rex15    265
Witam, widzialem ostatnio mx-a, który nie mial klimy i posiadał uchylaną przednią szybe, co to za wersja? Drugie pytanie to na jakiej zasadzie działa automatyka blokady, od skrętu kół rozłącza, czy po podniesieniu ramion? Czy da sie włączyc blokade ,,na sztywno"?
rex15    265
Przepalony tłumik (ten główny, cieńszy) może swiadczyc o jakim mniej wiecej przebiegu? Ile trzeba zaplacic za dobry egzemplarz mx120/135? Czy lepiej kupić taniej i naprawiać co wyjdzie z czasem, czy przepłacac?
Edytowano przez rex15
piotr4255    38
Naszej 120 końcówka tego cienszego przepalila się przy 7500mth a sprzedalismy swojego za 65000zł z przebiegiem 8500mth ale technicznie był igła tyle że nie miał klimy i pneumatyki ale na rynku wtórnym w tych pieniądzach nie ma lepszego ciagnika jak case mx
rex15    265
A jakie powinny byc obroty na biegu jalowym? Dlaczego ceny mx-ow sa tak rozne, piotr4255 sprzedal w dobrym stanie mx120 za 65 tys, a na zagranicznych stronach ceny oscylują w okolicy 100tys zl, na naszym rynku ceny ladnych ezemplarzy to koszt ~80tyś zl i wiecej, czesto sa to handlarze i to jeden z powodow, ale chyba nie jedyny. Chyba rzadko zdarza sie mx bez klimy, a w Twoim przednia szyba byla otwierana?
piotr4255    38
Szyba nie była otwierana obroty na biegu jałowym to 820 , poczuli interes to ceny powindowaly do góry zawsze możesz się rozejrzeć za bliznikiem McCormick mtx są trochę tańsze
rex15    265
Mccormick nie ma chyba silnika cumminsa, tylko iveco/perkins/betapower, wiec odpada. Z tymi obrotami to tez w kazdym inaczej chyba, bo ktos pisal przedtem, ze 770 u niego, ja widzialem w jednym ponad 900, ale to chyba cos nie tak bylo w nim, moze linka od gazu nie puszczala do konca i dlatego. Czy w kazdym mx pedal gazu chodzi tak opornie? Wydaje mi sie, ze to przez źle wyprowadzony pedal, bo zamiast nogą wciskac go do dolu, sila idzie do przodu i przez to jest bardzo ciezko.
tomek73    580
Ja mam 900 na ropie jak załącze gaz to 950.Specjalnie podnosiłem na 990 i to jest minimum. pedał bardzo delikatnie chodzi. Nasmaruj pedał i  dzwignie biegów przy skrzyni, wtedy biegi też dużo lżej wchodzą.
rex15    265
Do mx120/135 można złozyc tylko jeden siłownik wspomagający(z prawej strony)? O ile wzrośnie wtedy udźwig? Standardowo jest 5870kg.
JD1052    206
W 135 siłownik pomocniczy jest chyba fabrycznie w 110 i 120 nie ma. Całkiem inny podnośnik jest w 150/170, brak siłownka wewnętrznego tylko dwa boczne zewnętrzne.
Edytowano przez JD1052
JD1052    206
Typowy francuz, golas, liche opony, brak zaczepu górnego i "sanek". O braku pneumatyki nie mówiąc bo to we francuzach norma.
zipo1    2
Witam , kto wie jak zdemontować pompę paliwową w case MX 150 silnik cummins, i czy jest to mocno skomplikowane ?
konradb24    0
Witam kolegów w moim mx 135 od niedawna mam dziwny problem jesienią wymieniłem pompę wody, pasek i termostat i od tamtej pory zdarza mi się że ciągnik gaśnie podczas jazdy albo tak porostu stojąc. czasem zapali się kontrolka z pomarańczowym trójkątem. po tym jak zgaśnie i próbuje go zapalić załącza i odrazy gaśnie.  po kilku takich próbach przechodzi mu i znów chodzi do następnego razu. dodam że nowy pasek wydaję mi się trochę za słabo napięty. co to może być miał ktoś coś podobnego??
lukasz0920    443
Witam widzę temat o case. Kupiłem case mx 135 rok 2000 z oryginalnymi oponami od nowosci i 6400mtg klimatyzacja opony z tyłu 650 zwykła przednia os. Nic szczególnego jeżeli chodzi o ten model w środku tak samo jak w innych. Problem polega na tym że mam napis na masce comfort Line i co to oznacza?żaden inny case czy to na Google czy w ogłoszeniach tego niema. Pisałem do case polska i nie potrafią rozszyfrować. Tylko mówią że chodzi o wyposażenie. Widzę tu sporo fachowców od case może ktoś wie o co chodzi?
casemx110    0
A co z cewką za pompą wtryskową kiedy silnik sam zgaśnie? Może ona nie daję rady zamyka dawkę paliwa w trakcie pracy. Może to być problem z elektryką np stacyjka dobrze nie łączy i odcina dawkę paliwa. Bezpiecznik 38 nie łączy (z lewej strony pod kierownicą jest skrzynka bezpieczników w górnej części 2 od lewej i 2 od góry)
konradb24    0
kolego sprawdzę to co mówisz ale jak na razie kupiłem drugi pasek. po katalogach z case (poprzedni był 1510 a powinien być 1500) i wyregulowałem zawory. silnik pracował w porządku mimo że miał  miał po 0,8 mm luzy na zaworach , ustawiłem go na 0,3 mm i o dziwo problem jak narazi ustąpił nie wiem czy to miało coś wspólnego ale narazie jest spokój. zobaczymy co będzie dalej. ale na razie dzięki
tomek73    580
Też miałem podobny problem z  cewką. Ale okazało się że za mocno odbijała i blokowała się. Raz coś z stacyjką z tydzień świrował i potem ustało i spokój parę lat.
lukasz0920    443
19 minut temu, poderwa napisał:
Witam ! Kupiony Case z Turobina-też go oglądałem
Ile mtg? opony do wymiany i załatw błotniki bo glupio tak wygląda . a tak w środku zadbany.z tyłu koła jakieś mniejsze co to za rozmiar?
rafyo    15
Tez go ogladałem na necie przed kupnem swojego. Ale jakoś tak dziwnie na zdjeciach wygladał. No i tani jakiś;) Te koła jakieś małe z tyłu no i łyse ( koszt 2 -10 tys). No i ogólnie tak jakoś nie wiem , nie ciekawy.  Widocznie na żywo lepiej wyglądał skoro go kupiłeś. Jak tam błędy pod klapką, jak wom ?
Rozmyśliłem się i biorę john deere 6820, ponad dwa razy droższy, ale pewnie dłużej pochodzi i lepiej będzie służyć
Lukas85    37
Omijajcie Turobin szerokim łukiem o ile nie chcecie wtopić kasy. Też tam pojechałem obejrzec Case jakiś rok temu. To co zobaczyłem to jakas porażka. To samo jeżeli chodzi o sprzedajacego z Ksawerynowa - cwaniak jakich mało.
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
lukasz0920    443
Jestem z północnej wielkopolski ale też miałem okazję być u tych handlarzy, rzeczywiście to czym habdluja to jakiś sprzęt gorszego sortu, mi się wydaje że oni biorą wszystko co jest tanie na zachodzie, idą na ilość
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
