maty585
Mercalot SILNIK DEUTZ
krzys924    0
dymi bo bieze olej... a tego ze on ten olej pobiera moze byc wiele przyczyn np wytarte pierscienie lub nieszczelne gniazda zaworowe czyli poprostu silnik do remontu albo kup zapas oleju
kamil16251290    381
Kolego, kiedy kupiłeś tego mercatora? Bo jeśli kupiłeś go niedawno i widziałeś że dym idzie to po co go kupowałeś? Chyba że po to aby remont zrobić. W kombajnie najważniejszą rzeczą jest silnik więc na niego trzeba zwrócić największą uwagę. Ale już trudno jak kupiłeś. Jeśli bierze Ci oleju w ilości około 1 litr to można sobie takie coś darować ale jeśli znacznie więcej to musisz wykonać jakiś remont.
Moje posty wyrażają moje zdanie i jeśli ktoś się z nimi nie zgadza to jego problem.
maty585    0
teraz nie dawno kupilem, patrzylismny kompresje cylindrow i sa ok czyli pierscienie powinny byc ok
dawidg2    31
na zaworach są gumki jeśli dobrze pamiętam, bo z silnikami DEUTZ'a miałem sporo do czynienia jak kiedyś jeszcze pomagałem mechanikowi a teraz mamy innego mechanika i mam też inne obowiązki więc się nie bawie w naprawy. Napisz kolego ile Ci bierze tego oleju. bo jak litr między wymianami (250h pracy) to niema tragedii. i kolego niechce Cię martwić ale remont tego silnika trochę kosztuje.
kamil16251290    381
Troche to bardzo mało powiedziane :) ale jak wszystko patrzyliście to nie oglądaliście jak silnik dymi?
ferdek1    8
Pewnie tak się zauroczyli maszynką że za bardzo nie zwracali wagi do dymienia lub stwierdzili że po rozgrzaniu dymić nie będzie.A skąd wiesz że bierze olej skoro masz go od niedawna-po dymieniu?
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
maty585    0
chyba przy kazdym silniku masz miarke oleju... wiem ze sa gumki na zaworach bedziemy robi moze przestanie braz i pierscienie nowe a po zniwach cylindry
ferdek1    8
wiem że są miarki ,ale chodziło mi o to jak długo pracował silnik że zauważyłeś ubytek oleju na bagnecie,
maty585    0
silnik oleju nie bierze tylko stal pod gorke to mniej bylo;p to czemu kopci? pompa paliwowa? teraz bedziemy pierscienie zmieniac i zobaczymy jak bedzie chodzil, i jeszcze olej w silniku jest jak woda a jest nowy czy to moze byc jakis olej do czyszczenia silnika? bo chyba nik nie zmienia oleju po zniwach
dawidg2    31
kolego @maty585 zastanów się wkońcu czy bierze olej czy nie bo raz piszesz tak raz inaczej. zrób wtryski na początek bo może one źle rozpylają albo leją i dymi. albo wlej porządne paliwo bo czasem ono też jest winne
szczewko    33
Pierscienie wymieniac mozna tylko po co skoro kompresja jest dobra. Zrob wtryski najpierw i zobacz co bedzie bo po co w koszty sie ladowac. Po wymianie pierscieni to dopiero ci zacznie brac olej chyba ze zrobisz honowanie cylindra.
Widze ze nie wiesz za bardzo o czym piszesz bo raz piszesz ze pierscienie dobre a potem ze wymieniacie.
ferdek1    8
A ten olej to jest w końcu nowy czy po zeszło-rocznym sezonie ? Bo jak nowy to znaczy że go zmieniałeś no i wtedy wiesz jaki wlałeś i nie dziw się że jest jak "woda"
W końcu trzeba się na coś zdecydować,bo za dużo kręcisz.
kamil16251290    381
Ja też bym Ci radził zrobić wtryski i sprawdzić pompę paliwowa.
maty585    0
najmniejsza kompresja na cylindrze byla 25 czyli dobra wczoraj rozebralismy cylinder to jeden pierscien byl pekniety a pozostale wytarte juz czyli nowe beda, olej byl nowy jak kupilismy kombajn teraz wlalismy nowy ale inny bo tamten chyba byl jakis do czyszczenia, wtryski nowe byly zalozone, zobaczymy co bedzie po wymianie pierscieni
ferdek1    8
A wkład filtra powietrza wymieniałeś,może dostaje za mało powietrza i dlatego dymi
    • Przez Szymi195
      Mam pytanie do posiadaczy megi, ile realnie hektarow w godzine wykosi zakladajac plon ok 6-9t
      Rozgladam sie za takim kombajnem i zalezy mi na rzetelnych informacjach
    • Przez romanwiatr
      Chcę przesiąść się BIZONA na CLASSA w cenie do 130 tys. Pracował będzie na około 100 ha na na ziemi z wydajnością pszenicy 6 t/ha oraz na słabych.
      Rozważam Dominatora 98 sl heder 4,5m, ale znalazłem też 108 sl z hederem 4,5m z takim hederem ponieważ mam dużo przejazdów (jeżdżę droga z hedrem), a następnie dokupić sam heder 6m i na większe kawałki.
      Biorę pod uwagę też Commandera 114 CS ale on ma heder 5,1m  i obawiam się czy dam rade poruszać się nim po drodze, czy będę musiał za każdym razem zdejmować heder i zastanawia mnie jego dość duża pojemność .
      Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
    • Przez m_i_c_h_a_l
      Cześć,
      Czy ma ktoś jakiś patent na wyjęcie łożyska z rozdrabniacza słomy?
      Nie da rady podejśc ściągaczem a od środka jest zbyt mało miejsca aby czymkolwiek je wybić.
    • Przez adiksutil16
      Witam. Parę dni temu kupiłem Dominatora(jak w temacie) Jest to mój pierwszy Claas i nie wiem za bardzo co do czego służy. Mam prośbę, prześlę zdjęcia i jakby ktoś z was mógłby mi napisać co do czego służy.
      Jakbyście mogli pisać np.
      1. wajha od tego i tego
      2....
      A tak samo z kontrolkami np.
      L1 kontrolka od tego i tego
      Z góry dzięki za pomoc!
    • Przez krowazie
      Wkupię heder do kombajnu class dominator 88 sl o szerokości 3.90 lub 4.5 metra. Wesołych świąt
      I jeszcze jedno pytanie czy to jest prawda że dominatory miały różne szerokości gardzieli ? Gadałem z mechanikiem i tak powiedział
      nowy nabytek
