Mecha    110
@yacenty ciągle mam na myśli dzielenie polidapu, czyli zastosowanie części rzutowo dużo wcześniej
ThePerkins    935
Kornkali pod włókę dobrze to będzie, jakoś nie widzi mi się żeby włóka dobrze wymieszała, jedynie co to rozciągnie. Ja po włóce sieje po wierzchu i zostawiam ale nie wiem czy to odpowiednia praktyka ...
maniekc360    120
Znajomy najpierw rozsypał nawozy po skibach a potem to uprawił, to miał potem jęczmień w moro.
kazik8888    6
Ile dać potasu na qq na ziarno? Mam zaplanowane 350kg kornkali czyli 140 K i chce wysiać w przyszłym tygodniu.
Dobrze bedzie?
Edytowano przez kazik8888
jacus    3049
teraz wapno ? to pod nastepna rosline zadziala,
potas to mozna i w styczniu dac.
przy przewidywanej cenie kukurydzy  to kazde nawozenie jest zbedne..
mocznik jutro albo pojutrze sypne- ze 250 kg , a w podsiewacz -zalezy co sie bedzie dzialo na rynku, potem poglownie saletra.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
v11    1000
Dnia 18.03.2023 o 06:49, Rzepakowiec napisał:
ja daje 285kg corn cali, mogę posiać też na to wapno granulowane? czy lepiej nie?
Jak ma poprawić ph to kreda inne wynalazki za rok lub więcej
yacenty    3887
weź przeczytaj 3x co napisałeś a później doradzaj innym
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
Verati    3
Chciałbym się was doradzić mam 5ha ziemi pod kukurydzę i jest tam problem z ph w zeszłym roku jak badałem było 4,7 ale nie było już czasu na dawanie wapna bo szła tam gnojowica 22tys/ha wyszło kukurydza jakoś sobie dała radę sypła 7 ton. Na sciernisko dałem 700kg  wapna węglanu (finanse nie pozwoliły na więcej) i teraz po orce planowałem dac 500kg też tej granuli tylko pojawił się problem wjechać teraz tam nie wjade bo jest mokro w późniejszym terminie też mi nie pasuje bo przed siewem też będzie szła tam gnojowica. Więc mam dylemat co robić czy nie będzie za mały odstęp między wapnem a gnojowicą jeśli będzie np dwa trzy tyg ostepu czy poprostu zrezygnowac z gnojowicy a dac wapno dodam że gnojowice kupuje place 600zl za 16000l gnojowica od krów dodam że będzie to tak jak w zeszłym roku kukurydza na ziarno
Edytowano przez Verati
LeF    43
Ja bym odpuścił ale wapno.
500 kg to dużo nie zmieni, a czytając badania składu gnojowicy okazuje się, że tam pH jest ok 8. Więc nie powinna dodatkowo zakwaszać ziemi.
A wniesie dużo mikro i makro składników.
Wapno daj po zbiorze na rozdrobnioną słomę aby przyspieszyć mineralizację resztek. Przygotuj finanse i kup odpowiednią ilość dobrego wapna.
Czym chata bogata tym goście rzygają...
Ursus tractor emotion
Neo's & Ursus
v11    1000
Jeżeli granulowane to daj do siewnika razem z innym nawozem - najlepiej kredę nawozową a jeżeli powierzchniowo to kup sypkie i po 2-3 tony jak ciężka gleba to tlenkowe wymieszaj  talerzówką i normalnie stosuj gnojowicę -będzie wapniem trochę zneutralizowana ale składniki będą dostępne później .I tak 1/3 z zeszłego roku bedzie dostępna w tym
Verati    3
W zeszłym roku tak robiłem tylko że niestety tylko 700kg poszło
Chyba jednak odpuszczę gnojowice i dam większą dawkę w podśiewacz teraz dam wapno nawet te 500kg jak kukurydza zejdzie z pola jeszcze poprawię wapnem. To jest lekka ziemia więc też te dawki wapna nie muszą być tak duże jak na ciężkiej. Niema co się oszukiwać w dzisiejszych czasach trzeba liczyć też to co się wali w ziemię rynek tak się zmienia że trzeba mieć dużo szczęścia żeby trafić na dobry moment.
Powiedzcie mi ile dajecie polifoski 6 w podśiewacz tylko z głową proszę bo nie spodziewam się na tym polu rekordów z 9t będę zadowolony. Tym bardziej że są czasy takie jakie są i w przyszłym roku może być problem z cena kukurydzy w mojej okolicy ludzie którzy ja skupowali i suszyli teraz drapią się po kieszeni
zdzichu124    9
Witam, przy rozlaniu 18tys litrów gnojowicy świńskiej na ha ile powinienem dosypać NPK w nawozach mineralnych aby spełnić wymagania QQ na plon 10-12 t/ha kukurydzy mokrej ?
Mateuszmq    22
@zdzichu124 z gnojowicy masz około 65kg azotu, 40kg fosforu, 50 kg potasu. Kwestia jakie masz zasobne gleby i co było przedplonem, czy była zebrana słoma...
zdzichu124    9
Przedplon pszenżyto ozime , sloma cięta 3 lata z rzędu,  zasobności fosfor wysoki , potas średni,  pH 5.8-6.2
Witam serdecznie, 2  kwestie
Pole przejechane talerzówką 2 razy, czysto zostały aby badyle, nie bedzie to wadzić za bardzo czy podorać.
2 kwestia czy przy gnojowicy podorywka wystarczy? Czy orać na głęboko żeby nie popalić. Przy oborniku to wiem że nawet talerzowanie wystarczy.
jacus    3049
 zapowiadaja suchy rok to orka jeszcze pogorszy stan gleby.
gnojowicy nie mam wiec nie doradze .
a konkretnie co nie jest zgodne ze sztuka ??
Mateuszmq    22
Na spokojnie można płytko uprawić, ale najlepiej z 3 tygodnie przed siewem dać gnojowicę.
Arturos21    6
Witam 2 dni temu rozlana gnojowica świńska 20 tys. Ha rozsypane korn kali 200kg co jeszcze dać pod kukurydzę 1 raz sieję.mam jeszcze fosforan do podfiewacza
maniekc360    120
A ja się zastanawiam, czy na słabych działkach w ogóle siać kukurydzę, bo jak jeszcze stanieje to trzeba będzie dołożyć.
Jak by mokra była 450zł/t pasuje zebrać 12t mokrej żeby wyjść na 0.
Edytowano przez maniekc360
ja wtym roku przycinam nawożenie do totalnego minimum bo może 450 zł nie będzie , ale napewno bez szału, przy tych cenach nawozów ciężko o dobrą decyzję.
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
