Wał korbowy do C-360
113 odpowiedzi na ten temat
#81 Share pooch
pooch
  • 722 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 13:27
Wał korbowy do C-360 PanRys na aukcji jest już pierwsza ściema:
kraj pochodzenia: POLSKA
bzdura totalna ...
walałbym dołożyć 300 zł i faktycznie kupić Polski
W rolnictwie siła!!! :)
Wał korbowy do C-360 Dzisiaj, 02:15
#82 Share panRys87
panRys87
  • 96 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 17:45
Wał korbowy do C-360 Wał już mam kupiłem dziś panewki i jakoś mam przeczucie że dali mi nie takie jak trzeba jak poznać czy faktycznie dali mi panewki na wał po 2 szlifie... I ponawiam pytanie czy można od razu je zakładać czy trzeba je dopasowywać' prosiłbym o szybką odpowiedź bo chcę się za to jutro zabierać...
#83 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 02 wrzesień 2011 - 17:55
Wał korbowy do C-360 Bedzie na nich pisało z tyłu numer katalogowy i:
N000 nominał
N025 lub R1 pierwszy szlif
N050 lub R2 drugi szlif
N075 lub R3 trzeci szlif
N100 lub R4 czwarty czlif
więcej już chyba z tego co wiem nie robią ;)
i jak masz wał i panewki takie jak trzeba to nic nie robisz wkładasz każdą w swoje gniazda smarujesz olejem panewki i czopy wału i składasz
Edytowany przez Roki212, 02 wrzesień 2011 - 18:00.
#84 Share panRys87
panRys87
  • 96 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 07:47
Wał korbowy do C-360 I właśnie to mnie zastanawia bo na żadnej nie pisze jedynie na opakowaniu korbowe mają napis na opakowaniu no. 0.50 jednak dostałem otwarte opakowanie i kto wie co mi włożył bo zgłosiłem reklamacje a główne są jakiejś firmy mahle i pisze artikel no. xxxxxxxxx i na końcu po odstępie jest 050 (te iksy to jakieś litery i cyfry)
Witam ponownie jutro mam zamiar wkładać wał do silnika i mam pytanie odnośnie półpierścieni dystansowych... Nie wiem jakie założyć da się to jakoś zmierzyć jakie powinny iść ???
Edytowany przez panRys87, 06 wrzesień 2011 - 19:01.
#85 Share Paprykarz
Paprykarz
  • 5 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:02
Wał korbowy do C-360 Witam
Mam pewien problem, otóż w ciągniku Ursus C-360 3P pękł mi wał. Ciągnik miał robiony silnik dwa lata temu. Wał już kupiłem, ale nie wiem jak go zamontować. Ciągnik potrafię rozebrać ale nie wiem jak mam ten wał zamontować. Proszę o szybką pomoc, może byc to opis albo film, ważne żeby można było się zorientować co i jak.
Pozdrawiam.
#86 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:17
Wał korbowy do C-360 odkręcasz miche i tam masz mocowanie korbowodów i podobne masz do wału wiec odkręcasz i wyciągasz wał i tak samo wkładasz
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#87 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:33
Wał korbowy do C-360 Nie tak szybko, najpierw trzeba wyjąć silnik z ciągnika, zdjąć koło zamachowe,przednią pokrywę a następnie odwrócić sil. zdjąć michę i zabrać się za wyjmowanie wału.
#88 Share akowicz111
akowicz111
  • 399 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:41
Wał korbowy do C-360 Bez ,,przestrzału,, bloku ja bym nowego wału nie zakładał, może się zdarzyć taka sytuacja że za tydzień,miesiąc lub rok pojedziesz po następny wał.
Edytowany przez akowicz111, 29 styczeń 2013 - 18:53.
#89 Share jakubmaliszewski23
jakubmaliszewski23
  • 108 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:49
Wał korbowy do C-360 powinieneś dać blok do przestrzelenia gdyż jest ryzyko pęknięcia nowego wału, wiem to z doświadczenia bo gry pracowałem w warsztacie to po wymianie wału w ciągniku bez przestrzelenia wał pęk po przejechaniu 1,5km trochę to kosztuje ale warto bo wtedy będzie wszystko idealnie pasowało
Edytowany przez jakubmaliszewski23, 29 styczeń 2013 - 18:55.
#90 Share Paprykarz
Paprykarz
  • 5 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:50
Wał korbowy do C-360 Nowy blok zakładałem dwa lata temu. A jaki jest koszt przestrzału ?
Stary wał pękł przy kole pasowym.
Edytowany przez Paprykarz, 29 styczeń 2013 - 18:56.
#91 Share kamilo285
kamilo285
  • 33 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:17
Wał korbowy do C-360 Fachowo to się nazywa osiowanie bloku a nie "przestrzał"
#92 Share Paprykarz
Paprykarz
  • 5 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:27
Wał korbowy do C-360 Ale czy konieczne jest osiowanie bloku ? bo ma dwa lata ?
#93 Share akowicz111
akowicz111
  • 399 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:31
Wał korbowy do C-360 Do zwykłej 60-tki osiowanie od 170zł do 200zł.
#94 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:33
Wał korbowy do C-360 Jak włożysz wał i dokręcisz go to sprawdź czy się lekko obraca.Jak stawia jakiś opór to do osiowania.A jaki wał zakładałeś wcześniej po szlifie czy nowy.Jak po szlifie to się nie dziwie że pękł a jak nowy to raczej wada.
#95 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:37
Wał korbowy do C-360 Po urwaniu wału należy blok przeosiować (legalizacja łoża osadzenia wału korbowego), sam wał rzadko się urywa, coś w bloku musi być krzywe.
Edytowany przez grzesiu09091987, 29 styczeń 2013 - 19:38.
#96 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:46
Wał korbowy do C-360 Zakładałem do mf 255 bez osiowania i śmiga z 10 lat przeżył koło 5000 motogodzin a też pękł zaraz po remoncie może z 300 motogodzin miał ale blok był wcześniej osiowany.Jak by przeszedł parę lat i dostawał w tyłek ostro i zrobił z 1000 motogodzin ale wszystko zależy czy wał stawia opór po złożeniu.
#97 Share Paprykarz
Paprykarz
  • 5 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:08
Wał korbowy do C-360 Wał pękł na samym końcu przed kołem pasowym.
#98 Share rolnik32
rolnik32
  • 84 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:27
Wał korbowy do C-360 co do walu do c360 to pytam gdzie i jaki kupić żeby nie był chiński?kolega poleca mi tylko kuty
#99 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:29
Wał korbowy do C-360 nie musi być kuty żeby był dobry ale kuty zawsze droższy kuty się raczej tylko tym różni że ma przeciwagi połączone a nie jak w każdym przykręcane na śruby
#100 Share lukejro
lukejro
  • 586 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 21:30
Wał korbowy do C-360 Jeśli chcesz mieć gwarancję na ten wał, to zawieź blok silnika razem z wałem do wyspecjalizowanego zakładu (np szlifierni). Wstawią Ci wał (w razie potrzeby wyosiują blok), wystawią fakturę i w razie gdyby coś się działo z tym wałem (przy dzisiejszej jakości części jest to bardzo prawdopodobne) możesz spokojnie składać reklamację. Jeśli zrobisz to sam w "stodole" to możesz być pewien, że w przypadku usterki wału stracisz gwarancję z powodu nieprawidłowego montażu... Taka usługa nie jest droga i moim zdaniem nie warto się samemu za to zabierać.
