wiem masz obciążniki czy nie, jak nie to zapierdziel od C-328 a z przodu zdejmij. i ciągnij nawet wladem przyczepe tam jedna przyczepa to nie problem ;) :)
#416 Share Terror
Terror
  • 64 postów
Napisany 27 sierpień 2008 - 12:39
władimiriec t25 Tur bedzie lepszy mi do c360,, bo jak bedzie potrzeba to inne rzeczy też porobi. A bele ze słomy aż tak ciężkie nie są żeby ich władek nie pociągnął
#417 Share lukasz92
lukasz92
  • 4 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 sierpień 2008 - 13:59
władimiriec t25 Mam obciążniki na tyle we władku. A myslicie że nie bedzie cięzko skrecać? A w ogółe to mam problem. Doradźcie co zrobić. tata kupił to BIO paliwo czy jak to sie gada Olej rzepakowy. Wlał do Ruska i chodzi, ale ciężko się odpala. Paliwo do silnika chyhba nie zawsze dochodzi. Bo pompuję ta pompką od paliwa i czasami nie dochodzi paliwo. Wydaje Mi się że ten filtr moze byc juz troche zabrudzony. Jak już odpali to idzie ładnie. Ale Na zwykłym opałowym idzie ładnie. Odpala i w ogóle. Moze za tłuste to rzepakowe? a tur przydaje się jeszcze do obornika. Po co śmigac widłami jak mozna Tym.
#418 Share Waldekps2
Waldekps2
  • 357 postów
Napisany 28 sierpień 2008 - 14:30
władimiriec t25
Ja mam tura na Władku to ci powiem że taką bele słomy podnosi spoko a i skręcanie też daje rade ale czasem największym problemem jest przejechać z belą na widłach przez bruzde. Nie da rady i koniec. :angry:
#419 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 28 sierpień 2008 - 21:40
władimiriec t25 Waldekps2, czyż on nie chce przejechać przez bruzde dlatego że przednie koła w niej będą a tylne nie dadzą rady pchnąć całego ciagnika???? Tylne koła mieszają bez przerwy ???, Problem jest prosty, masz za lekki tył, ale @lukasz92 ma więc nie powinno być problemu. A takie pytanko, TUR przy władku i 300kg obciążników na tyle, to chyba powinno być lepiej niż bez
#420 Share Waldekps2
Waldekps2
  • 357 postów
Napisany 28 sierpień 2008 - 21:59
władimiriec t25 Po pierwsze nie mam obciżnika z tyłu bo ciągne potem przyczepe którą wczesniej załaduje. Nie widze sensu jeżdzić dwoma ciągnikami po słome, zresztą nie mam kogo wsadzić na drugi traktor. Po drugie to przy przejechaniu bruzdyna siłe skrzywiłem drążek poprzeczny tak że jest troche delikatny na takie obciązenia. Tura mam na Władku bo kupiłem go do kładzenia obornika przeważnie. Władek z rozrzutnikiem na piasku sie lubił grzebać a na błocie ślizgał pomimo dobrych opon. Obornik jak kłade to jeżdże po betonie więc jest ok bo z błota też ciężko wychodzi. Nawet jak 300 kilo wisi z tyłu. c-360 z turem jeździłem u kolegi to bez porównania lepij sobie radzi.
