To musiał być naprawde spory przebieg... Rozbierałem swoją MC120, skrzynia niedotykana, miał 10tyś h i tarczki jak nowe jeśli chodzi o okładziny, a ząbki już były poprzeciągane.
Przebieg 17500h. skrzynia nie była jeszcze ruszana. Zrobiony kosz rewersu, kosze połbiegów, hamulec ręczny i pompa hydrauliczna poszła do regeneracji bo zajechana była i tłumik drgań. Z filtrami olejami i robocizna wyszło lekko ponad 20tys.zł.
U mnie jest tak samo hamuje bardzo dobrze ale pedał hamulca wpada miękko i bardzo daleko .
Dnia 10.10.2021 o 21:32, Lukas85 napisał:
Jeszcze jedno pytanie, przy ruszaniu ze sprzegła z nogi czasami ale nie zawsze slychac jakby zgrzyt, ktory po chwili znika. Problemu nie ma przy ruszaniu bezposrednio z rewersu. Dziwne ze nie zawsze to wystepuje, nie ma znaczenia czy ruszam pod obciazeniem czy na pusto, czasem pojawia sie taki dzwiek. Czasami jest tak ze ruszam, słysze ze zaczyan zgrzytac, wcisne sopoprzeglo jeszcze raz, puszczam i jest normalnie. Ktos jest w stanie okreslic "zdalnie" to co moze byc?
Też tak miałem gdy kupiłem  swojego tarczki na rewersie się kończą u mnie była taka historia że ktoś wymienił tarczki na nowe a było koło zebate zjechane. I niestety nowe koło zebate kosztowało 3tys nowe uszczelniacze też Ok 3 tyś i tarczki też nowe ale nie pamiętam ceny, robocizna 4,5 tyś. Cała naprawa kosztowała 20 tyś z olejami filtrami kilka innych drobnych rzeczy i tłumik drgań nowy i trzeba było przerabiać na nowy typ.
Edytowane przez mate2132
Większość mx ma przebieg ponad 20tys, te ciągniki mają 20lat i były kupowane na zachodzie do ciężkiej pracy. Co nie zmienia faktu że są niezniszczalne jak dbasz o oleje.
Edytowane przez Ziel
A pewny jesteś, że pomogła wymiana tarczek, a nie np. tłumika drgań?
Witam panowie ja trochę z innej beczki widzę że dosyć obszernie wszystko opisujecie więc  mam do was taka prośbę chce kupić case mx 135 lub 125 to mój pierwszy case i nie wiem na co trzeba zwrócić uwagę w tym ciągniku jeżeli ktoś dal by kilka wskazówek  tego ciągnika to proszę o porady na co zwrócić uwagę jestem z powiatu łowickiego i przymierzam się na ten ciagnik jeśli jest z moich okolic jakiś fachowiec lub może ktoś  polecić kogoś kto by mi takowy ciagniczek sprawdził był bym wdzięczny pozdrawiam
Zwróć uwagę jak pracuje pompa, czy pod klapka z prawej strony kokpitu świeci 0, jak masz zegar to sprawdź chociaż ciśnienie na wyjściach hydraulicznych, sprawdź jak półbiegi wchodzą (szarpią przy zmianie i to jest prawidłowe) jeśli któryś wchodzi np płynniej niż pozostałe to jest problem.
Jak masz możliwość to sprawdź działanie półbiegow pod obciążeniem. Przed tym wszystkim rozgrzej silnik i olej w skrzyni ( pojeździe z 15min na wysokich obrotach)
No i wiadomo czy się wałek włącza blokada dyfra czy Ehr działa z błotników itp.
Tak bo rozmawiałem z kilkoma mechanikami mówiłem co się dzieje i wszyscy mówili to samo.
Dobrze mowi przedmówca, ja osobiscie dorobilem manometr i każdy ciągnik badalem wpinaja w lacza hydrauliczne. Trzeba tylko zwrocic uwage czy rozdzielacz nie ma przestawione wydatku na mniejszy bo to może zmylic.
A czy w case mx 135 licznik mtg po 10000 zeruje się i liczy od nowa czy liczy dalej normalnie bo mój case jest z 1998 roku pierwsza rejestracja 2003 i ma 8000 mtg i zastanawiam się czy to jest prawdziwy wynik.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
