odziwo,(moze zbraku czasu) nadal nie zlokalizowałem tego czujnika predkosci  jazdy,pewnie i nie ten mi przysłali.Troche ,mie to.......,bo kazdy mowi co innego,ciągnik od 2 tyg w mym posiadaniu,jesli mozecie-mxm190-gdzie znajduje sie czujnik predkosci jazdy?
OK,udało sie.Jednak oparłem sie o serwis(telefonicznie)oczywiscie potrzebny był nr seryjny.Siedząc w ciągniku,prawa strona skrzyni,mało widoczny bo zbiornik paliwa zasłania.
Jakie macie luzy w pierwszym krzyżaku który wychodzi od skrzyni waszych mxach czy mtxach ? Chodzi o wyjście na przedni napęd. Dziś położyłem się pod ciągnik i wydaje mi się że krzyżak u mnie jest do wymiany
12 godzin temu, Krystian86 napisał:
Juz sprawa rozwiązana wypiela sie laczka w siedzeniu. Przy okazji sprawdziłem ceny czesci do siedzenia to niektore zwalają z nóg
Grammer jest drogi.
Edit. Jakiej firmy stosujecie filtry powietrza?
Edytowane przez Ziel
24 minuty temu, Krystian86 napisał:
Tylko i wylacznie donaldson. Nie kupuj hifi
Właśnie mam hifi i przy lekkim zabrudzeniu kontrolka sie zapala, wydaje mi sie że jest za gęsty i szybko sie zapycha.
23 godziny temu, Dastan napisał:
Ktoś pamięta jak jest gwint w szybkozłączach hydraulicznych, M22 czy calowe?
3/4 cala albo 1 cal. kupowałem z  Waryńskiego.
 Filtry tylko nie Hifi kupiłem do Fendta  do powietrza  ten duży to silnik bardzo głośny był, po 30 godzinach zmieniłem na MAN i silnik ucichł. W sklepie gdzie kupuję narzekają na tą firmę i nie polecają.
 Filtry zakładam  Donaltson, lub Man.
Według mnie M22, bo taki króciec idealnie się wkręca, jak już z calowych to raczej 7/8 cala, ale z tego co patrzyłem po numerach to M22
Edit
Brałeś te wciskane automatyczne?
Edytowane przez Dastan
Edit
Ja kupowałem Waryńskiego te wciskane i są ok.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
