wojtoon    8
Akurat uszczelniacze na popychaczach zaworowych to główna bolączka starszych perkinsów, ale jest przyczyną brania oleju, a nie nierównej pracy. Gdyby głowica była felerna to silnik by nie palił, albo nie miał mocy. Głowica nie odpowiada za obroty i kulturę pracy - problem leży w układzie wtryskowym. Jak już powiedziałem obstawiam końcówki.
tofik420    45
u mnie perkins  zaś pali kur.. strasznie dużo dymi na czarno a oleju czasem ubędzie a czasem pół sezony nic nie ubywa , a dymi cały czas na obrotach. miał ktoś też tak?
wdaniel    52
20l./ha to u mnie połowę z tego przy gęstym zbożu i z sieczkarnią  z biedą weźmie :mellow:
Kristoffer    4
filtr nowy i bez różnicy, pali około 20l na ha i dymi na czarno.
A to się tak samo zrobiło Powidz coś więcej.
tofik420    45
mam go już chyba piąty sezon i w pierwszym sezonie to palił około 10l bez sieczkarni a 14 z sieczkarnią w drugim  podobnie ale za bardzo nie przykładałem uwagi do tego ale pod koniec zaczął dymić na czarno więc zauważyłem że pali więcej  w trzecim to czasem palił jak w pierwszym czyli 10-14 a czasem 18-20 a w czwartym niżej 20 nie zejdzie... i dymi na czarno . mam wrażenie że chodzi na za wysokich obrotach bo obroty młocarni na max łapie 1650 a obroty na wałku skrzyni idą na 16 no i mam małe pęknięcia na wytrząsaczach jakby nimi za bardzo tłukło , a czytałem że niekturzy obroty młocarni łapią ledwo co 1100 a prędkość max 14  więc albo ja mam taki zdrowy kombajn co dużo pali albo coś się przestawiło na pompie
 może wy coś podpowiecie?
Kristoffer    4
Może śruba ograniczenia gazu się wykręciła a jak nie to pewnie w pompie dawka się przestawiła chociaż nie powinna bo tam jest samokontrujaca
volvo1150    8
jak ci tyle pali to pompa lub rozrząd się przestawił na bank silnik perkinsa to max 12-13 l spali ale to musi mieć ciężko obroty młocarni się ustawia bo jak rzepak kosisz to w granicach 700 do zboża to max 1250 jak jakiś jęczmień czy wąsatka a to że ci tak tłucze to panewki do wymiany bo wał rozwali i klawisze pognie a to nie tanie sprawy a panewki po 50 zł
Edytowano przez volvo1150
tofik420    45
dodam jeszcze że jak zimny to pali na dotyk a jak bardzo gorący to tak jakby troszeczkę gorzej ...
 śrubke przy pompie srawdzałem i jest plomba więc nie ... panewki na wytrząsaczach wymienione luz jest ale nie za duży ...(odpowiedni) a koszę tak jak piszesz w granicach do 1200 obrotów klepisko też nie jest az tak dociągnięte aby aż taki opór stawiało  zależy od zboża (2 do 4 dziury ) a pali w hu... w zimie jak znajdę czas to zdejmę głowice i pompe to się zobaczy
sznuci    2
Witam. Mam problem z moim mercatorem. Silnik perkins 6. Nie chce zapalać na zimnym i na gorącym. Lecz nie ma żadnego problemu z dymieniem jeśli już coś się pokaże to lekko na niebiesko. Od czego najlepiej zacząć rozbieranie od pompy?
jacenty113    1
Od paliwa (pompa zasilająca).
bardzo wątpie w paliwo bo ja mam to samo nawet w ciepłe dni i na zimnym czy ciepłym mam to samo
podejrzewam wtryski albo źle ustawiony kąt wtrysku , przynajmniej u siebie pompe sprawdzałem i jest ok
tylko ja swego czasu przytarłem silnik chyba i nawet w żniwa czyli temp. ok. 30 stopni i miałem to samo bo bez samostartu ani rusz
na wiosne zawioze jeszcze wtryski do majstra i zobacze
nie powiem bo ciśnienie oleju mam ok
sznuci    2
U mnie ciśnienie również jest ok. Nadmienię, że nawet nie odpalał podczas żniw także musiał chodzić cały dzień. Natomiast dwa sezony wcześniej palił bez problemu nawet w zimę.
jacenty113    1
mam dokładnie to samo i też szukam przyczyny ale zabiore się za to na wiosne dopiero
mam w planie wtryski wykręcić i zawieść do sprawdzenia- zobaczymy czy pomoże
Kristoffer    4
Przede wszystkim bym sprawdził jakie jest ciśnienie w cylindrach (kompresie)bo jak jest marną to tylko remont pomoże a może rozrusznik marnie kręci i nie daje rady odpalić? Ciśnienie oleju nic nie ma do odpalania nawet gdyby było marne to powinien bez problemu odpalać.
jacenty113    1
Jak wyciągne wtryski to sprawdze i kompresje bo też to podejrzewam tylko łudze sie nadzieją,
bo cały silnik wydzierać coby pierścienie zmienić (a może i więcej) troszke nie bardzo mi sie uśmiecha
PS.  wiem że ciśnienie oleju nie ma nic do tego
może i pierścionki siedzą bo olej też trza po całym dniu dolewać ale za drogi koszt jak na mnie coby kapitalke robić w kombajnie który ma tyle lat co ja
LukaszT6030    0
Witam. Macie obrotomierze  w silniku t6.354 perkins, bo mam kombajn JD730 i nie mam obrotomierza a chciałbym zamontować takie coś ale niewiem w którym miejscu miałby się znajdować. Mam nadzieje ze pomożecie.
dawid464    24
na wałku rozrządu który idzie na pompe paliwową , musisz mieć przekładnie licznika koszt ok 500-700 zł i licznik
wyrebski1    104
Ja mam taki problem z moim perkinsem, że ubywa oleju w silniku, codziennie muszę dolać ok 2l, ale pod silnikiem jest pełno oleju na tych blachach. Kiedyś go wytarłem i to samo. Gdzieś jest nieszczelność i wywala, gdzie to może być?
Paramonov    73
U mnie były takie jaja że szedł waż od spustu oleju i z niego sie lało ;p Musisz wybrać wszystko z pod spodu potem umyc go i będzie widać gdzie się leje ;p
wieslaw16    79
Zobacz czy misa jest dobrze dokręcona, ponadto myślę że na wale pod kołem pasowym wyrzuca ,a na pokrywie rozrządu zobacz tam będzie wymyte olejem taka strużka co olej spływa.
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez marekkucybala2
      Witam, posiadam od kilku lat kombajn zbożowy Claas Dominator 98sl. Nie było z nim wcześniej żadnych większych problemów. W tym roku problem polega na tym że kiedy chciałem wyjechać kombajnem to odpala ale nie chce jechać. Co może być przyczyną?
    • Przez klakiergsi
      Witam.chciałbym opisać mój problem z zetorem proxima 90 2014 rok. A mianowicie po pięciu latach użytkowania i 1500mtg remont silnika.pierwszą objawą był dziwny gwizd silnika i to nie Turbo ale okazało się że wałki wyważające silnik.przy okazji wymienili pierścienie na tłokach bo troszkę dmuchał odmą no i sprzęgło bo ciężko się zmieniało biegi.czyli ciągnik rozebranyna dwie części....co wy o tym myślicie...? Z czego i jak oni robią te ciągniki!dodam że zetor pracował z turem i nie wykonywał ciężko prac i był ciągnikiem pomocniczym w gospodarstwie.
    • Przez Grzechooo
      Witam, Urwał mi się wytrząsacz w Senatorze i mam pytanie czy może ktoś wie czy taki wytrząsacz pasuje np z Mercatora lub protektora? czy były jakieś różnice w wytrząsaczach? jeśli tak to z czego jeszcze mogę go dobrać.?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
